[ROM][G900F][7.1.2][EOL] RESURRECTION REMIX-N-OMS-v5.8.5 [UNOFFICIAL][04.12.2017]
  • 1.517 Antworten
Das Problem habe ich komischerweise auch mit der Einstellung der Farben, da mir die Stock Einstellung etwas zu warm ist.
Nutzt du den Smartpack lite Kernel? Falls ja habe ich das mit dem Zurücksetzen der Einstellungen dem Entwickler schon mitgeteilt, falls nicht könnte es an der ROM oder aber dem Kernel adiutor liegen, der zeigt ja seit der letzten Version auch falsche Temperaturwerte an.
Reaktionen: Triple_H72
Ja, das ist etwas verwirrend.
Du musst einmal die -50mV einstellen, und dann muss unten stehen bei 300Mhz / 750mV ...... 422Mhz / 750mV etc., und dann Beim Systemstart anwenden.
Dann hat er das übernommen (Standard 300MHz / 800mV.........)
Dann kannst du unter dem Menüpunkt Beim Start schauen, ob er das beim Start übernimmt !
Das sieht dann so aus:
Bearbeitet von: hagex - Grund: Bild gespoilert, Gruß von hagex
Also das mit den mv Einstellungen stimmt bei mir absolut nichtg mit deinen Werten überein.Habe ein Profil angelegt mit -20mv. aber das wird von den Settings zumindest in Menü nicht übernommen, auch wenn ich es bei Systemstart anwenden einstelle.
In der Textdatei stehen bei mir die Werte zwar da, jedoch von den Zahlenanordungen an ganz anderer Stelle.
Ach ja und wenn ich im laufenden Betrieb den Offset auf -50mv stelle freezt mein Handy ein un es erfolgt ein Neustart.
Jedes Device reagiert anders, deswegen kann man solche Offests nur als Richtwert sehen und experimentieren.
Vieleicht geht es auch nicht, weil ich einen Power Akku von Anker einsetze und nicht den Standard Samsung Akku ?
Ich poste mal meine Werte damit es etwas besser nachvollziehbar ist.
-20mv scheinen zu gehen,jedoch muss ich j1gga84 zustimmen das der Adiutor zur Zeit etwas buggy ist [emoji17] [emoji17]
Und das ist der Code als Text für Profil - 20mv
echo 'N' > /sys/module/msm_thermal/parameters/enabled
echo '0' > /sys/module/msm_thermal/vdd_restriction/enabled
echo '1' > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
echo '1' > /sys/block/mmcblk1/queue/rq_affinity
echo '1' > /sys/block/mmcblk0/queue/rq_affinity
swapoff /dev/block/zram0 > /dev/null 2>&1
echo '1' > /sys/block/zram0/reset
echo '0' > /sys/block/zram0/disksize
echo '4' > /sys/block/zram0/max_comp_streams
echo '440401920' > /sys/block/zram0/disksize
mkswap /dev/block/zram0 > /dev/null 2>&1
swapon /dev/block/zram0 > /dev/null 2>&1
echo '40' > /sys/module/cpu_boost/parameters/input_boost_ms
echo '0' > /sys/kernel/dyn_fsync/Dyn_fsync_active
chmod 644 /sys/devices/system/cpu/cpu2/online
echo '0' > /sys/devices/system/cpu/cpu2/online
chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu2/online
setprop ctl.stop mpdecision;stop mpdecision
chmod 644 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo 'nightmare' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
chmod 644 /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor
echo 'nightmare' > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor
chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor
echo '1' > /sys/devices/system/cpu/cpu2/online
chmod 644 /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor
echo 'nightmare' > /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor
chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor
chmod 644 /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor
echo 'nightmare' > /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor
chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor
setprop ctl.start mpdecision;start mpdecision
echo '35' > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal_min
echo '256 256 256' > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal
echo '1' > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal_enable
echo '512' > /sys/block/mmcblk0/queue/read_ahead_kb
echo '32768 29141 25714' > /sys/class/graphics/fb0/rgb
echo 'msm-adreno-tz' > /sys/class/kgsl/kgsl-3d0/devfreq/governor
echo '20' > /sys/module/cpu_boost/parameters/boost_ms
chmod 666 /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
chown root /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
echo '13101,17468,21835,26202,30569,39303' > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
echo '1' > /sys/devices/system/cpu/sched_mc_power_savings
echo '715 715 715 715 720 730 740 760 770 800 810 830 875 935 970' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
Greetz!
Meine Adiutor Einstellungen -50mV
Standard-Werte -50mV
Wieviel mV sind eigentlich Standard?
Kann da mal jemand schauen, der noch nicht dran rumgespielt hat?
Hier sind die Standard Daten:
Reaktionen: Triple_H72 und Prime Evil
Also ich bin jetzt noch mehr verwirrt. Habe die aktuellste Build von Furkaan28 vom 01.08.2017 und den Smart Pack Lite Kernel vom 02.08.2017 Dirty geflasht. Läuft gut aber ich hatte vorher ein Profil mit - 20mv angelegt. Dieses lädt beim Start.Nur habe ich nun noch niedrigere Werte wie ihr [emoji46] [emoji46]
Verstehe ich nicht so ganz, da vorher die Werte bei - 20mv doch wesentlich höher waren. (SPLK vom 10.05.2017)
[doublepost=1501800195,1501799733][/doublepost]Sorry irgendwie bekomme ich das mit dem Spoilern nicht hin.Danke an den Moderator
Bearbeitet von: Nufan - Grund: angepaßt;) Nufan
Prinzipiell ist es ja egal. Wenn es mit den niedrigen Werten stabil läuft, solls ja recht sein.
@Prime Evil
Natürlich ist mir das so recht, aber ich glaube eher das es an der Fehlerhaften Version des Adiutor liegt.Wenn schon die Temperatur nicht korrekt angezeigt wird,dann glaube ich nicht das die mv Angaben wirklich stimmen :confused2:
GreeTz!
ich habe dem Thread schon lange nicht mehr gefolgt und lese nur seitenweise Kerneldiskussionen. Ich wollte mal nachfragen, ob es bereits eine RR-Version gibt, die die aktuellen Sicherheitspatches erfasst (ich nutze noch die RR Mai Version).
Danke und VG
Max
pefekt, werd ich die tage mal drüber flashen :D
Noch zur Info!
Wenn ich beim Start des Handys die Kernel Adiutor Einstellungen abbreche, nimmt er die Standard Spannungen.
Dann bekomme folgende Werte angezeigt :
Reaktionen: Triple_H72, chorknabe1 und Furkaan28
Habe ich ohne Probleme dreckig mit dem Boeffla-Kernel drüber gebügelt. Läuft bisher 1A.
Reaktionen: maanteel
das klingt mir sehr interessant! Aber bitte nochmal zum Verständnis des Vokabulars: 'dirty' ist die Rom-Installation ohne 'wipe' des Cache? Und hat den Vorteil, dass die sorgsam gemachten Einstellungen im neuen System erhalten bleiben? (Und den Nachteil, dass alter Kram u.U. den runden Lauf des neuen ROM behindert.)
Dirty flashen heißt, ohne Fullwipe dass ROM mit anschließenden löschen des Dalvik-Caches flashen.
Reaktionen: chorknabe1
mit den obigen Vor- u. Nachteilen? Oder gibts noch mehr?
Der Vorteil besteht nur darin, dass du das Gerät nicht von grundauf neu einrichten musst.
meine ich doch.
Kloopy
gatnnos
jzuchi
fated2002
