[ROM][G900F][6.0.1_r74] *13.11.2016* RESURRECTION REMIX v5.7.4 Blackmix [UNOFFICIAL]
  • 3.087 Antworten
Welchen Kernel nutzt ihr ???
  • Stock CM
    Stimmen: 6 42,9%
  • Boeffla
    Stimmen: 8 57,1%
  • Anderen
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    14
  • Umfrage geschlossen .
Blackjubel schrieb:
Wenn ihr das N feeling auf dem MM haben wolt... falls ihr es nicht schon habt .
Xposed model !!!!!
AndroidN-ify [Jenkins]
Gibt es zu AndroidN-ify auch hier Irgendwo was?
Ich finde leider nur bei XDA was.
Seit Build 680 wird System UI immer beendet
j1gga84 schrieb:
Thejester123 hatte es mal bei diesen hohen Werten und es war viel zu laut. Teste es mal in lauten Umgebungen, dann weißt du, was ich meine, die Aufnahmen sind total verzerrt ;)
Wo ist das Problem hier eine flashbare Zip Datei zum Nachflashen zu erstellen und diese zu nutzen?
Ich gehe davon aus, dass das von Blackjubel ohnehin die letzte Version für MM war, oder werden Änderungen Seitens CM, falls es hier noch was für CM13.0 geben sollte, noch berücksichtigt @Blackjubel ?
Ja wenn noch was kommt von CM den werd ich es auch umsetzen .
Bis N den mal auf unseren Handys laufen tut wird wohl noch nen bisschen dauern denk ich :sad:.
achso neues Build ist oben ....
Reaktionen: Furkaan28, j1gga84, flash68 und eine weitere Person
Vielen Dank @Blackjubel die 5.7.4 läuft einwandfrei auf meinem Handy. Mit der neuesten Android N-ify 685 bekomme ich ein Freeze (Handy friert ein) Habe mal einen Cleaninstall gemacht und hier friert das Handy auch ein. Zuvor kommt noch Fehler System-UI. Dachte nun das keine neue 5.7.4 mehr kommt.
Zu der app kann ich nicht viel sagen da must mal im xda forum fragen .
Habe ich mir schon gedacht... :)
Wie ist euer Akkuverbrauch...? Bei mir ist der seit einigen Wochen miserabel. Wenn ich z.B. auf 100% lade und es liegt dann eine halbe Stunde rum (ohne Anruf, Messageeingang, sonstige Bedienung), ist der Akku auf 96%... Das war bis vor paar Wochen noch nicht so schlimm.
Liegt das an RR oder am Boeffla Kernel...? Bevor ich mir einen neuen Akku kaufe, möchte ich erstmal die Software ausschließen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass nach nichtmal einem Jahr der Akku schon so runtergeritten ist, dass dieser so schnell entlädt... :huh:
Hab gerade das neueste Build mit opengapps von gestern clean geflasht, aber der Setup-Assistant lief erst nicht sauber durch und danach nur noch Reboots.
Ausser MicMod hatte ich nichts weiteres geflasht und vorher alles bis auf SD gelöscht.
Was nehmt ihr für google-Apps?
Stephan
@sbrunsch
Das ist normal mit dem Reboot nachdem die Apps eingelesen wurden, kommt zwar nicht immer vor aber meistens, ist ein Fehler von CM.
Nach dem Reboot einfach den Affengriff machen um nochmal neu zu starten, danach sollte es ganz normal starten.
Google Apps nehme ich die letzten SlimGapps und aktualisiere dann manuell.
Slim Gapps Down (links Seite 1) / wo kann man die denn noch herbekommen?
Wieso wirds noch ein bisschen dauern? Gibts da spezielle Gründe? Nicht falsch verstehen haha bin nur ein bisschen neugierig warum das so ist
Ich bin zufrieden mit der Akku Dauer komme teilweise über 24 Stunden. Der Verbrauch hängt aber auch von der Nutzung ab. Ich musste auch schon mal nach ca 6 Stunden nachladen. In der Regel komme ich aber gut über den Tag, lade den Akku nur über die Nacht.
Mein Akku ist auch älter als 2 Jahre.
Hab die Rom ohne extra Kernel drauf. Bin top zufrieden.
Akku über Nacht laden ist sehr ungesund für den Akku. Weil der dann stundenlang auf Erhaltung geladen wird. Ich lade es immer am Tag. Zur Not halt über die Power Bank. Ich komme locker 2 Tage hin, bei 5h SoT.
@Blackjubel
Falls nochmal eine Version für MM kommt (gab/gibt ja noch den ein oder anderen Fix Seitens CM) würde ich bis kommende Woche warten, wenn die neuen Security Fixes/Android revisions rauskommen.
Wird bei RR gar nicht mehr an MM gearbeitet? Selbst keine Maintenance Updates mehr?
Build vom 29.09 ist online
jupp genau new build vom 29.09 .....
achso hier kleine info
It's Alive
Reaktionen: Riggo und j1gga84
Dann kann es ja nicht mehr lang dauern[emoji6]
jupp ...so kann man ja die aicp mal testen um zu sehen wie es bei unseren S5 Android N ist ....:scared::scared::scared::scared:
Your battery gauge is lying to you (and it's not such a bad thing)
Kurz:
100% sind es nur direkt nach dem erreichen der Kapazitätsgrenze der Batterie. Um die Batterie zu schonen entlädt die sich und wird durch kurze ladevorgänge bei ca. 90% gehalten um die Lebensdauer zu erhöhen. Damit sich die Leute nicht wundern und aufregen wird aber 100% angezeigt (Fake).
Deshalb entlädt die manchmal sich extrem schnell von 100% auf ca. 90% um dann wieder den echten Wert anzunehmen.
Nebenbei, es ist möglich sein Handy auf ca. 120% zu laden - ist aber nicht so gesund für den Akku^^ (zeigt natürlich trotzdem 100% an)
Reaktionen: j1gga84 und submain
Kloopy
gatnnos
jzuchi
RadHeiner
RadHeiner
