Jedder
Dauer-User
- 283
Die wirklich einfachste Methode.
Diese APK laden und ausführen.
Danke an madmaster und semperfi....
Achtung: Sollte Ihr eine der unten stehenden Methoden genutzt haben müsst Ihr das Gerät wahrscheinlich zurücksetzen!
YouTube austauschen:
Roote(temporär) Dein Gerät mit z4root, installiere Terminal Emulator aus dem Market.
Starte das Programm und geh mit folgenden Befehl in das App-Verzeichnis:
cd /data/test/froyo/system/app
Gebe dann folgenden Befehl ein:
rm YouTube.apk
Booten und Youtube aus dem Market installieren.
Die einfache Methode.
Was Ihr braucht:
1. z4root
2. root explorer
3. diese datei: Free - Envoyez vos documents
So gehts:
* die runtergeladene datei entpacken und den inhalt(ausser der *.bat) in einen ordner auf eure sdkarte kopieren.
* z4root ausführen und damit das gerät temporär rooten.
* root explorer ausführen und in das verzeichnis "data" wechseln, dort folgende ordnerstruktur anlegen:
* nun alle dateien(die ihr vorher auf die sdkarte kopiert habt) mit dem root explorer in das verzeichnis data/test/froyo/system/app kopieren.
* neu booten
Etwas komplizierter, da es Treiberprobs geben kann:
der market stürzte bei mir anfangs ab, danach mit dem taskkiller einen rundumschlag gemacht und nun funzt es.
btw:
der kram ist in englisch
bis es eine apk gibt, sollte diese möglichkeit ausreichen.
rm YouTube.apk
Was Ihr braucht:
1. z4root
2. root explorer
So gehts:
* neu booten
To install the market you need :
1. The ADB files (if you don't already have them) ftp://support.archos.com/ARCHOS 5 I ... ablet/ADB/ Copy them in a directory (c:\adb for example)
2. The Gapps files and the batch file : Free - Envoyez vos documents Copy them in the same directory as the ADB files
3. Put your tablet in ADB mode (Parameters/applications/developping/check USB debugging)
4. Connect your tablet with USB and install the ADB drivers
5. Go to the command line mode on your PC
6. Check to see of the ADB mode is recognized by entering ABD DEVICES you should see a line with the name of your Archos device
7. Enter those commands :
1. ADB SHELL
2. cd /data/test/
3. MKDIR froyo
4. cd froyo
5. MKDIR system
6. cd system
7. MKDIR app
8. exit
9. apkadd
10. ADB SHELL
11. cd /data/test/froyo/system/app
12. ls : You should see a list of apk
13. exit
8.Unplug your Archos
9. Reboot
btw:
