bei verpassten Anruf Button LED blinken lassen Hilfe!
  • 8 Antworten
sk0815
sk0815
Ich habe ein Profil erstellt für Verpasster Anruf.
So sieht es aus:
1 Warte
10 Sekunden
2 Licht Einstellen
setzen button-backlight Zu 250
3 Warten
5 Sekunden
4 Licht Einstellen
setzen button-backlight Zu 0
5 Warten
5 Sekunden
6 Goto Aktion
Typ Aktion Nummer Nummer 2
Das funktioniert auch wunderbar, kommt ein verpasster Anruf herein fangen die Tastenbeleuchtung an zu blinken.
Aber wenn ich den verpassten Anruf gesehen habe und er weg ist, hört das Blinken nicht auf....
Wie bekomme ich das aber hin?
Was für einen Trigger verwendest du?
Ich bin dieser Anleitung gefolgt und habe das ganze noch etwas ergänzt das es blinkt und nicht dauernd leuchtet...
Trigger...? Sorry kenne mich mit der App nicht aus und weiß nicht was du meinst
1) In profile, touch "+" button and select "Event" then in "Phone", select "Missed call".
2) It asks you to create a new task, just name it "backlight notification" (for example)
3) Now, you are editing the task
4) Touch "+" and select "Task" then "Wait" and select 10 seconds (to let time to screen to switch off) and go back.
5) Touch "+" and select "Alert" then "Change light" and select "button-backlight" and value to 255.
Go back and it's ok.
The backlight work like usually again when you wake up phone.
You can do it for SMS too with Event->Phone->Received SMS.
[doublepost=1448448209,1448444482][/doublepost]Habe mal noch was ausprobiert... aber irgendwie klappt das auch nicht:
So sieht es aus:
1 Warte
10 Sekunden
2 Licht Einstellen
3 Warten
5 Sekunden
4 Licht Einstellen
5 Warten
5 Sekunden
6 If
%UNLOCKED gl 1
/ 7. Stopp
8. End If
9. Goto Aktion
Habe mir erhofft den Task so beim Display entsperren abzubrechen,
aber das klappt irgendwie auch nicht so wirklich...
Blinkt es noch weiterhin, nachdem du den verpassten Anruf in der Anrufliste gelesen hast?
Ja genau, es mag einfach nicht mehr aufhören. Am besten sollte es das tun wenn der Anruf gelesen wurde. Alternativ könnte man evtl auch damit leben wenn es beim entsperren aufhören würde.
Mit Trigger meintest du wahrscheinlich "Ereignis" und dann Telefon
Das solltest du mit einem Exit-Task, in dem du dein Blinken deaktivierst, lösen können.
Wo sollte ich das wie einbauen? Finde Exit Task auch nichtgends
Du solltest nicht das Ereignis verwenden, sondern den Status, also "State->Phone->Missed Call". Den Kontext verknüpfst du dann mit deinem Task "backlight notification". Dann in der Profilübersicht lange auf den Eingangstask tippen und einen Ausgangstask hinzufügen.
Code:
A1 Stop Task [Task: backlight notification]
In den Profileigenschaften "Enforce Task order" abwählen.
Grüé, Jürgen.
Habe es nun so geändert wie da geschrieben hast, hoffe ich zumindest....
In den Profileigenschaften "Enforce Task order" abwählen. Das habe ich leider nicht gefunden...
Und wenn ich es nun so mache funktioniert leider garnichts mehr...
PROFILE
-> 10 Sekunden
Licht Einstellen
Verpasster
Anruf Backlight
<- End
TASK
Backlight
1 Warte
10 Sekunden
2 Licht Einstellen
3 Warten
5 Sekunden
4 Licht Einstellen
5 Warten
5 Sekunden
6 Goto Aktion
End
1. Stopp
Task Backlight
joerg-rz
  • joerg-rz
joerg-rz
joerg-rz
Horgul123
U
semko
