Aktivierung des AOD durch Tasker bei Benachrichtigung
  • 13 Antworten
amu14
Stamm-User
527
Guten Morgen, habe jetzt schon wiederholt davon gelesen, dass Tasker dafür eine Lösung hätte. Ich schildere am besten mal mein Wunschszenario, würde mich freuen, könnte mir jemand helfen, das so zu hinzubekommen:
- Display und AOD sind aus
- Benachrichtigung von bestimmter App kommt rein
- AOD aktiviert sich bei dieser App / nicht bei jeder App
- AOD bleibt solange aktiv, bis ich die Nachricht weggewischt habe
- abschließend wieder deaktiviertes AOD
Aktuell nutze ich ein Pixel 6a. Ist nun zwar schon knapp zwei Jahre her, aber mit ADB Commands habe ich Tasker bereits schon Berechtigungen erteilt (ich hoffe alle notwendigen?).
Für jeglichen Tipp vielen Dank im Voraus.
Reaktionen: Toronto
@amu14
Als Profil: Ereignis -> Benutzeroberfläche -> Benachrichtigung -> Deine App auswählen
Dann der Task:
Dialog -> Custom Setting-> Bei Name auf die Lupe drücken -> Im Dialog auf die rechte Option drücken Falls Tasker auf Deutsch eingestellt ist "Finden") -> nächsten Dialog mit ok bestätigen -> anschließend das AOD einschalten - wieder zu Tasker gehen und erneut auf die Lupe drücken -> Tasker sollte die Einstellung jetzt erfasst haben und
AOD_MODE from '0' to '1' oder sowas in der Art anzeigen. Diese Aktion kannst du kopieren weil du sie gleich wieder brauchst. Jetzt kannst du im Profil noch eine weitere Bedingung hinzufügen: Status -> Display -> Displaystatus -> aus
So wird das AOD nur eingeschaltet wenn das Display aus ist.
Um das ganze wieder rückgängig zu machen:
Profil: Ereignis -> Benutzeroberfläche -> Notification removed -> Deine App auswählen.
Den Task dazu erstellen:
Als Aktion die vorhin kopierte einfügen und dann einfach die 1 und die 0 vertauschen (from '1' to '0'
So müsste es eigentlich funktionieren.
Reaktionen: Toronto und amu14
Vielen, vielen Dank für die Mühe und die ausführliche Anleitung. Setze ich mich am Wochenende in einer ruhigen Minute gleich Mal dran. :)
@Cecoupeter eine Frage vielleicht nochmal vorab, bevor ich am Wochenende versuche, das so hinzubekommen: Muss ich dann innerhalb des Profils für jede App einen einzelnen Task erstellen oder kann ich da auch eine Mehrfachauswahl von Apps innerhalb eines Tasks machen?
@amu14
Die Apps wählst du im Profil. Du kannst auch mehrere auswählen.
Reaktionen: amu14
@Cecoupeter Vielen Dank nochmals für deine Hilfe, läuft wie geschnitten Brot. :)
Eine Einstellung musste ich außerhalb Tasker vornehmen, damit es funktioniert. Eventuell ist das nur bei den Pixeln so, aber ich muss die Einstellung "Display bei Benachrichtigungen aktivieren" anhaken. So ist es jetzt aber perfekt. Das Display leuchtet nicht voll auf bei einer Benachrichtigung, sondern nur das AoD mit einer kurzen Benachrichtigungsvorschau. Die Vorschau geht dann nach ein paar Sekunden weg und das AoD bleibt mit dem Benachrichtigungsicon solange aktiv, bis ich die Benachrichtigung weggewischt habe.
@amu14
Hättest du dann überhaupt Tasker gebraucht wenn du diese Einstellung machen musstest?
@Cecoupeter Ja, beim Pixel gibt es nur entweder AoD dauerhaft an oder AoD dauerhaft aus. Leider nicht so wie bei anderen Herstellern, bei denen du es mit Benachrichtigungen verbinden kannst.
Habe es vorher mit der App AoD Notify gelöst, aber so finde ich es jetzt noch besser.
Reaktionen: Cecoupeter
@amu14
AOD Notify nutze ich auch. Jedoch ohne AOD sondern mit einem LED Punkt
Reaktionen: amu14
@Cecoupeter , ich bräuchte bitte nochmal etwas freundlichen Support, wenn du irgendwann mal ein Momentchen dafür hättest. :D Der Task läuft soweit wie gewünscht. Mittlerweile habe ich nun eine Smartwatch auf der ich eingegangene Nachrichten lese und auch als gelesen markiere. Die Synchronisation zum Smartphone funktioniert auch und wenn ich eine Benachrichtigung auf der Watch als gelesen markiere, verschwindet sie auch auf dem Smartphone.
Mit dem AoD verhält es sich allerdings so: Nachricht kommt rein, AoD aktiviert sich wie gewünscht und zeigt das Benachrichtigungsicon (bspw Whatsapp Icon) an. Wenn ich die Whatsapp Nachricht nun auf der Uhr lese und wegwische, verschwindet das Icon auf dem AoD, aber das AoD bleibt aktiv (wird dann nur noch die Uhr angeziegt). Erst wenn ich das Display einmal aufwecke deaktiviert sich das AoD wieder.
Bevor ich das ganze Profil nun durcheinander bringe, hast du mir einen Tipp, wie ich das gelöst bekomme? Hätte es schon gerne so, dass sich das AoD auch mit ausgeschalteten Display wieder deaktiviert, sobald ich die Nachricht auf der Watch gelesen habe.
Ich habe das Profil noch so wie oben beschrieben. Die "Bedingung Displaystatus" habe ich nur bei eingehender Nachricht, das heißt, AoD aktiviert sich nur, wenn das Display aus ist. Umgekehrt bei Deaktivierung des AoDs habe ich keine Bedingung für den Displaystatus.
@amu14
Das funktioniert jetzt nicht mehr weil die Benachrichtigung nicht über die Benutzeroberfläche gelöscht wird sondern über die Watch.
Du könntest dir "Notification Listener" installieren. Das ist ein Tasker Plugin. Damit könntest du ein drittes Profil einrichten. In Notification Listener kannst du auch Notification removed als Auslöser nehmen und damit den Task zum ausschalten des AOD's ausführen.
Reaktionen: amu14
@Cecoupeter okay, Google ich morgen in Ruhe mal danach. Danke für den Tipp.
@Cecoupeter , danke nochmal für den Tipp und auch gut zu wissen, dass das geht. Habe mit Notification Listener auch schon etwas herumgespielt (Tasker ist echt ein mächtiges Tool). Ich habe dann aber gemerkt, dass ich es so doch nicht will. Habe das obige Profil nun so angepasst, dass es nur dann aktiv ist, wenn ich meine SmartWatch nicht trage. Das AoD (wie ich es ja eigentlich als Benachrichtigungs LED nutze) nutze ich eigentlich nur dann, wenn ich die SmartWatch nicht trage, ansonsten stört es mich sogar ein wenig.
Skyhigh
Skyhigh
Herman
holms
holms
