Hilfe: Flytouch 3 Display-Problem
  • 45 Antworten
und hast Du mal Deine Auflösung (wie in dem Ami thread erklärt) gecheckt?
und die "originale" soft hast Du noch? also die welche Du beschrieben hast?, evtl ist das die passende
Modelnummer: disco
Android Version: 2.2-20110316
Kernel Version 2.6.32.9 zjd@dtlinuxserver #29
Build Number FRF85B
Nein habe ich nicht!!!
Welches App brauch ich dafür???
Modelnummer: disco
Build Number FRF85B
Also die hier habe ich drauf:
Modelnummer: disco
Android Version: 2.2-20110302
Kernel Version 2.6.32.9 z[EMAIL="zhjun@dtlinuxserver"]hjun@zhjun-desktop[/EMAIL] #2
Build Number FRF85B
zerron112 schrieb:
Hallo albgalopp
kannst Du mir helfen????
Habe das mit dem Go Launcher gemacht ohne Erfolg!
Halte ich das Tablet Hochkant sieht man oben Links das Haussymbol nur zur hälfte!
Halte ich es im LAndscape fehlt unten von den Icons die schrift!!!
Was kann ich noch machen????
hast du nach dem aufspielen des launcher denn schon ein reset gemacht?
Ja habe ich schon gemacht ohne Erfolg ! ! !
Habe mir mal jetzt Android System Info drauf gemacht:
Screen Resolution: 600x1024
Habe das Problem auch =( Es trat auf nachdem ich die Firmware erstmalig geändert habe. Habe es mit der Werkseinstellung versucht und die Launcher Methode auch... ohne Erfolg. Hoffe es gibt mal Abhilfe...
Hy,
also die in dem anderen Forum arbeten wohl schon drann!!
Link hatte ich Dir ja gepostet,muss Dich mal rein lesen.....!!
Anscheinend wird es vom Bootloader verursacht....!!!
Hast Du noch deine Orginale Rom????
Wenn Ja flashe diese mal dann sollte alles normal wieder sein!
zerron112 schrieb:
Hy,
Habe sie leider nicht mehr =( gibt es eine möglichkeit sie zu beschaffen?
Wie es aussieht, naht die Rettung mit einer speziell entwickelten Firmware :D
Betroffen von diesem Problem sind übrigens scheinbar nur die, die ein "Fake-Flytouch" besitzen, das auch als Superpad III bekannt ist.
Sorry für Doppelpost, aber das schien mir wichtig
Edit: Hab die 576_test1.zip von der Ami-Seite ausprobiert und konnte mein Problem damit lösen!! Der Fehler ist weg! :)
Wer das gleiche Problem mit seinem Superpad III hat und das ROM ebenfalls installieren will, sollte sich beeilen, die Admins planen, es zu löschen.
Habe ich runter geladen und installiert!!!
habe nur ein Problem: Nach Flashen habe ich Card raus und tablet neu gebootet erst kommt Kurz in der Mitte das Grüne Android Mänchen für ca.3 Sek und dann bleibt Screen schwarz!!!
Kannst Du mir da helfen????
Gruß zerron112
Hallo ,
dieses hier gilt für alle die mit dem Superpad III nach flashen der Hybrid Rom von Tim Probleme haben das der Screen versetzt ist ! ! !
Die Jungs von Apad.tv haben wohl Heute ganze Arbeit geleistet!!! :D
Wenn Ihr von dem User haigau diese Firmware Euch ladet:
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
Sollte alles wieder Perfekt laufen ! ! !
Ich selber habe es probiert und es hat wunderbar geklappt......!
Schuld war der Bootloader den dort ist angeblich die Festlegung für den Screen drin ! ! !
Habe dann auch von Tim die Hybrid probiert und nur Eine davon geht !!!
Diese hier 20110416-Tim3a_1024_576
Hier der Link:
http://public.timduru.org/Android/Flytouch3/Tim-V3/1024_576/20110416-Tim3a_1024_576.zip
Die Tim3a & Tim3a_nocache funktionieren nicht ! ! !
Werden nächste Woche noch die anderen testen.....!
Klasse von den Jungs dort wie Die sich ins Zeug legen....:thumbsup:
Gruß zerron112
die Jungs von apad haben in diesem Fall wenig Arbeit geleistet, denn das bootloader-discovery kommt vom Hersteller, sozusagen
Naja hätte sich aber dort keiner Gedanken gemacht und probiert die ganze zeit wäre bis jetzt nichts da!!!
Ich bin auf jedenfall Froh das mein Tablet jetzt funktioniert richtig!
ich freue mich auch für Dich, nur, der einzige (gute) Gedanke die sich einer machte war, an den Hersteller zu schreiben und um einen fix zu bitten
Ja da hast Du recht ! ! !
Jetzt kann ich es wenigstens ohne schlechtes Gewissen verakufen! ! !
Habe es Montag bekommen erst und sofort geflasht..... :)
Ich wills aber wieder abgeben,weil ich mir nen Acer Iconia A500 geholt habe....!!!
Wenn Du jemanden kennst???
Hallo alle miteinander, auf gehts in nen neue Knobelrunde um das Superpad III. Habs bekommen und war Froyo drauf, wollt mir neue FW drauf spielen und hab das übliche Display Problem bekommen das das Bild je nach FW nach unten verschoben oder unten verkleinert ist.
Nun meine Frage in die Runde, wer weis mehr? Hab schon verschiedene Kombinationen probiert aber funzt nicht und Original FW hab ich auch nicht mehr. Ich vermute mal durch das Update des Bootloaders bleibt der erhalten.
Bitte um Hilfe oder vielleicht finden wir zusammen was, das mit dem Bootloader hat nicht gefunzt.
Hey ,
guck doch mal ein paar Treads weiter oben von mir mit Links zu den Firmwares!!! :D
Nein beim Flashen ändert sich auch der Bootloader!!
danke fur die schnelle antwort. habe beide probiert und es kommt der fehler das bei quer ansicht unten ein schwarzer balken ist und wenn ich drehe dann bleibt er. wenn ich die anderen fw aufspiele habe ich die verschiebung des bildes nach unten.
Vieleicht solltes Du mal die normale Firmware hier dann Probieren ! ! !
Es gibt nur zwei unterschiedliche Screens einmal 1024 x 576 oder 1024 x 600!!!
Hier mal der Link:
Hybrid ROM (rooted))
p.s: ich muste lange testen um endlich die richtige drauf zu haben....
  • Chuck.
Chuck.
X
XPert123
X
V
  • visualev
visualev
V
