[ROM][G900F][7.1.2][EOL] LineageOS 14.x Nougat [OFFICIAL NIGHTLY]
  • 1.490 Antworten
Hallo AH-Gemeinde,
Ich verliere seit den letzten zwei Updates ständig meine Root-Rechte. Nach einem Neustart des Handys sind sie wieder da. Hat jemand auch das Problem?
Der Umstand ist sehr nervig.
Habe LuckyPatcher, BusyBox66, Magisk, am laufen. Vielleicht passt da seit neuestem etwas nicht zusammen.
Die Kombination ...:
per Odin:
Bootloader
BL_G900FXXS1CQI6 vom .09.2017 (die BL_G900FXXU1CRA2-Version vom .01.2018 zeigt leider einen fehlerhaften Akkuladestand an)
Modem CP_G900FXXU1CQK3 vom .11.2017
TWRP (in AP laden) Version 3.2.1.0
per TWRP --> "Dalvik/ART + Cache + System"-Wipe --> .zip-Dateien einzeln nacheinander installiert --> "Dalvik/ART + Cache"-Wipe --> Neustart:
Lineage-OS vom 04.05.2018
Open-GApps (ARM; 7.1; micro) vom 27.04.2018
Boeffla-Kernel Version 4.1 Stable (final)... und es wird für das S5 leider keine weitere Fortentwicklung geben.
Magisk Version 16.0
per .apk-Ausführung:
Boeffla-Config-App Version 2.5.16 (--> läuft derzeit auf Standardeinstellungen)... und es wird für das S5 leider keine weitere Fortentwicklung geben.
Magisk Manager-App Version 5.7.0
... läuft bisher ohne "größere" Probleme.
Auffälligkeiten:
  • Bisher nichts besonderes.
Reaktionen: fireburner, lastWE14, new19 und eine weitere Person
per Odin:
Bootloader
Lineage-OS vom 13.05.2018 | Changelog
Open-GApps (ARM; 7.1; micro) vom 13.05.2018
Magisk Version 16.0
Auffälligkeiten:
Reaktionen: fireburner, controlled, NeuerS5 und eine weitere Person
per Odin:
Bootloader
Lineage-OS vom 18.05.2018 | Changelog
Open-GApps (ARM; 7.1; micro) vom 18.05.2018
Magisk Version 16.0
Auffälligkeiten:
  • Bei den beiden vorherigen Versionen musste ich feststellen, dass der Lagesensor (Korektur: Näherungssensor) während des Telefonierens irgendwie oftmals nicht so super zu funktionieren schien, denn wenn ich das Smartphone vom Ohr nahm, dann wurde mir nicht das Display aktiviert, damit ich hätte auflegen können. Selbiges gegen halt leider erst durch Aktivierung des Displays mittels Drücken der Home-Taste. Ich werde mal schauen, ob es auch bei dieser Version so ist, wobei ich den Grund und noch nicht wirklich herausgefunden habe.
Reaktionen: new19 und fireburner
Beim Telefonieren kommt eher der Näherungssensor zum Einsatz. Mit dem Lagesensor habe ich aber in jüngster Zeit verstärkt Probleme, die kamen zwar schon immer vor(also ab Stock Lollipop, so lang bin ich dabei), aber nun häufiger, mußte sogar schon neustarten, um den Landscape Mode wieder los zu werden. Kommt hauptsächlich bei Verwendung von original Google Apps vor wie Youtube und Maps. Könnte also mit den Play Services zusammen hängen. Ich vermute, daß durch Systemauslastung der Hintergrundprozess für Rotation und evtl auch Näherung blockiert oder terminiert wird, solche Sachen kenne ich von Geräten, die den Anforderungen bzgl CPU und RAM nicht mehr gerecht wurden, vor so zwei Jahren hieß das max zwei Cores und 1GB Ram. Ist das schon so eskaliert, daß das jeweils Doppelte(und doppelter Cpu-Takt) auch nicht mehr reicht? Das System kann gestoppte Prozesse auch wieder starten und meist geht es ja nach einer gewissen Zeit bis in den Minutenbereich auch wieder.
Reaktionen: Xavier84 und NeuerS5
benutze seit geraumer Zeit diese Custom Rom.
Android-Version: 7.1.2 vom 18.5.2018 (14.1-201805178-NIGHTLY-klte)
Sicherheitsupdates: 5.4.2018
Wollte heute mal das GPS mit Mapfactor Navigator ausprobieren, bekomme jedoch keinerlei GPS Signal rein.
Nach kurzem googeln habe ich GPS Status & Toolbox runtergeladen und versucht, auch mithilfe von A-GPS, ein GPS Standortsignal zu bekommen, doch auch dies scheiterte.
Was mache ich falsch?
