IniRead Ersatz für Tasker
  • 3 Antworten
Gwadro
Gwadro
Dauer-User
285
hab grad mal mit "Read Line" und "Write File" und "Read Paragraph" gespielt, komme aber nicht vorwärts.
Ich hatte früher mit MortScript (Windows Mobile) IniRead genutzt, war extrem praktisch um nicht in der Registry diverse Werte ablegen zu müssen.
Das hatte damals folgendes Format:
9.13.3 Lesen eines Werts aus einer INI-Datei (IniRead)
Zeichen = IniRead( Dateiname, Abschnitt, Schlüssel )
Liest einen Eintrag aus einer INI-Datei. Der Abschnitt muss ohne die eckigen Klammern angegeben
werden.
Beispiel:
x = IniRead( "\My documents\test.ini", "Settings", "Test" )
y = IniRead( "\My documents\test.ini", "Settings", "Testwert" )
Die Datei test.ini sieht dann so aus:
[Settings]
Test=1
Testwert=2
[Standardwerte]
Power=3
Test=4
danach war x=1, das bekomme ich ja mit Tasker hin, aber wie komme ich an y=2?
Nach z=4 , also ander Unterabschnitt in der ini, frage ich dann später mal :D
sowas suche ich für Tasker, ich möchte diverse Werte in die ini schreiben und wieder auslesen.
Edit:
"Read Paragraph" hat mich falsch geleitet, "Read Line" ist besser. Der Anfang ist da, weiterer input ist erwünscht. Wie kann man mit "Write File" in eine bestimmte Zeile schreiben?
Erinnert mich stark ab die Funktionsweise von Tasker Skripte & Tutorials: [Profil] Notizen Widget mit txt-Datei Import & Export
Hierbei wird die zu verändernde Datei zeilenweise Ausgelesen und in einer variablen ausgelagert. Wird die entsprechende Zeile erreicht wird sie durch eine zuvor definierte variable ersetzt.
Schau dir das Profil mal an, ist bei mir zu lange her als ich es nachgebaut habe.
Reaktionen: Gwadro
Danke Dir, das Notiz-Widget hatte ich tatsächlich vor langer Zeit schonmal überflogen. das spliten mit %COUNT geht schon in die richtige Richtung. Ich glaub das wird was.
:thumbup:
