Sammlung: Seriennummern und Problem Ja/Nein
  • 169 Antworten
BCOKAS169, erhalten am 19.01.2012, schlecht befestigter Dockinganschluss am Tab (klappern), leider... alles andere ist ok... habe den Ersatz bei Amazon veranlasst, leider ist der derzeit nicht verfügbar...
Reaktionen: SirNorman
C10KAS01XXXX
Funktioniert einwandfrei. Wifi verbindung excellent.
BCOKAS05XXX erhalten am 02.02. bis jetzt keine Probleme, wlan bisschen schwach aber nicht schwächer als mein HTC Desire Z
Statistik im ersten Post aktualisiert.
Ein großes Danke an alle die bisher hier geposted haben.:thumbsup:
Reaktionen: delpiero223
Keine Probleme bei meinem Prime. Läuft alles so wie ich es mir vorgestellt habe:
C10KAS14****
Prime Nr.5:
Seriennummer: C10KAS12*****
Leichte Lichthöfe, die aber kaum stören. W-LAN Ok. Bildschirm, Tastatur und Tablet TOP!!! Alles super, endlich!! (((-:
Mit meinem Prime (32GB, gold, OTTO) ist alles in Ordnung. GPS funktioniert nicht, diese Funktionalität vermisse ich aber auch nicht.
Seriennummer: C10KAS13
Mein Prime geht leider auch wieder zurück.
SN: C10KAS13
Staub unterm Display und Haar oder kleiner Riss auf dem Display am oberen Rand (ungefähr halber cm).
GPS auch eher schwach. Dafür kaum Lightbleeding.
C10KAS13...güldenes mit Dock (32GB) ...was soll ich sagen:
SCHLECHT:
- GPS absolut tot (0 Sat) Test (60min) war aber nur am Fenster wg. den derzeitigen Temp. *brrr*
- zwei Dreckkrümel zwischen GorillaGlas & Display (links oben, sieht man aber nur bei Tageslicht)
GUT:
- WLAN Empfang supi (fast konstante 60dBm bei 52MBit)...Router steht sogar ein Stockwerk tiefer, keine Booster...HD Playback von meinem AtomNAS funzt 1a, kann es selbst kaum fassen und hoffe das bleibt auch so !
- keine Pixelfehler (Gott sei Dank)
- nur eine leichte LightBleeding Stelle (rechts unten, also UNTERHALB des Kopfhöreranschlusses) fällt aber überhaupt nicht auf...
Werde den Prime wegen der kleinen Dreckkrümel nicht zurückschicken (zur Not puste ich mal VORSICHTIG etwas Pressluft durch), das Risiko eine Pixel-Leiche mit miesen WLAN-Emfang zu bekommen ist mir zu groß...er darf also bleiben ..."der Kleine"...:wubwub:
Reaktionen: delpiero223 und SirNorman
C10KAS155XXX am 07.02.2012 von einer frischen Lieferung gekauft (STEG in der CH)
Keine Probleme bis auf GPS (null Empfang)
Mein erstes Prime (ebenfals STEG) von Mitte Januar ging mit inakzeptablen WIFI nach 12 Stunden retour.
Achso, 32 GB lilading, mit Dock.
nudelz schrieb:
C10KAS13...... goldenes prime 32gb mit dock.
leichtes lightbleending oben links in der ecke. ist aber nur beim boot sichtbar oder beim schwarzen hintergrund mit voller helligkeit. gps noch nicht getestet.
bestellt am 03.12.2011 bei amazon. geliefert am 02.02.2012.
__________
edit:
also gps ist sehr schwach, was mir eigentlich egal ist. ABER jetzt habe ich einen pixelfehler entdeckt. Das sind mir zu viele Mängel. Werde es zurückschicken. Werde von mir hören lassen, wenn ich dann mein neues habe. Kann ja dauern :flapper:
Weiss noch nicht, wie ich ohne das heiße Teil auskommen soll :scared:
Ersten Post aktualisiert! Siehe dort für eine aktuelle Zusammenfassung der Ergebnisse und eine aktuelle Meldung aus dem XDA-Forum zu einer neuen Serie.
BCOKAS169, HDMI Port defekt, Schlechtes WLAN (RICHTIG schlecht! HD Videos von Youtube ruckeln bzw. bleiben hängen und das Prime muss buffern alle 3-4 Sekunden. USB Port hat manchmal einen Hänger und erkennt weder Maus noch Gamepad. Da ist immer ein Neustart erforderlich.
Bestellt hatte ich es am 17.01 bei Otto. Erhalten hab ich es am 18.01
@ Mimi: Achtung! Ich habe auch oft gedacht wie schlecht mein Internet doch sei, weil Youtube Videos gestockt haben. Es ist aber tatsächlich so, dass tagsüber oft die Server so ausgelastet sind, dass gar nichts geht. Also miss sie nicht nur daran! Mach einen Speedtest.
Mich würde mal interessieren mit welchen App ihr die WLAN Geschwindigkeit messt?
Hab das jetzt mal mit "Xtremelabs Speedtest" probiert aber ich trau dem nicht so ganz. Habt ihr vielleicht was besseres?
Es ist ziemlich egal welche App du nimmst, solange du diese zum Vergleich verwendest. DIe, die ich habe, heißt einfach nur "Speedtest".
Internet Speedtests bringen aber nur etwas, wenn man es mit anderen Smartphones o.ä. vergleicht. Ansonsten hilft der Wifi Analyzer, der wirklich WLAN-Daten, und nicht nur Internetgeschwindigkeit anzeigt.
Wenn ich nur einen Vergleich will ist das egal, aber ich würde gerne wissen wieviel Mbps ich wirklich im eigenen Netzwerk down und uploaden kann!
Aus diesem Grund suche ich eine App, welche die Geschwindigkeit vom Netzwerk selber misst. Ich will wissen wie gut die Verbindung zum PC in meinen Netzwerk ist.
Der Wifi Analyzer zeigt dir leider nur die Signalstärke jedoch nicht welche Übertragungsgeschwindigkeit erreicht wird,,,
Das zeigt doch Android direkt an, oder nicht?
Jein, nur die theoretische Geschwindigkeit die möglich wäre, jedoch ist diese meist weit von der tatsächlichen Geschwindigkeit entfernt.
edit: Das ich auch mal etwas zum Topic schreibe:
von meinen ersten habe ich leider keine Seriennummer mehr,,,
64GB ohne Dock gold, am 23.1.2012 bei E-tec Wien (Österreich) gekauft und auch dorthin wieder zurück gebracht :D
- starkes light-bleeding am ganzen rechten Rand, aber nur beim Starten sehr auffällig sonst kaum zu bemerken!
Seriennummer: BCOKAS14....
32GB mit Dock grey, am 7.2.2012 bei MediaMarkt Klagenfurt (Österreich) gekauft.
Probleme:
- ganz leichtes light-bleeding in der rechten unteren ecke und an der rechten seite ein sehr kleiner halbkreis! Nur beim Start erkennbar!
- ein Pixelfehler rechts oben, "gut" gelegen da man ihn durch Programmleisten etc. fast nie sieht :D (btw.: jedes Staubkorn am Display ist größer)
- Vibrationsgeräusch lauter als beim Vergänger, jedoch fühlt sich nichts gelockert oder ähnliches
Dr.Bert
Keron
Keron
K-M-T
K-M-T
