Schwebende Tastatur auf dem iPad: Vergrößern und Deaktivieren
  • 0 Antworten
ses
ses
Administrator
Teammitglied
38.092
auf dem Apple iPad kann es manchmal knifflig sein, die schwebende Tastatur zu vergrößern. Normalerweise ziehst du einfach mit zwei Fingern auseinander, aber wenn das nicht funktioniert, gibt es eine einfache Lösung.
Tippe auf das kleine Feld mit den 4 Piktogrammen, das in der Nähe der schwebenden Tastatur erscheint. Dadurch wird die schwebende Tastatur ausgeblendet. Nach dem Ausblenden der schwebenden Tastatur tippe einfach einmal in das Eingabefeld, in dem du Text eingeben möchtest. Die große Tastatur wird nun angezeigt, und du kannst bequem tippen.
Das war's!
Auf diese Weise kannst du die schwebende Tastatur vergrößern und die große Tastatur für eine bequemere Texteingabe nutzen. Dies ist besonders hilfreich, wenn die schwebende Tastatur unerwartet erscheint, während du den Apple Pencil verwendest oder in einer App wie Nachrichten arbeitest.
Ich hoffe, diese Lösung hilft dir dabei, die schwebende Tastatur auf deinem iPad Pro besser zu nutzen. Falls du weitere Fragen oder Tipps hast, teile sie gerne mit.
Sebastian
