WLAN Problem nach Update auf ICS (Android 4.03)
  • 220 Antworten
tjoa geiler mist.
wlan spackt total...auch sind alle apps von drittanbietern fort nachdem ich werkszustand wiederhergestellt habe und werden auch nicht neu installiert.
PROBLEM GELÖST!!!!!
Gestaltet eure WLAN SSID so, dass ihr NUR Großbuchstaben und Zahlen drinhabt. Keine Sonderzeichen oder kleine Buchstaben. Sonderzeichen kp aber hab ich mit rausgemacht.
Meine SSID is jetzt WLAN SPEEDPORT 722V und Inet funzt nun RASEND schnell <.<#
PS: oder vllt doch net. bin mir net ganz sicher. teilweise rennt es durch dann hängt es ma wieder. einzig wlan modul neustart hilft dann scheinbar.
Archon schrieb:
PROBLEM GELÖST!!!!!
Leider habe ich auch mit deinem Tipp keinen Erfolg. Das W-Lan spinnt immer noch. :huh:
Nabend,
also auch bei mir ( fritzbox 7270 + fitzrepeater N/G ) ist das WLAN Problem seit dem Update auf ICS vorhanden.
Keiner der hier genannten Lösungsansätze war von langem Erfolg gekrönt,
weder SSID ändern, noch nur auf b+g Standards setzen, auch den Sicherheitsschlüssel auf WEP ändern, noch das WIPEN.
Aller höchstens waren kurzfristige Erfolge zu verzeichnen, die aber auch fast
immer kurzfristig da sind, wenn man das WLAN Modul im Tab aktiviert.
Denke es ist eindeutig ein Bug in der ICS-Version für Archos.
Und hoffe das Archos bald ein Bugfix raus bringt.
LG Angelwings
PS: scheinbar nicht nur beim Archos ... auch Asus :
http://www.transformerforums.com/fo...cs-upgrade-may-come-once-every-two-hours.html
Hallo, habe das gleiche Problem mit meine TabletPC, Hardware Fritzbox ( AVM ) und zwei Repeater ( AVM ), wie immmer nach kurzer Zeit Wlan Abbruch.
Heute habe ich einen neuen Repeater von Huawei bekommen, angeschlossen und siehe da, wenn ich mit dem Archos über den Huawei Repaeter online gehe, keine Abbrüche, wenn ich aber wieder über die FritzBox oder den beiden Repeatern ( AVM ) online gehe, wieder diese Abbrüche.
Vieleicht hilfts bei der Lösungssuche.
Gruss Burkhard
heute eine mail von archos bekommen:
Sehr geehrter Kunde,
Nach dem Update auf das Android-Betriebssystem „Ice Cream Sandwich“ durch die neue Firmware 4.0.4 kann es in wenigen Geräte-Router-Konstellationen leider zu Problemen kommen. Unser Entwicklerteam arbeitet daran, diese Probleme durch eine neue Firmware zu beseitigen. Bis zum Erscheinen der neuen Firmware können Sie folgende Punkte ausprobieren:
- Verändern des Router-Verschlüsselungsprotokolls von WEP auf WPA2 am Router. Dieses wird generell empfohlen, da WPA2 eine wesentlich höhere Sicherheit für das eigene Netzwerk bietet.
- Ausprobieren diverser Kanäle am Router.
- Überprüfen Sie, ob die SSID des Routers sichtbar ist. Solle diese unsichtbar sein, schalten Sie diese bitte kurzzeitig auf sichtbar. Eine einmalige Verbindung des Archos-Gerätes mit dem Router sollte dann reichen, um die SSID wieder zu „verstecken“.
- Schalten Sie die Stromsparfunktion des WLans am Gerät aus. Dieses können Sie über „Einstellungen“ -> auf „WLan“ drücken. Wählen Sie dann die oben erscheinenden drei Punkte an und drücken Sie auf „Erweitert“. Wählen Sie dort den Menüpunkt „WLAN im Standby-Modus aktiviert lassen“ an. Im nun erscheinenden Menü wählen Sie „Immer“ an, so wird sich das WLan im Standby nicht abschalten.
Für die Unannehmlichkeiten bitten wir vielmals um Entschuldigung. Ihre Fehlermeldung wird an unsere Entwicklungsabteilung weitergegeben.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Archos Technical Support"
Hoffe ich konnte jemandem helfen
PS: bei mir klappt es übrigens mit WPA-Verschlüsselung am problemlos, wohingegen WEP nicht funktioniert
Naja, wer WEP heutzutage noch nutzt, gehört sowieso geprügelt. ;)
darum gehts ja nich...
das tablet sollte keine probleme mit wep haben, alles andere ist ein bug
kurz ne sache die mich stutzig macht.
meist hängt sich das WLAN ja bei seitenwechseln usw. auf.
Allerdings kann ich teilweise auch ohne Probleme streams schauen ohne das diese abbrechen :/ verstehs einfach net.
