Und noch eine 2.2 fürs FlyTouch2!
  • 264 Antworten
Wollte es versuchen. Bin am WinHex gescheitert.
Da kommt die Fehlermeldung "Only Full Version can write sectors on disc!"
Gibt es da noch eine andere Alternative?
Bei der 3245 funzte Winhex bei mir auch nicht (gleiche Fehler wie du)
Geht das vielleicht mit win32diskimager?
Eine Bitte!
Schreibt doch einmal eine "leicht zu verstehende" Anleitung solltet ihr es hin bekommen.
Am besten für Windows weil es die meisten benutzen und die Linux Freaks es sowieso können ;-)
Mit WinImage gehts auch.
Später mehr.
Na so langsam kommt hier ja Schwung in die Bude ...
Schön, dass sich doch immer mehr trauen mal was Neues auszuprobieren :)
Also ich hab folgendes Problem:
Die SD ist soweit mit winhex fertig. Wenn ich sie aber ins pad(in den oberen schacht) einstecke(punkt 4 svon strangulus), passiert nichts. er fährt ganz normal hoch und liest dann die sd karte, daraufhin sagt er diese sei beschädigt(iss klar, wegen formatierung etc.)
Hab schon 2 verschiedene SD Karten versucht(Medion und Sandisk)
und auch schon auf 2 verschiedenen Rechnern(XP und win7)
gruß und danke
bei mir hat es funktioniert. Bin Neuling und habe mich genau an der Anleitung aus dem Froum "XDA" gehalten. Wichtig für Winhex muss die SD Karte in FAT 32 formatiert sein. Bei mit funktioniert der obere SD Karten Slot nicht mehr.
Hat jemand anders auch schon probiert und hat das gleiche Problem?
Wenn ich auf Update checke, wird Update Möglichkeit angezeigt, aber nicht herunter geladen. Werde weiter testen und wenn mir etwas ausfäät berichten.
Habs jetzt drauf.
Leider geht mein Touchscreen nicht mehr.
Hab jetzt die Maus wieder eingesteckt und bediene es damit, um die Funktionalitäten zu testen - aber Dauerlösung wird das keine.
Berichte dann weiter, was mir auffällt.
Musst auch schon richtig lesen, den Startsektor auf -> 0 <- setzen ... dann haut's hin !!!
@duno
selbstverständlich habe ich den startsektor auf 0 gesetzt.daran kanns also nicht liegen
hmmmmmmmmm .... bei mir ging das ohne Probs ...
Nachtrag: Ich hab auch allerdings meine "Úpdatekarte" genommen, also die, die ich eh schon bootfähig gemacht hatte ...
Hatte dann einfach nochmal das "sdcard.img" mit winhex drübergebügelt ...
klemensk schrieb:
funktioniert beide SD Slot?
I did find that now only the bottom SD slot appears to work. Any SD card in the top slot (between the USB ports) is ignored.
Also, da nix aus China kommt, ist das alles "Handarbeit" warum ließt du nicht auf xda und hilfst mit?
bachhaupten schrieb:
Nun ich probiers auch ,aber leider friert er beim Android Bildschirm ein.
Manchmal komm ich bis zum Startbildschirm, dann friert er ein.
Sonst ist alles wie beschrieben.
Langsam gehen mir die Ideen aus.
Sieht aus als ob er das Kalibrierungsprogramm starten will?
Bald mehr.
Dieses doppelte Flashen funktioniert wie beschrieben.
Update:
xda-developers - View Single Post - Flytouch 2 Froyo NAND ROM
So nun gehen mir die Ideen aus
Drei Karten probiert.
WinHex und andere Programme.
Es flasht richtig und friert aber dann meist beim Android Symbol oder manchmal beim Startbildschirm ein.
Auch Wipe ausprobiert und mindestens 30mal geflasht immer gleich.
Latein zu Ende
Latein zu Ende
Benutzt du u-boot-nand von der 1.9er, die mit dem Pinguin beim Start?
Seht bei 0:16 unten rechts und ca. 1:16 kommte der Pinguin nochmal mit der Versionsnummer ...
Hier noch die Ergebnisse vom Speedtest:
unknown wwe10 generic/wwe10/wwe10/:2.2/FRF85B/eng.flyrea.20110114.124753:user/test-keys
Processor ARMv6-compatible processor rev 5 (v6l) Linux BogoMIPS 789.70
Memory RAM 187468 Memory SWAP 0
Graphics
Total graphics score;106.82188
Draw opacity bitmap;50.174847;MPixels per sec
Draw transparent bitmap;15.161278;MPixels per sec
CPU Whetstone
Total CPU score;897.3509
MWIPS DP;58.16208;MWIPS(DP)
MWIPS SP;59.63029;MWIPS(SP)
MFLOPS DP;5.1748023;MFLOPS(DP)
MFLOPS SP;4.3677835;MFLOPS(SP)
VAX MIPS DP;62.509674;VAX MIPS(DP)
VAX MIPS SP;59.48564;VAX MIPS(SP)
Memory
Total memory score;127.0427
Copy memory;115.440895;Mb/sec
Filesystem
Total file system score;37.036015
Creating 1000 empty files;12.283333;sec
Deleting 1000 empty files;8.454333;sec
Write 1M into file;2.1388938;M/sec
Read 1M from file;72.37208;sM/sec;
@duno
das passt doch gar nicht: die sd ist doch dann mit dem genericaben.001 nur um die 700mb groß. die neue froyo img aber um die 760mb o.ä.
OK:Also mit winhex habe ich es nicht zum laufen bekommen. Aber mit winimg hat es wunderbar funktioniert. werde jetzt mal schauen wie das so ist mit der neuen firmware
nochmal @duno: hast du denn nun ein neues FT2? oder hast du eines wieder zum laufen bekommen?
gruß
Keine Ahnung was das für ne Datei ist .... die sdcard.img konnte ich so mit Winhex auf die SD-Karte packen und damit booten ...
wie gesagt, bei mir gings beim ersten Mal ...
Tausend Wege führen nach Rom :)
Bin auch gerade am rumprobieren ...
Flash - naja, ob man das wirklich als "Laufen" bezeichnen kann ?!? ;)
Ich hab eins so halb zusammengebastelt ;)
Ich hatte darum gebeten das mal einer eine "leichte"Anleitung postet,wenn hier jeder sein eigenes Süppchen kocht hilft das auch keinem weiter.
Das setzen zu einem Link bringt da auch nicht viel.
Vieleicht mal einen Treat mit einem how to?
In Deutsch ;-)
Ich habe wie andere hier Probleme mit Winhex,scheinbar gehts auch mit Winimg aber sagen tut hier auch keiner was.
Hat doch bachhaupten in Beitrag 204 geschrieben.
Aber ich kann nur sagen: "Lass die Finger davon!"
Bei mir geht der Touchscreen nicht mehr, der obere SD-Slot ist aus, das Pad bleibt dauernd für ungefähr 10-15 Sekunden stehen, wenn ich beim Booten im oberen Slot eine Karte (egal welche) habe, beginnt er wieder mit dem Flashen, backup everything funktioniert nicht.
Ergebnis: zurück zu 1623 (für mich derzeit die gesamt beste FW!)
Reaktionen: AlterHase
bachhaupten
Droideca
Droideca
superpad
  • gattomausi
Natan
