Autovoice-Plugin - Verstehe nur Bahnhof
  • 1 Antworten
Georgius
Georgius
Dauer-User
234
Irgendwie liegen da sachen im Task die ins Profil gehören.
Hat das qer in Verwendung.
Will testweise ein Profil das bei Aktivierung über BT-Headset auf das Komando Uhrzeit diese über das Headset ausgibt und bei Datum das Datum.
Moin.
Dafür brauchst du insgesamt 3 Profile.
1. Profil
Status (State) -> Plugin -> AutoVoice BT Pressed ( Reagiert auf das Drücken der Taste am Headset, nicht alle BT-Headsets werden unterstützt!)
Task
Plugin -> AutoVoice Recognize (Startet die Spracherkennung)
2. Profil
Status (State) -> Plugin -> AutoVoice Recognized (Erkennung abgeschloßen)
Unter Konfiguration ein Hacken bei Event Behaviour setzen und unter Command Filter uhrzeit eintragen.
Task
Sonstige (Misc) -> Vorlesen (Say)
Unter Text dann den gewünschten Text eintragen, z.B. "Es ist %TIME"
Anschließen Profil 2 nochmal für den Command Filter datum erstellen.
Wichtig bei AutoVoice ist, dass du immer mit AutoVoice Recognize die Spracherkennung startest (Ausnahme: AutoVoice Continuous -> dauerhaftest Zuhören). Außerdem sollte im Profil unter AutoVoice Recognized der Punkt Event Behaviour ausgewählt sein. Dies sorgt dafür, dass die Erkennung wie ein Event behandelt wird, und das Profil somit nur kurz aktiv ist.
Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
Nachtrag: Im Task von Profil 1 musst du unter konfigurieren noch ein Hacken bei “use Headset“ setzen.
MeinNickname
  • MeinNickname
holms
holms
U
  • ubi_de
ubi_de
U
Pentatulim
