Kostenlos Radionator - Radio für alle
  • 1.548 Antworten
Danke - läuft :)
ich wäre auf der Suche nach einer Online Radio App die am PC erstellte Playlisten (logischerweise mit Stream URLs) abspielen kann.
Formate wären m3u, m3u8 und pls.
Ist das geplant für diese App? Ich suche mir gerne aus Quelltexten von Webseiten etc die Radio Streams raus und bündle die in einer m3u(8) dabei, die am PC mit Foobar oder Winamp abgespielt wird.
Gruß,
Dennis
AndiVogel schrieb:
Wenn du hier im Thread etwas zurückgehst findest du die Version 71. Diese bietet Android Auto Support.
Und das aktuelle Update auch wieder :). @IngoBN
Reaktionen: IngoBN
Korrekt. Beim gestrigen Update auf Version 75 hat Google die App wieder für Android Auto akzeptiert. D.h. aktueller Status für Version 75: Android Auto ist mit drin.
@Hobbygamer27
Tut mir leid, so etwas ist für Radionator nicht geplant.
Bearbeitet von: derstein98 - Grund: Direktzitat entfernt - Forenregeln! gelöscht @derstein98
habe das gleiche Problem wie Hobbygamer27.
Ich würde dann die m3u in das Format von Radionator umwandeln (list_of_stations.txt)
Muss man root Zugriff haben, um die "list_of_stations.txt" zu bearbeiten, oder kann man eine eigene Liste auf SD ablegen, oder eine eigene Liste per Kommandozeile verknüpfen (evtl. auch als Favoritenliste)?
Gruß,
mscs
AndiVogel schrieb:
@thegrobi Die Antenne Münster Spartensender sind nun alle enthalten (Version 74)
Noch nicht alle von 13, aber zumindest einige sehr gute :
Playlist
Gruß,
mscs
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich vermute du brauchst Root-Rechte um auf die Dateien von anderen Apps zuzugreifen. Wenn du das hast, kannst du deine Sender in die "list_of_stations.txt" mit anhängen. Das Format ist sehr übersichtlich.
Langfristig ist aber wohl eine Import-Funktion über einen Menüeintrag wohl die benutzerfreundlichste Variante. Dort kann man dann seine lokale m3u Datei auswählen -> Radionator liest die Sender ein und fügt noch nicht vorhandene Sender zur Senderliste hinzu. Ich kann als nächsten Schritt mal diesen Wunsch in die Wunschliste aufnehmen und dann die Stimmen dafür sammeln. Wenn sich noch ein paar mehr Leute dafür interessieren steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch umsetze.
Also danke für eure Vorschläge.
[doublepost=1561843394,1561841977][/doublepost]Und hier wieder mal die APK zum Download. Version 75.
  • radionator_75.apk
Reaktionen: tarzan5806 und mscs
Während der Wiedergabe bekam ich einen Anruf. Meine BT-Box hat eine Freisprechfuktion, also kann ich in die reinquatschen. Nach Anrufende startete die Wiedergabe nicht mehr. Fehler: kein Audiofocus möglich
Was ist ein Audiofocus? Als Fotografin kenne ich nur Autofokus...
Ging das einmalig nicht? Oder dann gar nicht mehr?
Audiofocus ist der Fachbegriff dafür, wie verschiedene Apps untereinander vereinbaren, wer jetzt "dran ist" bzw. wer gerade zu hören ist. Wenn Radionator gerade Musik spielt, und ein Anruf kommt an, muss ja irgendwie geregelt werden wer wie lange leise zu sein hat und wann es wieder erlaubt ist weiterzuspielen. Beim Start sollte jede gute App abfragen, ob nicht gerade etwas anderes läuft. Ganz konkret sollte Radinator nicht mit der Wiedergabe beginnen wenn du gerade telefonierst. Wenn man das in seiner App nicht abfragt, wird munter drauf los gespielt. Um zu deinem Fehler zurückzukommen: An dieser Stelle hat Radionator nicht die Erlaubnis (den Audiofocus) bekommen und spielt deshalb nicht ab. Das ist ok, solange das Telefonat läuft (und evtl. noch einige Zeit danach) aber natürlich sollte das wieder gehen wenn das Telefonat vorbei ist.
