Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 62 Antworten
Danny110 schrieb:
JA JA bitte...
Was hats gekostet ?
Hast du aus China bestellt
nein, man muß USB a nach a eingeben, dann kommen auch Angebote aus Deutschland.
Verkäufer aus Deutschland, hier z.B mit 2,5 Meter für 3,44 inkl. Versand:
L005 USB Kabel 2,5m A nach A Stecker/Stecker USB-KABEL bei eBay.de: Kabel Adapter (endet 16.04.11 21:50:37 MESZ)
oder mit 1,5 Meter für 3,24 inkl. Versand:
L004 USB Kabel 1,5m A nach A Stecker/Stecker USB-KABEL bei eBay.de: Kabel Adapter (endet 16.04.11 21:50:08 MESZ)
nightchild79 schrieb:
Habe ein USB Kabel hier liegen, Ich brauch es grad nicht mehr, wenn du es haben willst ist es deins für 6€uro incl. Versand.
Ich bin einer davon der meinte das es nur unter 32bit systemen geht, da die Treiber nicht für 64bit ausgelegt sind. Du kannst alle Windows Versionen nehmen ab XP und Windows Server 2003.
Also ein A zu A kabel ? :D
aber sag doch mal wie lange lädst du das Teil eigentlich ?
Also is immer "unterschiedlich".
Wenn der Akku echt Down ist dann ca locker 7-8 Stundn im ausgeschalteten :D
Wenn da noch ca 10 % da sind sinds 6
Darf ich denn fragn Warum? :D
Danny110 schrieb:
Was kann ich tun, mein PAD bleibt beim Grünen WOW PAD strart screen hängen,Ich hab es schonmal fast 4 H laden lassen, was tun?
BITTE DRINGEND UM HILFE
weil du hier was von fast vier Stunden schreibst, und es sich so anhört als ob du normalerweise weniger lädst. Deshalb meine Frage.
@Apaduser2010
Schon interessant von wem du dein Fachwissen über das Burntool hast ...
Gelle? :)
Zap!, l33tlinuxh4x0r und duno lassen grüßen ...
Du hast mich warscheinlich falsch verstanden :D ich habe das Pad starten bzw laden lassen :D
Nichts mit der Steckdose :D
@ danny poste mal wenn du es geschafft hast.
Guten Abend miteinander und erstmal hallo alle zusammen bin neu hier!!!
Ich hab das superpad erst seit heute. Wollte es am Abend nochmals bedienen, will es bedienen, und siehe das es abgeschaltet ist. Gut ich starte es, es vibriert aber dann zeigt es mir nur hell an und nichts am Bildschirm erscheint, es bleibt einfach so. Ich kann es mit Drücken vom Home Button und EIN/AUS abschalten.
WAS SOLL ICH JETZT TUN?
VIelen Dank für eure Hilfe!
Dave
Stichwort, Display. Bildschirmproblem in die forumssuche eingeben, da sind streichel einträge, die genau das Thema, Phänomen behandeln!
Gesendet von meinem X10i mit der Android-Hilfe.de-App
Brachte mir nun eigentlich nicht viel...kannst du mir bitte den Link des entsprechenden Threads schicken? Danke
Danke es läuft, war komischerweise der niedrige akku, habs 5h im Standby gehabt und nicht gewusst das wenn apps laufen man diese beenden muss..
FRAGE: Wie findet man die MAC Adresse raus? Bei mir in den Telefonstatus steht nicht verfügbar...???
Menü// Einstellungen// Drahtlos und Netzwerke// Wlan Einstellungen// Menü//Erweitert
und dann siehst du oben deine MAC adresse
Danke hat geklappt, Internet läuft. Andere Frage: Ist es normal dass die Akkulaufzeit sehr kurz ist? Wie lange hält euer Akku auf Standby auf eurem Flytouch/Superpad 3???
4-5 Stunden dauereinsatz. Und ca. 1 Tag standby.
OMG das ist ja viel. Hab es erst gerade bekommen, mein hält Standby ca 3 Stunden oder so...-.-
Okay werds so machen, danke! Gibt es eigentlich Apps die das Pad verschnellern können? Oder brauch ich jetzt einfach eine 32GB micro SD Karte das es ein bisschen flüssiger läuft? Danke für eure Hilfe! Hab NOCH keine Ahnung von Android :)
  • boessel
boessel
  • funboy247
michaelz
erolm25
