Sammlung: Seriennummern und Problem Ja/Nein
  • 169 Antworten
SirNorman
da gerade sehr viele Primes ausgeliefert werden, wäre es schön wenn wir hier eine Sammlung von den Seriennummern (nur die ersten Ziffern) und ob es Probleme gab hinbekommen.
Zum Beispiel: BCOKAS03, Probleme, erhalten am 12.01.2012.
Ich verspreche mir davon einen besseren Überblick, ob bestimmte Serien fehlerhafter sind als andere. Dies mag auch zur Beruhigung derer dienen, die auf ihr Prime noch warten, ist aber auch grundsätzlich interessant, ob ASUS nur Startschwierigkeiten hatte, oder ob sie ein grundsätzliches Qualitätsproblem haben.
Edit 12.03.2012 ca. 9:55 Uhr:
Ich habe die bisherigen Ergebnisse bis Post #133 zusammengefasst. Dabei hab ich nur zwischen Problemen Ja/Nein unterschieden. Allerdings zähle ich leichte Fehler wie kleine bleedings oder einen einzelnen Pixelfehler nicht als Problem. Genauso leichte Probleme mit Wlan und GPS, da dies ja ein Design-Problem mit der Backplate ist. Auch seltene Reboots, hab ich nicht als Problem gewertet, da ich denke, dass dies eher mit ICS zusammenhängt als mit den Prime (wenn jemand wirklich dauernd Reboots hat werde ich das als Problem werten). Daraus ergibt sich bisher ein viel positivieres Bild als ich bisher den Eindruck hatte, da sich hier jetzt auch viele ohne Probleme mal zu Wort gemeldet haben. Sonst schreiben ja meist nur die, die Probleme haben. Vorsicht bei der Interpretation der nicht repräsentativen Stichprobe hier. Man sollte bedenken, dass sich die meisten in einem Forum melden wenn sie Probleme haben. Daher denke ich, dass hier tendenziell die Problemgruppe überrepräsentiert ist.
Mein eigener Prime ist Anfang März bei mir angekommen (C20) und hat keine Probleme (GPS nicht getestet).
Zusammenfassung bis Post #133: 77 Primes
Problemfälle: (21) (27,72%)
B-Serien:
BCOKAS06
BCOKAS098
BCOKAS14
BCOKAS15
BCOKAS169 (5x)
BCOKAS17
C1-Serien:
C10KAS
C10KAS1049
C10KAS13 (2x)
C10KAS132 (2x)
C10KAS143
C10KAS149
C10KAS181
C2-Serien:
C20KAS073553
C20KAS132790
Weitgehend problemlos: (56) (72,72%)
B-Serien:
BCOKAS04
BCOKAS0411
BCOKAS044 (2x)
BCOKAS05
BCOKAS09
BC0KAS14 (2x)
BC0KAS141
BCOKAS144
BCOKAS147 (2x)
BCOKAS160
BCOKAS169 (11x)
C1-Serien:
C10 (2x)
C10KAS
C10KAS01
C10KAS025
C10KAS049
C10KAS05
C10KAS12
C10KAS13 (6x)
C10KAS14 (4x)
C10KAS155
C10KAS17
C10KAS175
C10KAS176
C10KAS18 (2x)
C10KAS187
C2-Serien:
C20 (4x)
C20KAS0
C20KAS072587
C20KAS072600
C20KAS072815
Bislang kann man keinen Zusammenhang zwischen einer bestimmten Seriennummer und Problemen herstellen. Dazu ist die Anzahl bisher auch zu gering. Allerdings scheinen die C-Nummern bisher problemloser als die B-Nummern.
Interessant ist aber, dass sich bei der Nummer die am häufigsten vertreten ist BCOKAS169 (15x) das Gesamtverhältnis ungefähr widerspiegelt, d.h. 1/3 Problemfälle (5x) und 2/3 Problemlos (11x). Mal sehen ob sich das auch noch bei anderen Nummer bestätigen lässt.
Es ist auffällig, dass in den letzten Wochen die Zufriedenen eindeutig dominiert haben. Ein positiv denkender Mensch könnte darin einen Trend zur Besserung der Primes sehen.
Bislang habe ich hier 10 C2-Modelle gelistet. Davon sind 2 als problematisch gemeldet worden und 8 als weitgehend problemlos. Das Verhältnis hier ist somit bisher besser als bei BC und C1. Insgesamt hat sich dadurch im Vergleich zu meiner letzten Zusammenfassung auch das Gesamtverhältnis von 33/67 auf 28/72 verbessert.
Danke an alle die bisher hier mitgemacht haben. Immerhin schon 77 Primes sind hier gelistet!
Reaktionen: xixus, phoenix887, andten und 7 andere
BCOKAS06XXX, Wackeln im Gehäuse, Pixelfehlerlinie, ausgewaschene Farben, erhalten am 07.01.2012.
BCOKAS15XXX, kaputter Vibrationsmotor, ausgewaschene Farben, grottiges Wlan, erhalten am 19.01.2012.
BCOKAS17XXX, Wackeln im Gehäuse, ausgewaschene Farben, grottiges Wlan, erhalten am 25.01.2012.
Reaktionen: SirNorman
BCOKAS09XXX Keine Probleme bis auf GPS!
BCOKAS169 Ein Traum von einem Prime! Alles Top, selbst GPS geht
Dito! Selbe Nummer und keine wesentlichen Probleme (nur ein wenig bleeding an zwei Stellen rechts, aber im normalen Betrieb nicht zu sehen...)
BCOKAS169xxx - Otto 19.01. Erhalten
Alles perfekt, GPS auch möglich- aber für Navigation reicht es wohl noch nicht ganz..
Ein Reboot bis jetzt
WLAN leider nur 65 MBit/s Anzeige, gefühlt aber besser wie IPAD1.
Bluetooth OK
Keine Pixelfehler, Bleeching, Sonstiges...
Modell: 32GB GRAU
Ebenfalls BCOKAS169 vom 25.01.2012 -Funk-Modul noch nicht eingehend getestet, alles andere super.
BCOKAS147XXX gold mit Dock, am 17.01. von Cyberport:
- schwaches GPS (nur im WLAN-Netz lassen sich ein paar Sateliten finden ohne dauerhaften Fix) -> der einzige Fehler, der mich wirklich stört.
- etwas schwaches WLAN (Youtube-Video blieb schon mal hängen), aber besser als bei meinem SGS+
- ausgewaschene Farben (haben aber wohl alle)
Sonixx
Ebenfalls BCOKAS169 hier, keine Probleme :)
Bleeding nur gaanz leicht an 3 kleinen Stellen und nur auf max. Helligkeit+SuperIPS in komplett dunklem Raum erkennbar.
Gps noch immer nicht getestet :blushing: reiche ich dann nach.
mfg, Christian
BCOKAS044 bis auf sehr schwaches GPS keine Probleme, 2 Reeboots
(64GB grau, ohne Dock)
32GB +Dock gold bestellt am 1.12.11 bei Amazon geliefert am 1.2.12
Ohne erkennbare Probleme, GPS nicht getestet
SN C10KAS13xxxx
Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk
BCOKAS169xxx - Ganz leichtes bleeding, nur beim booten und bei schwarzem Bild mit voller Helligkeit sichtbar. GPS bisher ungetestet.
Ansonsten keine Probleme bisher.
Erhalten am 19.01., gekauft bei Amazon
So macht das aber auch recht wenig Sinn. Wird ja total unübersichtlich... Die einzelnen Postings müssten in einem Posting zusammengefasst werden, damit es wenigstens ein wenig übersichtlich bleibt. So kann man vielleicht jetzt noch sehen, dass zu der Seriennummer BCOKAS169xxx noch keine wirklichen Probleme gepostet wurden, aber wenn zwei weitere Seiten dazu kommen, kann man diesbezüglich nichts mehr "analysieren"...
BCOKASO44860
GPS geht gut
leichtes Lightbleeding beim Klinkenstecker
erhalten am 23.12. von Cyberport
BCOKAS144xxx
32GB Version Am 14.01 erhalten von csc-direct.de . Bisher keine Probleme. Nichts Auffälliges. Selbst GPS geht ohne Probleme ohne Unternetunterstützung. Teilweise sogar im Wohnzimmer
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
BCOKAS169 am 26.01 von Amazon (32GB Grau)
bis auf leichtes lightbleeding neben der klinken buchse keine Probleme!
GPS aber bisher nochnicht getestet :blushing:
Gold mit Keydock - C10KAS13.....
Tab:
-Eindrücken im Bereich des Lautsprechers evtl. ja wenn dann aber nur sehr minimal.
-1 Pixelfehler ganz rechts unten unter dem Akkusymbol. Farbe: grün
Keydock:
- ^-Taste mit Zusatzgeräusch
Sonst keine der Beschriebenen Mängel gefunden.
Frage:
Wie sieht das genau aus wenn es sich am Lautsrecher eindrücken lässt? Ich empfinde die Stelle als etwas hohl aber wirklich bewegen tut sich da nichts.
Ist es normal das das Glas ringsherum ca 0,5mm höher ist als das Gehäuse?
BOKAS04 - 30.12.2011 Cyperport
Alles bestens nur GPS biserl schwach
BCOKAS160XXX
Amazon - 27.1.
1 stuck Pixel (nur beim Starten sichtbar)
Sonst alles in Ordnung!
Dr.Bert
Keron
Keron
K-M-T
K-M-T