Bei Radionator war es das erste Mal. Was aber auch daran lag, daß ich vorher nicht während Radionator angerufen wurde. Google Play Music hatte keine Probleme und spielte danach weiter. Immerhin mußte ich die App nicht beenden sondern konnte einfach wieder auf Play drücken. Bei der Wiedergabe von Nachrichtentönen gab es keine Probleme.
Also ich wäre dir wirlich verbunden, wenn du dieses Feature einbauen könntest. Als kleinen Motivationsanreiz.
Die VLC App für Android (und welche die auf gleichem Source basieren) bekommen das nicht auf die Reihe.
Ich habe eine Datei mit mehr als 20 gesammelten Radiosendern und diese Apps und sowieso jede andere steigt bei 20 Einträgen aus.
Warum das am PC so einfach geht, keine Ahnung. Für eine simple App die das kann, würde ich auch Geld im Playstore lassen.
@Hobbygamer27
Du kannst mir ja mal per Email die Datei schicken. Dann habe ich zumindest schon mal was zum Testen. Aber noch nicht zu früh freuen.
Reaktionen: Jorge64
Hallo Andi,
ich bin momentan sehr selten am Rechner und in Foren unterwegs, Wo schicke ich dir die Datei(en) am besten?
Gruß,
Dennis
Andi hat von mir vor 1-2 Wochen eine Mail bekommen, ich bin mal gespannt ob da was draus wird.
KORREKTUR: Das (...dass ich es auf anderen Fons nicht installieren konnte....) muss eine andere Ursache haben, ich sage Bescheid, wenn ich sie gefunden habe!!! Sorry für die fake news. .
qwoka schrieb:
@AndiVogel Ich hätte da noch einen kleinen Wunsch ;) Wäre es möglich, dem Widget noch ein "Beenden"- Schalter hinzuzufügen? Dann muss man nicht immer direkt in die App um das Radio zu beenden. Vielen Dank.
Ja, dem möchte ich mich anschließen!
Hmmm, nochmal zu meinen Installationsproblemen. Nachdem sich die APK auch nicht auf einem absolut baugleichen Z3c mit genau demselben OS (Carbonrom 5.1/ Android 7.1) hat installieren lassen, hatte ich einen Bug im APK-Extractor vermutet, diesen upgedatet und damit, dazu noch mit SD-Maid und ausserdem mit Titanium+ drei APKs (plus Daten bei T+) erstellt. Was soll ich sagen: kein Erfolg. Offenbar kann die APP absolut nur über den Playstore installiert werden. Blöd für mich, weil ich keine Lust habe dass Google alle meine Geräte scanned... :-(
Bei einem Sender (90s90s) haben sich die Streams geändert. In allen anderen Radio-Apps habe ich die Streams, in Radionator nicht.
Hallo Andi,
lange hier nicht’s von Dir gehört. Die 76 als APK fehlt auch noch, bitte wieder hier einstellen.
ODER hast Du das Projekt eingestellt???
Lebenszeichen wäre gut.
MfG
Reinhard
tarzan5806
Reaktionen: Jorge64
@Hobbygamer27
Die m3u Datei habe ich bekommen. Das Feature kommt sicher auch noch. Allerdings noch nicht in die nächste Version 77 die in den nächsten Tagen kommt.
@Netbook
Wegen der Frage nach dem Beenden-Schalter im Widget:
- Um welches Widget geht es? Das Home-Screen-Widget oder das Benachrichtigungs-Widget (z.B. auf dem Lock-Screen)?
@Netbook
Zum Installationsproblem kann ich nichts sagen. Vielleicht kann hier jemand was dazu sagen der die App aus der APK installiert hat.
@The_Lion
Was passt bei den 90s90s Streams nicht?
@tarzan5806
Projekt ist nicht eingestellt. Neue Version 77 mit Senderlogos kommt in den nächsten Tagen. Dann gibts auch eine neue APK hier.
Reaktionen: tarzan5806, schdrag, Jorge64 und 2 andere
bennylaws
  • bennylaws
pueh
pueh
CircumStrontium
CircumStrontium
CircumStrontium
MediaAnalyser
swa00
swa00
