[ROM][G900F][6.0.1_r74] *13.11.2016* RESURRECTION REMIX v5.7.4 Blackmix [UNOFFICIAL]
  • 3.087 Antworten
Welchen Kernel nutzt ihr ???
  • Stock CM
    Stimmen: 6 42,9%
  • Boeffla
    Stimmen: 8 57,1%
  • Anderen
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    14
  • Umfrage geschlossen .
@j1gga84 weiß dat sein gestern schon grins aber danke ...bei cm ist immer noch nix angekommen arrrrr......
Selbst r30 noch nicht? ;)
Sagmal, ich hab hier etwas gefunden: [GUIDE] Add all GSM and LTE bands to your phone
Als ich mich vorhin interessehalber mal nach den LTE Frequenzen in Deutschland umgesehen habe, meine Frage ist nun: Sind in den Custom ROMs bzw. CM13 bereits alle LTE/GSM Frequenzen für das G900F "freigeschaltet" ?
Das kann ich dir ganicht genau sagen weiß es selbst gerade nicht ....
Wenn sich das Gerät ein bucht sollte es sein. Das Mobilnetz überprüft nicht, was für eine Firmware das Gerät nutzt. Es wird nur überprüft, ob du LTE nutzen darfst (Verfügbares Monatsvolumen).
@Tuxi70
Danke ;)
Aber es ging eher um die "weltweiten" LTE Frequenzen, dass das S5 alle hier in Deutschland gängigen LTE Frequenzen "beherrscht" ist klar, mir ging es eher um die Exoten ;)
Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das bei den S5's für den asiatischen oder nordamerikanischen Markt lediglich softwareseitig freigeschaltet wird oder ob da einfach andere Modems verbaut sind, wovon ich eigentlich ausgehe.
Nunja, hat eher weniger mit der ROM hier zu tun, interessant aber allemal ;)
Müsste eigentlich gehen.
Ich weiß nicht, irgendwie ist der Akkuverbrauch mit der letzten Build höher als bei den Versionen davor..
Unter Akku steht Android OS mit 10% ganz oben, noch vor Display mit 6%, meiner Meinung nach etwas hoch.. :confused2:
Hast du nicht wegen WiFi das Batterie Profil geändert? Vielleicht liegt es daran.
Das dachte ich auch erst aber derzeit steht es wieder auf Ausgeglichen und App-Profile sind aktiviert, also eigentlich standard :confused2:
submain schrieb:
Hmm, dann gibts diese Option zum verschieben der Apps warscheinlich nur noch bei eingebundenen SD-Karten...
Hab gerade meine SD-Karte als Internen Speicher eingebunden, nun klappt alles. Vielen Dank für dein Hilfe und den vielen Bildern ^^
Aber glaube Swiftkey kommt damit nicht klar, muss ich mal neuinstallieren :D
Hab noch ne Class 4 Speicherkarte, aber finde die ist nicht soooo langsam. Denke die reicht aus.
Oha nutzen viele den Boeffla, läuft der jetzt Rund?
Reaktionen: dieselpower und DirkStorck
Hast Du vorher schonmal in den App-Berechtigungen von Swiftkey nachgesehen, wie die Berechtigungen für Speicher sind?
Habs neuinstalliert, jetzt geht alles.
Kann das sein, dass man für Swiftkey den Speicher nicht ändern kann ^^
Für alle die es nicht mit bekommen haben New Build ist up ...
Voll vergessen loooooooooooooool .
Reaktionen: j1gga84, DarkSouls21 und HammDefy
Die Nightly von Heute NH? Also 5.6.7? Lade die gerade runter :3 Wollte mal wieder testen. Wie schlàgt sich der Akku so?
Das wundert mich sehr... Gerade bei dem vorletzten Build vom 11.04. ist der Akkuverbrauch bei mir so gut wie nie... Wollte dies schon posten, hab dann aber dein Beitrag gelesen... sehr verwunderlich, dass bei mir der gegenteilige Effekt mit dem Akku eintritt, als bei dir.
Ich werde die Version heute mal überspringen denke ich, in der Hoffnung, dass die Tage r31 kommt ;)
steht noch nicht mal was von r30 bei cm bis jetzt .:sad::sad::sad:
was lange währt wird gut... Lieber warte ich paar Tage länger auf ein neues Build, was dann fehlerfrei ist, als eins was sofort releast wird, aber deswegen Bugs enthält :winki:
Reaktionen: j1gga84
Ich weiß nicht was ihr habt, das Build läuft dich super.
Reaktionen: Blackjubel und DarkSouls21
Ich denke submain meinte eher das r31 Update von CM, was erst getestet wird, bevor man es veröffentlicht und bevor es in die RR "Einzug hält" ;)
Ansonsten habe ich die neuste Build jetzt doch mal geflasht, geht ja schnell, Akkuverbrauch scheint nun wieder normal zu sein, CPU Temperatur ist laut der Eieranzeige aus der Boeffla Config App auch direkt mal um 10°C geringer und generell läuft die Version sehr rund :thumbup:
Mal eine andere Frage:
Hat unser S5 eigentlich ein Thermometer eingebaut? Ich meine nicht, oder?
Allerdings ein Barometer, gibt es hierfür eine App, die etwas taugt?
EDIT:
Hab jetzt mal im offiziellen CM13 xda Thread gefragt, da ich diesen Fehlern bei allen CM13 basierten ROMs im Log sehe, allerdings werde ich hier wohl keine Antwort bekommen, Albinoman887 meldet sich nur, wenn mal gehated wird ;)
im Log tauchen sehr oft folgende Fehler auf: QCOM PowerHAL : Failed to acquire lock und Invalid hint ID
außerdem:
NetlinkEvent : NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' (und 'UID') not found
Ach und seit Kurzem fällt mir noch folgendes auf: Crashlytics must be initialized by calling Crashlytics.start(Context) prior to logging messages - dies bei verschiedenen Receivern (LockSettingsStorage, TimeService, UpdateWidgetService, ScreenReceiver, ForecastRefreshReceiver
Eine Idee was das sein könnte? Ich weiß, hier geht es schon ans Eingemachte aber ich denke immer: Je weniger Fehler umso besser/akkufreundlicher läuft eine ROM, obwohl sie ja jetzt schon super läuft.
Kloopy
gatnnos
jzuchi
fated2002
