Display aus, wenn Cover geschlossen
  • 2 Antworten
VincentVegas
VincentVegas
Hallo.
Meine Bekannte hat ein Note 3, allerdings mit einem Billigcover, welches das Display nicht ausschaltet. Also dachte ich mir, mache ich das doch per Tasker.
Profil:
Näherungssensor
Task: Run shell: input keyevent 26 (Powerknopf drücken)
Exittask: Secure Settings: Screen &B Keyboard Lights on 5 seconds
Läuft soweit gut, aber leider geht das Display ständig aus, wenn man die Nachrichtenleiste herunterziehen will, weil man dann über den Sensor streicht.
Nun dachte ich: Es wird ja einfach sein, ein Delay zu setzen, wie lange ein Status aktiv sein muss, bevor er einen Task auslöst, aber diese sinnvolle Funktion gibt es offenbar nicht.
Zweiter Versuch:
Profil:
Näherungssensor + Helligkeit 0 - 25
Task: Display aus
Warte 3 Sekunden
Exittask: Display an
Stop Task "Display aus"
Trotzdem schaltet das Display sofort aus, wenn ich den Sensor bedecke und danach wieder an.
Woran liegt das und gibt es eine andere Lösung?
Viele Grüße
Thomas
Du musst folgendes machen.
Lösche Variable x
Setze x zu BLAAAAA
Warte 3 Sekunden
Wenn x gleich BLAAAAA, dann ....
Und im Exittask an die erste Stelle: Lösche Variable x
Und vielleicht aus den 3 Sek 5 machen, damit alles klappt.
tefracky
SlimKat Saber / Kernel by Gustavo_S
Reaktionen: VincentVegas
Danke, das brachte mich der Sache näher.
Seltsamerweise funktioniert beim State Näherungssensor der Exittask nicht. Er wird einfach nicht ausgeführt.
Also habe ich ein zweites Profil erstellt:
Nicht Näherungssensor und nicht Power alle (In der Dockingstation ist das Cover ab)
Variable lösche %Xxx
So klappt es auch locker mit 3 Sekunden.
Viele Grüße und danke
Thomas
Angelecki
orgshooter
orgshooter
X
x-dealer
X
bbfh
bbfh
