SD Probleme
  • 12 Antworten
Glenn997D
Bei meiner SD Karte werden Keime Bilder angezeiugt in der Galerie und Apps von der SD kann ich auch nicht starten,aber durch den es-dateiexplorer kann ich mir alles angucken,was soll ich tun?
Gesendet von meinem ME173X mit der Android-Hilfe.de App
Hilfe!!
Formatiere die SD neu, und wenn der Fehler permanent ist, dann nimm eine neue SD. Klappt das auch nicht, dann reset to factory defaults, und wenn es dann immer noch hängt, dann umtauschen. Eventuell initial ein fsck o.ä. über die SD laufen lassen. Welche Modifikationen hast Du an deinem Pad vorgenommen?
Nur xposed aber es ging davor alles super und auf factory zu redeten ist mir zu umständlich gibt es kein anderem weg?
Sicher, aber ich kenne deine Modifikationen und Hardwarezustand nicht im Detail, und das lässt dann zu viele Möglichkeiten offen. Hast Du schon mal eine andere SD verwendet?
Hier:
Keiner eine Idee?
Was macht der SD Karten Tausch?
Ich habe keine 2 aber meine SD vom tab geht am handy
Der ursprüngliche Beitrag von 22:00 Uhr wurde um 22:04 Uhr ergänzt:
Ach ja und seit neuestem kann ich apps auf die SD verschieben und die gehen dann auch !:(
Guten Morgen!
Kann es sein, dass irgendwo auf der SD-Karte eine Datei ".nomedia" (die heißt wirklich exakt so, also quasi nur mit Dateiendung) liegt??
Wenn so eine Datei im Verzeichnis liegt, wird der Inhalt des Verzeichnisses (und evtl. auch der in den Unterverzeichnissen?) von "Media-Apps" wie Galerie, Play Music oder auch MX-Player ignoriert. Diese Apps durchsuchen ja den Speicher und listen alle entsprechenden Dateien auf. Wenn die ".nomedia"-Datei drin liegt, wird das Verzeichnis ignoriert. (Sinnvoll z. B. wenn eine App viele Bilder in Ihrem Verzeichnis liegen hat, die du nicht in der Galerie haben willst.)
Dem Datei-Explorer ist das halt egal, deshalb darfst du drauf zugreifen.
Drücke die Daumen, dass es das ist und einen schönen Tag noch!
Nachtrag:
Habe gerade nochmal danach gesucht. Problem könnte sein, dass Dateien mit einem "." am Anfang von Linux nicht angezeigt werden. Also müsstest du am PC die SD-Karte lesen, damit Windows die sieht. Habe ich auch schon festgestellt, als ich mit ES-Dateiexplorer eine .nomedia-Datei erstellt hatte, wurde sie nicht angezeigt. Also nicht wundern, wenn du sie nicht gleich findest.
Hier gibts auch eine Diskussion dazu: https://www.android-hilfe.de/forum/...00.415/nomedia-datei-wiederfinden.211039.html
Hilft nicht :(
U
  • uli-2002
uli-2002
U
Onktebong
Onktebong
Onktebong
SoRRy_frEAk
SoRRy_frEAk
SoRRy_frEAk
