Aufgabe nach einiger Zeit erneut Starten
  • 7 Antworten
NomadofDoom
ich habe mir ein Profil erstellt, das prüft ob nach einschalten des Bluetooth innerhalb von 5min ein Gerät mit dem Handy verbunden ist. Ist dies verbunden, wird BT angelassen. Dies funktioniert auch.
Nun möchte ich, dass mit verbundenem BT Gerät nach 10min nochmal geprüft wird, ob immer noch ein Gerät verbunden ist.
Dies habe ich über "Wait" 10 min und "Goto" Top of loop mit if Abfrage gelöst. Dies funkioniert leider nicht.
Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich nach 10min einen erneute Ablauf der Task starten kann?
Axel
Im Profil kannst du doch Zeit einstellen. Da machst du Wiederholung alle 10 Minuten und das wars.
Hi accid-burn,
danke für deine Rückmeldung. Mh, aber die Prüfung soll ja nicht immer alle 10min stattfinden, sondern nur wenn der Trigger "Bluetooth aktiviert" ausgelöst wurde. Nach meinem Verständnis würde durch einen Prüfung alle 10min dieser Trigger umgangen. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Magst mal dein Profil zeigen? Der Trigger ist ja Bluetooth aktiviert und alle 10 Minuten. Das heißt beides muss zutreffen. Der Task wird dann alle 10 Minuten ausgeführt, wenn BT aktiviert ist.
Hi, danke für die schnelle Antwort, hier mal das Profil als Code, leider weiß ich nicht, wie ich das besser lesbar darstellen kann:
Code:
<TaskerData sr="" dvi="1" tv="4.8m">
    <Profile sr="prof34" ve="2">
        <cdate>1450855369572</cdate>
        <clp>true</clp>
        <edate>1452592191113</edate>
        <id>34</id>
        <mid0>31</mid0>
        <mid1>35</mid1>
        <nme>Bluetooth STATUS</nme>
        <State sr="con0" ve="2">
            <code>2</code>
            <Int sr="arg0" val="1"/>
        </State>
    </Profile>
    <Task sr="task31">
        <cdate>1450851855708</cdate>
        <edate>1451331962395</edate>
        <id>31</id>
        <nme>Bluetooth An</nme>
        <Action sr="act0" ve="7">
            <code>547</code>
            <Str sr="arg0" ve="3">%BTCONNECT</Str>
            <Str sr="arg1" ve="3">1</Str>
            <Int sr="arg2" val="0"/>
            <Int sr="arg3" val="0"/>
        </Action>
        <Action sr="act1" ve="7">
            <code>130</code>
            <Str sr="arg0" ve="3">Bluetooth Schalten</Str>
            <Int sr="arg1">
                <var>%priority</var>
            </Int>
            <Str sr="arg2" ve="3"/>
            <Str sr="arg3" ve="3"/>
            <Str sr="arg4" ve="3"/>
            <Int sr="arg5" val="0"/>
        </Action>
    </Task>
    <Task sr="task35">
        <cdate>1450861139729</cdate>
        <edate>1451337051919</edate>
        <id>35</id>
        <nme>Keine Bluetooth Verbindung</nme>
            <code>547</code>
            <Str sr="arg1" ve="3">0</Str>
        </Action>
            <code>30</code>
            <Int sr="arg0" val="0"/>
            <Int sr="arg1" val="0"/>
            <Int sr="arg2" val="5"/>
            <Int sr="arg4" val="0"/>
        </Action>
        <Action sr="act2" ve="7">
            <code>130</code>
            <Int sr="arg1">
            </Int>
        </Action>
    </Task>
</TaskerData>
Aber wozu die Prüfung? in deinem Ausgangstask sagst du doch schon das, wenn ein BT gerät nicht mehr verbunden ist 5 minuten gewartet wird und dann BT Deaktiviert wird? Dein BT ist doch dann aus oder? also kann er doch nach 10 minuten nichts mehr finden.
Schau dir mal mein BT Profil an. Trigger ist ein BT Headset oder BT Lautsprecher, wenn eines von beiden aktiv ist, bleibt das bT an. Wenn keines von beiden mehr aktiv ist, wird es ausgeschaltet. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Hier das Profil Dropbox - BT_Audio.prf.xml
Reaktionen: NomadofDoom
Hi, danke für das Profil ich sehe es mir heute im Laufe des Tages mal an.
Die Prüfung alle 5min bei verbundenem BT Device funktioniert leider nicht so wie ich es gerne hätte..
Eine bessere Darstellung des Codes bekommst du wenn du es als 'Description' exportierst.
