MacroDroid nutzen, um Launcher zu wechseln und Settings zu ändern
  • 0 Antworten
xTimbox
xTimbox
Stamm-User
116
ich würde gerne eine Art zweite Benutzeroberfläche im Panorama-Format einrichten, die ich dann fürs Motorrad fahren nutze.
Ich nutze ein Pixel 7 Pro mit Nova Launcher, stock Rom und MD Pro.
Die Idee wäre über MD den Pixel Launcher zu starten, um von Nova auf eine andere Oberfläche zu kommen.
Dummerweise kann ich die App "Pixel Launcher" nur bei den Triggern finden, da es eine systemseitige App ist.
Unter Aktionen, kann ich keine Apps aus dem System starten.
Gibt es dazu vielleicht ein Workaround mit Codes oder Intents?
Ich habe davon keine Ahnung, würde es aber gerne lernen.
Dann dachte ich evtl. einfach mit Nova verschiedene Konfigurationen laden zu lassen, allerdings fällt das raus,
da ich nach dem Wechsel von einem, zu einem anderen Nova-Backup die Einstellungen für meine KWGT Widgets verliere und alles neu anpassen muss.
Einen dritten Launcher zu installieren, würde ich gern meiden, habe jedoch DriveModeDashboard 2 (DMD2) aus dem Store gezogen,
was im Grunde einen Launcher darstellt, mit dem ich halbwegs arbeiten kann.
Um damit arbeiten zu können, müsste ich aber die Einstellungen des Geräts ändern.
Die drei Navigations-Buttons am Bildschirmrand unten, sind bei mir nicht vorhanden, sondern ich arbeite immer mit Gesten.
Diese Einstellung würde ich von MD gern wieder auf Buttons umstellen, solange der DMD2 geöffnet ist.
Wie komme ich an den Code, um diese Einstellung von MD ändern zu lassen?
Über die UI-Interaktion funktioniert es nicht auf direktem Wege.
Danke im Voraus!
EDIT:
Habe nach etlichen Tests eine andere Lösung gefunden.
Über die App "Shortcut maker" kann man zu so gut wie allen Apps Shortcuts erstellen, die einem dann auch im Programm die Packetnamen und Intents anzeigen, die dann wiederum in MD eingesetzt werden können.
Für den Pixel Launcher sähe das dann so aus:
orgshooter
orgshooter
Z
Zweiundvierzig
Z
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Grossmeister_T