Grüße
Wenn GPS bei gängigeren Apps wie GMaps funzt, dann fehlt dieser App evtl ne Berechtigung. Manchmal poppen solche Dialoge in den ersten Minuten der Nutzung nach Installation (oder auch Nichtnutzung, wenn die App nen Hintrrgrunddienst hat) direkt unter dem Finger auf wenn man was Anderes machen möfhte, und innerhalb einer Zehntelsekunde und ganz unbemerkt ist der Zugriff gewährt oder verweigert und manchmal(ist mir zb bei Root passiert) läßt sich das über die Systemeinstellungen(oder SU App) und die App nicht mehr korrigieren, nicht mal nach Neuinstallation der App, solange das System (oder die SU App in meinem Fall damals) die App noch nicht vergessen hat. Wozu man im System herumpfuschen müsste(bei Windows mache ich so Sachen) oder komplett neu installieren.
Wahrscheinlich geht es hier einfacher. Ich habe auch schon festgestellt, daß an Orten, die nicht optimal für GPS-Empfang sind, der Satfix dank Zugriff auf mehr als einen Dienst(beim S5 noch GLONASS) meist trotzdem in Sekunden klappt, manchmal aber auch ewig dauert. Ideal ist ein Standort mit freier Sicht nach Süd und oben, außerdem muss man das Handy richtig halten und ausrichten, ich kenne die optimale Haltung selber nicht. Dürfte aber hochkant sein und die Hand soll den oberen oder unteren Teil des Gehäuses frei lassen.
per Odin:
Bootloader
Lineage-OS vom 25.05.2018 | Changelog
Open-GApps (ARM; 7.1; micro) vom 25.05.2018
Magisk Version 16.0
Boeffla-Config-App Version 2.5.17 (--> läuft derzeit auf Standardeinstellungen)... und es wird für das S5 leider keine weitere Fortentwicklung geben.
Auffälligkeiten:
  • Bisher nichts Besonderes.
Reaktionen: fireburner und NeuerS5
Habe folgendes Problem. Bei den letzten beiden Updates lies sich das S5 nicht mehr starten sondern bootete sich tot. Vorher ging es komischerweise immer. Jemand eine Idee?
Welchen Bootloader und welchen Modem nutzt du?
Hat sich erledigt, danke. Es lag an Substratum. Nachdem ich das zurück gesetzt hatte, klappte auch das Update.
Reaktionen: Nufan
Jepp, sicherheitshalber immer Overlays vor Aktualisierung deaktivieren
per Odin:
Bootloader
Lineage-OS vom 01.06.2018 | Changelog
Open-GApps (ARM; 7.1; micro) vom 01.06.2018
Magisk Version 16.0
Auffälligkeiten:
Hallo Zusammen,
ich habe mir auf mein S5 das LOS 14.1 installiert.
Da ich den Google Launcher loswerden wollte, habe ich mir den Apex-Launcher installiert.
Irgendwann wurde ich nach dem Start gefragt welchen Launcher ich nehmen möchte, habe versehentlich bei
Pixellauncher immer aktiviert.
Wenn ich auf die Apex-App klicke ist die wieder da, möchte das aber als Standard eingestellt haben.
Klicke ich auf den Home Button ist der Pixel Launcher wieder da...
Jemand eine Idee?
Danke
@Mufti12000
Einstellungen - Apps - Standardanwendungen?
per Odin:
Bootloader
Lineage-OS vom 08.06.2018 | Changelog
Open-GApps (ARM; 7.1; micro) vom 08.06.2018
Magisk Version 16.0
Auffälligkeiten:
Moin,
und was sind die "kleineren" Probleme?
@UliH Bei diesen sogenannten "kleineren Problemchen" handelt es sich um Gegebenheiten, die zumeist mit der Benutzung eines Custom-ROMs einhergehen. Hier wären zum Beispiel hin und wieder auftretende Laggs oder dergleichen, vergleichsweise erhöhter Akkuladungsverbrauch oder vergleichbare andere Zipperlein zu nennen. Alles in allem aber nichts, was die Benutzung eines solchen ROMs zu einer Geduldsprobe werden ließe.
per Odin:
Bootloader
Lineage-OS vom 15.06.2018 | Changelog
Open-GApps (ARM; 7.1; micro) vom 15.06.2018
Magisk Version 16.0
Auffälligkeiten:
Reaktionen: NeuerS5, darkdoki, j1gga84 und eine weitere Person
mega nice
habe jetzt diese 7er seit ein paar tagen drauf und abgesehen vom fingersensor geht alles. sie ist also wirklich altagstauglich
ne originalsw kommt mir nicht mehr drauf weil ich alle paar sek "baterieabdeckung überprüfen" bekomme. Trotz deaktivierung durch xposed....
Kann an die pfeile (up & down) irgendwie wieder einblenden? Beim Wlan- bzw MobileDaten- Symbol oben rechts damit man sieht wenn das gerät etwas sendet bzw empfängt.
Kloopy
gatnnos
jzuchi
fated2002
