Kostenlos Radionator - Radio für alle
  • 1.548 Antworten
AndiVogel schrieb:
Ich möchte gerne die Sender, die nur Musik spielen, extra kennzeichnen. Ich kenne einige davon, aber sicher nicht alle. Deshalb mein Aufruf: Könnt ihr hier Sender benennen,
Energy German
aber vermutlich alle Energy's
Danke. Ja, fast alle Engergy Sender.
Bearbeitet von: derstein98 - Grund: Direktzitat entfernt - Forenregeln - bearbeitet @derstein98
skwal schrieb:
bei mir ist der sleeptimer immer aktivert
das funktionert auch wenn man die app startet, großmacht aus dem hintergrund etc
wo er nicht funktioniert ist wenn er abgelaufen ist und man bei deaktiviertem display die wiedergabe fortsetzt durch ein drücken des headsetsbutton. player spielt weiter, sleeptimer bleibt aus
Ich hab das noch ein bisschen ausprobiert
Ich starte das abspielen nach Ablauf durch den Headset Button neu.
Timer bleibt aus, Radio läuft ewig
Schalte ich danach irgendwann das Display an Start der Timer neu.
@skwal Danke für die Fehlerbeschreibung. Ich kann den Fehler hier bei mir nachvollziehen und bestätigen. Leider ist die Korrektur etwas komplizierter und ich kann das erst in der übernächsten Version korrigieren. Ich bitte dich bis dahin um Geduld.
Reaktionen: bulio
Es gibt ein Update von Radionator. Version 112 ist im Google Playstore verfügbar und hier angehängt.
Änderungen:
  • Neu: Cover kann gezoomt werden
  • Neu: Kategorien (z.B. 100% Musik oder Werbefrei)
  • Neu: Anzeige von HQ/LQ ausschaltbar
  • Korrigiert: Equalizer war im Querformat nicht einstellbar
  • Verbessert: Titelerkennung
Viel Spaß damit.
  • radionator_112.apk
Reaktionen: tarzan5806, bulio, Gelöschtes Mitglied 342348 und 8 andere
ich habe diese app heute installiert und finde Sie prima.
Aber einen kleinen Kritikpunkt habe ich schon, offenbar funktioniert Sie nicht über die Internetfreigabe per Bluetooth (weniger Stromverbrauch, Datenrate ist aussreichend).
Die Radio Bob app läuft über Bluetooth.
Reaktionen: MuP
@ikaruz500
Danke für dein Feedback. Ich würde das gerne verbessern.
Kannst du das noch etwas genauer (detaillierter) erklären, Schritt für Schritt? Ich verstehe es noch nicht. Wahrscheinlich weil ich die Internetfreigabe per Bluetooth noch nicht kenne.
Oder noch besser: Kannst du im Menü auf "Ereignis Log" gehen und dann "An Entwickler schicken" (nachdem der Fehler auftritt)?
Dann kann ich mir das mal ansehen.
Reaktionen: MuP
Hallo Andi,
nein das ist kein Fehler. Im Display steht dann einfach nur: warte auf Verbindung.
Die Radio Bob app funktioniert aber dann aber nur mit der Bluetooth Internetfreigabe.
Das das Autoradio Internet über das Bluetooth Tethering über das Mobiltelefon hat erkennt Radionator nicht.
Ich bin selber erst hierdurch darauf gekommen:
Tethering über Bluetooth-Verbindungen - so geht's
Irgendwie ist deine app auf WLAN oder Mobilfunknetz fixiert. Aber morgen mache ich einen Screenshot.
Reaktionen: MuP
@ikaruz500
Ok. Ich kann das Verhalten bei mir nachstellen.
Jetzt werde ich mal sehen, ob und wie ich das ändern kann.
Ich gebe Bescheid wenn ich mehr rausgefunden habe.
Reaktionen: MuP
Ich teste das Verhalten dann auch gerne bei Vorliegen der neuen Version.
Reaktionen: AndiVogel
Sieht gut aus - ich konnte das Verhalten so ändern, dass Radionator jetzt auch über Bluetooth-Tethering funktioniert.
@MuP, @ikaruz500 Zum Testen bitte als Beta-Tester im Google-Playstore anmelden.
Ich habe noch 2 andere Korrekturen die noch in die nächste Version mit rein sollen.
Ich gebe Bescheid wenn ich eine neue Beta-Version hochgeladen habe.
Reaktionen: ikaruz500, NooneR und MuP
Hi Andi,
alles klar ich habe mich als Beta Tester registriert.
Für die Betatester ist Version 113 von Radionator im Playstore verfügbar.
@ikaruz500, @MuP - Könnt ihr testen, ob das Bluetooth-Tethering bei euch funktioniert?
@skwal - Kannst du testen, ob "Immer mit Sleep Timer starten" jetzt bei dir funktioniert?
Falls es sonstige Probleme mit dieser Version gibt, bitte natürlich auch melden.
Danke.
Reaktionen: NooneR, skwal, Kunstvoll und eine weitere Person
jupp, funktioniert.
danke
Hallo Andi,
die App funktioniert jetzt auch super über Bluetooth-Tethering.
Mit nur einem ca-1 sek. langem Aussetzer bei ca. 0,5h Musik hören, was aber bestimmt an Funkstörungen lag.
Das das Pairing immer ein wenig klemmt dafür kann die App nix.
Aber dafür hält jetzt der Handy Akku erheblich länger.
Danke.
Es gibt ein Update von Radionator. Version 113 ist im Google Playstore verfügbar und hier angehängt.
Änderungen:
  • Neu: Position der Favoriten wird nach App-Neustart wiederhergestellt
  • Korrigiert: Keine Verbindung über Bluetooth-Tethering
  • Korrigiert: Doppelte Einträge bei Titelvorschau
  • Korrigiert: Immer mit Sleep Timer starten
Bekannte Fehler:
  • Der Import von Favoriten funktioniert in Version 113 nicht! Der Fehler ist bekannt und wird mit der nächsten Version behoben.
Viel Spaß damit.
  • radionator_113.apk
Reaktionen: Kunstvoll, bulio, gajamega32 und 4 andere
Benutze die App seit ein paar Tagen und bin super zufrieden. Alles dabei, was man braucht. Nichts zu beanstanden!
Reaktionen: AndiVogel und MuP
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 342348, AndiVogel und gajamega32
Ich bekomme auf den Pixel mit neustem Android häufiger Stress Meldung dass die App nicht reagiert.
Meistens wenn ich ich einen Radio Sender Wechsel durch Drücken im Favoriten Menü.
Und dann meist nochmal kurz wenn der bei gewählte Sender kurz angespielt wurde.
Ändere ich den Sender oben in der Benachrichtigungsleiste passiert das nicht, aber da reagieren die Tasten nicht zuverlässig
