[ROM][G900F][6.0.1] CyanogenMod 13.0 [OFFICIAL NIGHTLIES]
  • 1.425 Antworten
Jup
Reaktionen: timonoeske21
Das Problem mit den grässlichen Benachrichtigungstönen scheint gelöst zu sein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die aktuelle Nightly so macht.
Edit: Haha, kaum habe ich den Artikel geschrieben, habe ich auch schon den ersten Reboot.
Ja kannst du. Habe ich auch :) Rotation funktioniert wieder.
Mfg
Reaktionen: wagenkna
Gibt eine neue Build von albinoman887, seine "Programmiermaschine" läuft nun endlich wieder :thumbup:
Dec 17
** Sorry for the delay there were some issues with the hardware in the buildbox not playing nice... all fixed now :) **
* All the crap from the last release hopefully should be over now
* Fixed the rotation and black screen in call(etc) issue
* IR Blaster works again. Tested with Peel IR Remote and a LG TV
* I removed the stuff in ramdisk for adaptive lmk because i'm pretty sure that we need kernel support and it most likely is a no-op but could be bad having it in
* Removed call recording overlay because i cannot find the setting for it so unless someone tells me I removed a feature i think the overlay is a no-op as well
* kltedv and klteusc are back now. They were excluded from the last build because of the lib update and i completely spaced that those devices needed libs and then got pre-occupied with the sever issues and my F'n ISP being stupid both at the same time :p . anyways hope this sorts things out...As always (you should know the drill) klte first, rest are compiling as I type
Index of /klte/rel (ganz unten cm-13.0-20151217-UNOFFICIAL-klte.zip)
Reaktionen: butterschuh
Neue Build ist raus. Download siehe ersten Post.
Reaktionen: Deeti, butterschuh, wagenkna und eine weitere Person
Hab mal erneut cm13 drauf gemacht... Konnte soweit alle Apps installieren, als ich jedoch lbesm root Rechte einräumen wollte stürzte das System soweit ab, das es unbrauchbar wurde. Sämtliche Prozesse und Apps wurden so fix nacheinander beendet, dass das System völlig überlastet war. Selbst ein Neustart und dalvik und Cache wipe brachte nix. Desweiteren konnte ich kein Aqua Mail widget erstellen. Bei dem Versuch ist leider der Nova Launcher abgestürzt. Also bleib ich erstmal bei Cm12.1 und warte noch ein bisschen :)
Reaktionen: Roquette
Neue Version ist online:
Dec 21
* Fixed up newly required permissions for sensors and got everything working correctly with lollipop libs. No hacked driver in kernel to get old sensor HAL to load, nothing. 100% LP sources now (how Ethan intended). Battery life should be improved as well as other things
* Any and all changes from time of compile
* As always klte is released first. the rest are compiling now
Index of /klte/rel (ganz unten)
Super. Werde ich nachher mal Testen, bin der englischen Sprache nicht 100% Mächtig was steht Zu dem Akku in dem Chanrgelog? :3
Mfg
Steht nur, dass die Batterielaufzeit verbessert worden sein soll ;)
Achso, Danke ;)
Mfg
Mein Fazit:
Rom läuft Super! Performance Top! Keine Reboots oder irgendwelche Fzs. Akku Verbrauch:
Bin bisher nie, mit keiner Rom auf 5 Stunden Ost. gekommen, Ich höre viel Musik, YouTube, Whatsapp, Facebook alles in Gebrauch. Super Rom! Echt zu empfehlen.
Mfg
Moin, kann es sein, das die Build vom 21.12 ein Simkarten Fehler hat? Meine simkarte wird nicht mehr erkannt. :/ Hilfe?
Was sagt denn deine imei? Bitte nur die ersten stellen Posten. Oder hoffen das sie nicht am Anfang mit 49 beginnt oder komplett nur Nullen angezeigt werden
@Olli von G .. unbekannt.. Wir bekomme ich das wieder hin? ...
#Edit: Habe noch ein Backup mit efs gehabt.. Habe jz wieder meine imei Nummer :) Frohen 1Sten Weihnachtstag
Reaktionen: Olli von G
Dann ist ja gut
@timoneske21
Wie macht man das EFS Backup? Danke :)
Wenn auf dieser ROM oder auf der Ressurection Fingerprintsupport kommt, wird einer der beiden ROMs gnadenlos geflasht ;)
Keine Lust mehr auf TouchWiz
Moin,
ich habe das Problem das WLAN im Standby aus geht. Nach aktivieren des s5, aktiviert sich dann auch das wlan.
Wlan im Ruhemodus aktiv ist auf immer, wie in Post #32 von j1gga84 beschrieben.
Habe die Build vom 21.12. drauf.
Gibt es da was?
gatnnos
Kloopy
jzuchi
fated2002
