10d g3 und GPS
  • 9 Antworten
plummbumm
4sl6tihr_png.htm
lt. diversen System-Apps hat das Arnova 10d-g3 hardwaremäßig ein GPS-Modul an Bord. Nur können bei mir verschiedenste Naviproggs zwar auf das GPS-Modul zugreifen aber finden keine Satelliten bzw. GPS Signal.
http://s14.directupload.net/file/d/3075/4sl6tihr_png.htm
Für sachdienliche Hinweise wird eine Belohnung, in Form der Erlassung einer Strafe,ausgeschrieben.:thumbsup::thumbsup:
Moin. Jetzt bin ich verwirrt, denn bisher war ich der Annahme, daß GPS nicht eingebaut ist.
* wo kann man diese App (Android Assistant) herunterladen?
NB: G PlayStore kommt für mich aus "religiösen" Gründen nicht in Betracht
* wie zuverlässig sind deren Angaben?
* hast Du die mit den Informationen verglichen, die man über "Einstellungen" erhält?
* wo sitzt - falls vorhanden - die GPS-Antenne?
Vielen Dank im voraus.
surfandoid - ich habe einen eigenen Post "GPS für..." gestartet, aber noch keine Lösung
Ich bin ein Android-Idiot und muss mich erstmal in die Materie einarbeiten. Besonders das dämliche Dateisystem macht mich fertig. Es ist jedoch nix neues, das Hersteller gewisse Hardware nur softwaremäßig deaktivieren, bzw. Tunnel und Port nicht softwaremäßig geöffnet haben. Im Windows ist das easy, aber bei Android guggsch ä bisl bleede.
Apps wie Hardware Info spucken die Info aus, dass ein GPS Modul vorhanden ist, dass ist schon richtig!
Aber entweder ist dieses Modul nicht im System mit einbezogen und "liegt" nur Brach herum, oder es fehlen die benötigten Treiber (oder wie auch immer das zu bezeichnen ist) und, oder aufgrund einer fehlenden Antenne, ist trotz ansprechen des Moduls kein Empfang möglich?
Da müsste der Kollege, welcher sein Arnova schon einmal geöffnet hat, mal ein genaueres Auge drauf werfen, ob im Gerät irgendwo ein unbebutzer Anschluss zu finden ist!
bin schon länger im Forum am Lesen und habe mich heute angemeldet.
Zum Thema :
ich habe mal meine ca. 6 Jahre alte GPS-Maus über USB am Archos ausprobiert.
Und !?
Es funktioniert !! :scared:
Der Maus-Typ ist ein GM-307 und die Software z.B. AndroiTS GPS Test (free).
Es ist zwar langsam ( was wohl am Alter des GPS-Chips liegt ), zeigt aber
nach einiger Zeit etwas an.
Und das ohne weitere Software oder Aufwände !
Demnächst werde ich mir mal eine Navisoftware draufladen. :winki:
Jonny
Und !?
Im GM-307 müsste ein Prolific USB-Seriell-Wandler drin sein.
Hast du dein Tablet gerootet?
Hast du in der App "AndroiTS GPS Test" etwas konfigurieren müssen?
Das mit dem Profilic ist richtig.
Bei den meisten GPS-Apps gibt es (leider) nichts
einzustellen .
Es wird gescannt und das GPS gefunden.
Für GPS war das Rooten meiner Erinnerung nach nicht nötig.
Wie soll ich das jetzt interpretieren?
Hast du
a) dein Gerät nicht gerootet?
c) dein Gerät erst nach Test der GPS-App gerootet?
c) dein Gerät schon vor dem Test der GPS-App gerootet?
c) ist auf alle Fälle richtig ! :rolleyes2:
Sorry, ich kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen, tendiere
aber eher zu Deinem ersten c) :winki:
maudo
  • Hardstyler02404
TwojaTarcza
Verpeilter Neuling
Verpeilter Neuling
