Fitbitschritte mit Tasker auslesen.
  • 5 Antworten
marspoki
marspoki
Stamm-User
144
hat es irgendjemand schon hinbekommen, die Fitbit App auszulesen? sprich - schritte usw. in einer Variable zu speichern?
Ich verzweifle da gerade ein wenig.
Vielen Dank für Hilfe
Beste Grüße
Mars
Ich nochmal,
Ich habe mir jetzt mal Dashclock angeschaut, welche ja Fitbit auslesen kann.
Jetzt bekomme ich eine XML datei wo die schritte stehen. in Zeile 13 am ende.
wie kann ich Tasker sagen, das er genau diese stelle auslesen soll?
<string name="fitbit_activities">{&quot;goals&quot;:{&quot;caloriesOut&quot;:2184,&quot;distance&quot;:8.05,&quot;floors&quot;:10,&quot;steps&quot;:10000},&quot;summary&quot;:{&quot;activityCalories&quot;:1145,&quot;caloriesBMR&quot;:931,&quot;caloriesOut&quot;:1788,&quot;distances&quot;:[{&quot;activity&quot;:&quot;total&quot;,&quot;distance&quot;:10.92},{&quot;activity&quot;:&quot;tracker&quot;,&quot;distance&quot;:10.92},{&quot;activity&quot;:&quot;loggedActivities&quot;,&quot;distance&quot;:0.0},{&quot;activity&quot;:&quot;veryActive&quot;,&quot;distance&quot;:5.11},{&quot;activity&quot;:&quot;moderatelyActive&quot;,&quot;distance&quot;:1.49},{&quot;activity&quot;:&quot;lightlyActive&quot;,&quot;distance&quot;:4.32},{&quot;activity&quot;:&quot;sedentaryActive&quot;,&quot;distance&quot;:0.0}],&quot;elevation&quot;:0.0,&quot;floors&quot;:0,&quot;steps&quot;:13700}}</string>
Hat jemand eine idee??
ich habe diesen String schon in einer Variable stehen, diese muss ich noch aufteilen, dann würde es schon passen. Problem "&quot;steps&quot;:" gibt es 2mal in dem string :-(
Hat jemand eine Idee??
Vielen Dank und Viele Grüße
mars
nicht so schön könnte aber gehen
shell command (store otuput in der variable die du haben willst):
grep -o summary.* Pfad/zur/XmlDatei(Nicht Variable) | grep -o steps.* | cut -d ":" -f 2 | cut -d "}" -f 1
Reaktionen: marspoki
Das ist Klasse :) Vielen Dank
So sollte es (auch/alternativ) mit variable gehen (nur A2 , A1 zum setzen und A3 obs passt)
Code:
Bla (141)
    A1: Variable Set [ Name:%tmp To:<string name="fitbit_activities">...</string> Do Maths:Off Append:Off ]
    A2: JavaScriptlet [ Code:
var x = local("%tmp").split(",")
var y = x[x.length-1].split(":").pop()
setLocal( "%outvar", y.split("}").shift() )
Libraries: Auto Exit:On Timeout (Seconds):45 ]
    A3: Flash [ Text:%outvar Long:Off ]
hier noch eine Alternative mit RegEx (zeigt die letzte Ziffernfolge im String an):
Code:
    A2: Variable Search Replace[Variable:%tmp Search: \d+ Store Matches In: %outvar]
    A3: Flash [ Text:%outvar(<) Long:Off ]
Grüße, Jürgen.
Chubby
MeinNickname
MeinNickname
