Build.prop mit Tasker ändern
  • 12 Antworten
fromfuture
fromfuture
Philosoph
4.594
Ich möchte gerne mit Tasker und eine App erstellen mit der ich die DPI Einstellungen in der Build.prop ändern kann.
Ich habe mir so drei bis vier Button vorgestellt mit der man einstellte DPI auswählen kann und einen Reboot Button. Aber irgendwie will nicht mal das rebooten funktionieren ( #!/system/bin/sh reboot) Gibt es da einen Trick bei den Scripts in Tasker oder kann es Tasker einfach nicht? Oder ist das script total falsch? Bin Anfänger muss ich dazu sagen. :p
Es gibt bei den Tasks, im Punkt System, den Punkt Reboot, dort kannst du dein Handy neustarten.
Reaktionen: fromfuture
Ok.. Das klappt Prima :)
Danke. Jetzt noch die Build.prop Geschichte und ich bin glücklich
Geht meines Erachtens nur über ein Shell-Script wie z.B.:
Code:
sed -i 's/ro.sf.lcd_density.*$/ro.sf.lcd_density=400/' /system/build.prop
Das Script sucht in der Datei (steht am Ende der Zeile) nach dem String: "ro.sf.lcd_density" und ersetzt die Zeile dann gegen die gewünschte Zeile.... in diesem Fall dann "ro.sf.lcd_density=400".
Probiers mal aus, hab das jetzt so aus dem Finger gesaugt... also ohne Gewähr... :winki:
Perfekt... Läuft!
Vielen Dank :D
Ihr seid klasse :)
Freut mich.
Wenn du das Script fertig hast, könntest du das ja mal oben vorstellen. Kann bestimmt der Eine oder Andere brauchen.
Einziger Nachteil ist, dass man rebooten muss, weil es nur beim Systemstart eingelesen wird und keine "On-the-fly-Lösung" ist. Dafür habe ich auch noch keine Lösung gefunden.
Ich wollte diesen Mod testen aber hat bei mir leider nicht funktioniert. (Oneplus One mit cm11s)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2691175
Ich bastel gerade an einer Rom und einen DPI Changer hatte ich immer mit drin.
Vielleicht hast du noch eine Idee ob es möglich ist selber eine DPI bei Tasker einzutragen ? ;)
ich denke um in der build.prop zu schreiben braucht man Rootrechte. Diese hast Du mit cm11s nicht (müsstest das S loswerden)
Nein, meines Wissens gibt es die Funktion nicht.
Brauchst du das nur für bestimmte Apps, oder???
Wenn du das nur für bestimmte Apps brauchst, dann mach das mit xpose und darin dann mit App-Settings.
Da kannst du jede beliebige App so einstellen, wie du willst (und wie das System es zulässt).
Ich habe einen ROM mit 400dpi installiert, eine App benötigt aber zwingend 480dpi. Das habe ich mir damit eingestellt und damit den Entwicklern den Mittelfinger gezeigt.
Ich mache eine Rom auf Basis der cm11s. Root ist dann selbstverständlich vorhanden..;)
Ich habe eine Extra Eintrag in den Einstellungen erstellt. Dort ist dann Xposed Framework, App Settings und halt ein DPI Changer. Wenn ich mit Tasker schon zugange bin könnte ich auch noch einen Cache Wipe Button einbauen. Habe auch noch andere Ideen aber ich bin noch Anfänger also dauert alles etwas länger. ;)
Hier mal der Link zu meiner letzen Rom. Da hatte ich noch ein Note2
https://www.android-hilfe.de/forum/...fng3-4-4-2-09-09-14-slimline-v2-3.570376.html
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 342348
Hier mal mein erster Versuch.
Ich mag es dunkel ;)
..paar mehr Infos zu der App wären schon von Vorteil.... :winki:
Was macht die genau? :smile:
Die DPI ändern.. Siehe Thread Titel ;)
Und vielleicht sollte ich noch sagen das ich die App für das Oneplus gemacht habe. 460 DPI Standard.
holms
holms
junkyde
junkyde
coolzero3389
Cecoupeter
Cecoupeter
rtwl
rtwl
Miaz602
Miaz602
Miaz602
