Empfehlungen für die ersten Schritte mit dem Tab
  • 50 Antworten
Die Festplatte wird noch auf Fat 32 stehen, unter formatieren kannst Du es umstellen. Vermute das ist das Problem.
Reaktionen: Bassbernd1978
FAT32 kann keine Dateien >4GB speichern. Entweder du benutzt das Tool von ARCHOS um die Filme in Häppchen <4GB zu zerstückeln, oder du formatierst die Partition in ext3.
Mit dem Stückeln hat es geklappt!Kann ich die Festplatte so einfach formatieren und umstellen!? Gehen da evtl. auch Systemdateien flöten?Nun ein neues Problem: Besagte .mkv Videos funktionieren nicht - gibt es einen Player der das gut kann. Ein Video geht - ruckelt aber ab und zu - muss ich am Arbeitspeicher was umstellen, damit es flüssig läuft oder reicht der bessere Player?Danke - Euere Hilfe ist Gold wert!!!Gruß Bernd
Festplatte einfach auf EXT3 umstellen und gut.. nix geht verloren! Ruckeln der Videos (HD): Betrifft nur MKV Dateien, die eine AC3 Tonspur enthalten! Mkv Dateien nur mit MP3 Ton ruckeln nicht..
Abhilfe: Entweder Plug-In bei Archos kaufen (15 Euro) oder Firmware mindestens 2.3.26 (mit den bekannten Bugs..:winki:) installieren! Mit dieser Firmware werden die MKV-Dateien dann ohne Plug-In abgespielt!
Wg. neuer Version bin ich noch skeptisch!? Es gibt ja Vor- aber auch Nachteile! Die Festplatte werde ich umstellen! Wie kann ich unterscheiden ob ein HD Film eine MP3 Tonspur oder eine AC3 Spur hat? Gibt es Software für Windows die von AC3 auf MP3 ändern kann und das Bild aber lässt? Wie hast Du das vor 2.3.26 gelöst? Danke!!!
Ich würde von der neuen Firmware abraten, da sie ein wirklicher Akkufresser ist und es Probleme mit dem Stand-By Absturz gibt.
Ich bleibe auch erstmal bei der 2.1.08.
Wie gesagt, entweder Du bleibst noch bei 2.1.08 und kaufst Dir für 15 Euro das Cinema PlugIn und hast keine Probleme mehr. Oder Du updatest auf 2.3.26 und kannst dann Deine MKV auch ohne Probleme abspielen. Und hoffen, dass im nächsten Update die Probleme mit Akku und WhiteScreen von Archos gelöst werden! Ich montiere in meine MKV.Dateien grundsätzlich einen normalisierten MP3 Ton hinein (Effekte leiser, Sprache lauter..) . Dazu benutze ich das Programm XMedia Recode, gibt aber auch noch andere! Ist in Deutsch und Du kannst alles hin- und her konvertieren! Google mal nach MKVMerge.. mit diesem Proggi kannst Du Tonspuren, Untertitel, KApitel etc. hinzufügen und rausschmeissen!
@snooper & Flix123
Die Probleme mit der Firmware kann ich nicht bestätigen. Ich habe die 2.3.26 auf meinem 101IT seitdem sie raus ist. Ich benutze das Tablet jeden Tag und Standby funktioniert tadellos, den Akku lade ich 1x pro Woche, nicht weil de Akku leer ist, sondern weil sich am Wochenende die Gelegenheit bietet. Dies sowohl vor, als auch nach dem Update.
@Bassbernd1978
Viele Videoplayer, zumindest aber VLC, zeigen in den Eigenschaften des gerade abgespielten Videos, welche Audio- und Videoformate gerade verwendet werden.
Um ein Video neu zu kodieren, benutze ich HandBrake
chris67 schrieb:
@snooper & Flix123
@Bassbernd1978
Vielen Dank an alle! Wg: VLC Player: Gibt es den noch als App für Android??? Ich habe irgendwo gelesen, dass es den nicht mehr gibt! Oder meinst Du am PC anschauen und Eigenschaften testen und anschließend evtl. über z. B. HandBrake um kodieren?VG Bernd
Genau so meinte ich das. Umkodieren würde ich eh nicht am Tablet, dazu eignet sich wohl eher die PC-CPU.
Für Android gibt es m.E. nur eine Fernbedienung für VLC als App, d.h. damit kannst du deinen PC auf dem VLC läuft fernsteuern.
es gibt auch den VLC Stream & Converter. Damit kann man auch vom NAS, bzw PC streamen
Gruss Indy
Morgensternchen
Morgensternchen
DarkBeauty
marco84
linuxnutzer
