[ROM][G900F][6.0.1_r74] *13.11.2016* RESURRECTION REMIX v5.7.4 Blackmix [UNOFFICIAL]
  • 3.087 Antworten
Welchen Kernel nutzt ihr ???
  • Stock CM
    Stimmen: 6 42,9%
  • Boeffla
    Stimmen: 8 57,1%
  • Anderen
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    14
  • Umfrage geschlossen .
Hallo
Danke mal für die Geile ROM!
Hab nur ein Problem! Gibt es den Nachrichtenzähler neben dem WhatsApp, Mail usw. Icon (Badge) beim
Android 6.0 Marshmallow nicht mehr?
:confused2::confused2:
Bearbeitet von: hagex - Grund: Schrift normiert
Hat dein Launcher einen "ungelesenen Zähler"?
Reaktionen: ibo72
Hab nur das Rom drauf ohne Launcher!
Hab vorher Android 5 drauf gehabt! und da war es Standard.:confused2:
Da ist ein Launcher am werkeln. Bei diesem ROM wird standardmäßig der Trebuchet Launcher mitgeliefert.
Guten morgen. Ich hab GPS Probleme.
Die existieren im Moment soweit mir bekannt sind auf allen CM13 ROMs....
Danke
Ich kann das mit dem GPS nicht bestätigen. Das ist in meiner Stamm Bäckerei drinnen gemacht gerade
Das Problem liegt glaube ich nur bei Google Maps vor und auch nur wenn GPS auf "Nur Gerät" eingestellt ist....im XDA von cm13 gibt es da ne längere Diskussion...
Satelliten werden zwar erkannt, dass war es aber auch schon.
@Tuxi70 das geht bei mir eigentlich...Klick mal auf "GPS zurücksetzen" und dann auf "Xtra Daten laden".
New Build klte :biggrin:
Jan 13, 2016
Frameworks_Base :
  1. SystemUI: Fix CallbackHandler and NetworkControllerBase tests.
  2. Fix typo
  3. SysUI: Disable window animation when using KeyguardExternalView
  4. SysUI: Handle KgdExtView callbacks on UI thread
  5. SystemUI: Removing padding on mobile signal group.
  6. Ringtone: Add support for selection of phone ringtone for SIM-2.
  7. SettingsProvider: Disable data roaming by default
  8. SystemUi: Reintroduce always_show_roaming config.
  9. ThemeService: ManagedProvisioning is a setup package too.
Settings :
  1. Settings: Set regulatory information dialog to non-translatable.
  2. Settings: Show ringtone per sim for multi sim device
  3. Squash commit of SAR and IC Code.
Sonstige Änderungen wie bei CM13
CM13 Nightlies Changelog - Klte
Fixe von mir :
Frameworks_av
Gerrit Code Review
Gps Fix klte-common
Gerrit Code Review
GPS Bilder ......erste Bild in der Wohnung ....zweite Bild draußen !!!
und mal neues Bild mit der Snap ....
Alle Änderungen an der Snap !
Commits · CyanogenMod/android_packages_apps_Snap · GitHub
[doublepost=1452683906,1452683433][/doublepost]Achso ganz vergessen teste es jetzt tag 3 .....hält wlan besser am leben :blushing: ,
vielleicht bilde ich mir das auch nur ein :unsure:.
WIFI KeepAlive – Android-Apps auf Google Play
Reaktionen: mysams und DirkStorck
@Blackjubel ist drauf und läuft ohne Probleme...
Funktioniert dieses Now on Tap Dingens hier?
[doublepost=1452713692,1452708728][/doublepost]Ok es klappt. Noch eine Frage, wie werde ich diese sclechten google Klon Apps los? Ich möchte lieber die von google haben, aber jedesmal wenn ich die deinstaliere per TB oder durch das Menü kommen die wieder?!
Einstellungen , Configurations
da dann runter bis zu Miscellaneous .....
da wieder runter bis zu System App Remover ...
damit kannst löschen auch System Apps aber vorsicht!!!!! was du löschst !!!!
New Tastatur im next Build mit Zahlenreihe :biggrin::biggrin::biggrin:
Reaktionen: zekko
Würde sehr gerne die rom ebenfalls benutzen allerdings stirbt mein Wlan alle 20-30 sekunden nachdem es kurz connected war. immer und immer wieder. Habe unseren Router und einen eigens zum testen erstellten hotspot getestet, bei beiden genau dasselbe :(
Das ist bei MM Roms leider der Fall mit wlan .
Deswegen hab ich das ja gepostet ...bisschen weiter oben ......
Ja das habe ich schon gesehen und auch ausprobiert, hilft aber nicht wirklich da das wlan trotzdem disconnected.. :(
Kann mir einer mal auf die Füße treten und sagen welche ich für xposed flashen muss?
Grossen dank
Riggo
Edit:
Erledigt, steht hier mit thread. [emoji2]
Edit2: Geht bei euch die Cousorsteuerung? Bei mir nicht.
Ach ja, wo kann ich die Tastenbeleuchtung ausstellen?
Danke für Info
Kloopy
gatnnos
jzuchi
fated2002