So ich habe heute auch schon Antwort von Archos bekommen :
Bei mir hat keiner der Einstellungen Wirkung gezeigt, hatte ich vorher ja auch schon.
Aber als Lösung scheint bei mir zu funktionieren :
Wechsel der Verschlüsselung auf WPA [Personal] (TKIP) an Router und Repeater.
Dazu (eh vorhanden) : SSID in Grossbuchstaben und ein Wort und sichtbar.
Geräte : fritzbox 7270 und repeater N/G
ist zwar eine doofe Arbeit dies für diverse WLan-Geräte im Netzwerk machen zu müssen, aber was soll ::angry:
Mal abwarten ob es sie auch im Dauertest bewährt ...
LG AngelOfDarkness
Hab heute mein gebrauchtes 80er bekommen mit ICS drauf. Es hat mit meinem Router keine Probleme. Im Gegenteil. Die Reichweite ist gut. Bis in die hinterste Ecke unseres Gartens hab ich Empfang. Hut ab.
Mein Router:
TP-Link TL-WR1043N/ND mit OpenWRT drauf. WPA2 Verschlüsselung, SSID aktiv und kleingeschrieben.
Scheint also wirklich Glück zu sein, oder auch nicht.
Gruss
Volker
Hallo
ich hatte das gleiche Problem nach dem Upgrade auf ICS. Nach Umstellung des Speedport W 920 V von "802.11b + 802.11g + 802.11n" auf NUR "802.11b + 802.11g" funktioniert es einwandfrei. Verschlüsselung war vorher und ist jetzt noch WPA/WPA2. SSID ist sichtbar. Bez. Standby konnte ich keine Einstellungsmöglichkeit am W920V finden.
Grüße
Mit dem WLan Standby-Modus ist auch das Tablet gemeint. Schaue dort unter den Einstellungen.
LG AngelOfDarkness
Hallo AngelOfDarkness
danke für den Hinweis!
Die WLAN Standby Modus Einstellung ist bei mir "Nur wenn angeschlossen".
Viele Grüße
Warte verzfeifelt auf eine Lösung von archos. Bin verärgert.
Wlan und 3G Symbol bleiben grau.
Mit der Fritzbox 7390 konnte ich das archos 80g9 nur verbinden, nachdem ich einen "Gastzugang" eingerichtet habe.
Allerdings: googlemail empfängt und sendet nicht;
google-Kalender synchronisiert nicht;
google-play lädt nicht, alles auch nicht mit 3G
Alle Vorschläge von Archos fruchten nicht,
mein Hinweis auf die Störung des google-accounts wird ignoriert.
Das Update auf 4.0 hat das Tablet quasi unbrauchbar gemacht.
Nach dem Update auf das Android-Betriebssystem „Ice Cream Sandwich“ durch die neue Firmware 4.0.4 kann es in wenigen Geräte-Router-Konstellationen leider zu Problemen kommen. Unser Entwicklerteam arbeitet daran, diese Probleme durch eine neue Firmware zu beseitigen. Bis zum Erscheinen der neuen Firmware können Sie folgende Punkte )ausprobieren:
LG AngelOfDarkness
würde mich interessieren ob das wirklixh dauerhaft klappt, vieln Dank
Also bei mir hilft das alles nicht,- allerdings wo eben noch ständig das Wlan rumzickte, gehen die gleichen Einstellungen ein paar Stunden später wieder richtig gut. Nur der Akku wurde zwischenzeitlich geladen.
Bei mir klappt es jetzt den ganzen Nachmittag schon. Konnte meinen VDR via Wlan nicht mehrnutzen - stotterte wie der Teufel und brachdann irgendwann ab.
Nachdem ich die Stromsparfunktion abgeschaltet habe (sonst nichts verändert), geht es jetzt ohne Probleme bei unkomprimierten Streams - also massig Daten. Der zusätzliche Stromverbrauch hält sich auch in Grenzen.
Also bei mir geht es mit den von mir genannten Einstellungen schon seit meinem letzten Posting.
Klar nicht im Dauertest. Aber unter verschiedenen Voraussetzungen, sprich
Tablet geladen, Tablet aus, WLan aus am Tablet, Tablet nicht im lokalen Netzwerk mit Wiederaufnahme
im lokalen Netzwerk.
Bleibt wie gesagt abzuwarten, wann Archos ein Fix liefert.
Denke es könnte aber ein wenig Dauern. Bei den anderen Tab-Herstellers ist das Problem scheinbar zwar
chon etwas länger bekannt, aber ggf. muss die Archos Android Fassung ja noch erst portiert werden .
LG AngelOfDarkness
deine einstellungen scheinen bei mir bisher auch für ne stabilere connection zu sorgen.
bricht zwar hier und da noch ein aber im großen und ganzen besser :)
  • Martinnitram
NB3000
  • Netzmeister
Netzmeister
  • kr1zz
kr1zz
