[ROM][G900F][5.1.1] Fusion v6.0 [STABLE]
  • 1.293 Antworten
super_extreme
super_extreme
Hallo und willkommen zur Fusion rom!
Fusion rom basiert auf Android Lollipop und will die Benutzerfreundlichkeit erhöhen mit vielen Fehlerbehebungen und Verbesserungen des Quellcodes. Das Ergebnis ist eine schnelle rom mit einer langen Batterielaufzeit.
Sie bietet viele Anpassungsmöglichkeiten, sodass jeder die rom an seine Bedürfnisse anpassen kann.
Downloads, Bildschirmfotos, eine Installationsanleitung, eine Änderungschronik usw. kann man auf unserer Webseite finden: Fusion rom – Downloads
Für alle, die persönliche Unterstützung haben möchten, gibt es die Möglichkeit, eine Nachricht auf Englisch an support@fusion-rom.net zu schreiben.
Am ehesten wird man aber eine Antwort erhalten, wenn man auf XDA schreibt oder in unserem Forum.
Alle, die Probleme beim Verständnis der englischen Sprache oder sonstige Fragen haben, können gerne hier in diesem Thread schreiben.
Da meine Zeit aber limitiert ist, werde ich nicht immer sofort antworten und auf manches weiß ich auch gar keine Antwort, da ich ein Lernender bin, was die Entwicklung an rom, kernel etc. anbelangt.
Wer Verbesserungsvorschläge für die Webseite hat, darf mir die gerne mitteilen.
Das Grundsätzlichste auf Deutsch
Installation
Vor der Installation muss sichergestellt sein, dass ein spezifisches Recovery wie TWRP (präferiert) auf dem Handy installiert ist!!!
Erstinstallation
  1. Das zip-Archiv der rom auf die interne SD-Karte kopieren
  2. Ins Recovery starten
  3. Alles löschen („Full Wipe“) (Cache, Dalvik Cache, Data, System)
  4. Das zuvor auf die interne SD-Karte kopierte Archiv zur Installation auswählen
  5. GApps installieren
  6. Das Handy neustarten
Beim Aktualisieren („Dirty flash“)
  1. Das neue zip-Archiv der rom auf die interne SD-Karte kopieren
  3. Dalvik Cache und Cache löschen
Wer dann noch Probleme hat, sollte so vorgehen: [ROM][G900F][5.1.1] Fusion v6.0[SlimPie] | Seite 55 - Android-Hilfe.de
FAQ
  • „Was ist die richtige Version für mein Handy?“
    Klte, da ich bezweifle, dass sein Handy irgendjemand hier von einem amerikanischen Mobilfunkanbieter hat.
  • „Wie komme ich ans Menü (3-Punkte-Menü oder über eine Hardwaretaste)?“
    Es gibt zwei Möglichkeiten:
    1. Man kann unter Einstellungen --> Fusion --> Navigation --> Naviagtion bar diese aktivieren und deren Höhe im Tab SETTINGS jeweils auf 0% stellen. Danach unter Umständen neustarten.
    2. Man kann unter Einstellungen --> Fusion --> Navigation --> Buttons das Menü auf eine Hardwaretaste legen.
  • „Wo ist mein geliebter Root-Zugriff geblieben?“
    Root muss in den Entwickleroptionen zumindest für Apps aktiviert sein.
  • „Wie kann ich einstellen, dass das lange Halten der Zurück-Taste die aktuell geöffnete App beendet?“
    In den Entwickleroptionen ganz unten Kill app back button aktivieren.
Reaktionen: coulder, b4um, ufoocus und 6 andere
Für denjenigen den es interessiert habe ich einige Screenshots gefunden und als Ergänzung hochgeladen. :thumbsup: Ich persönlich installiere nämlich keine ROM ohne vorher zu wissen wie sie aussieht! :flapper:
Sieht auf jeden Fall klasse aus! ;)
Beste Grüße,
Maki
Reaktionen: sprengmeister83 und husvun1875
Download Fusion v4.6 KitKat 4.4.4
Features KK 4.4.4
SaberMod 4.8 GCC Toolchain for ROM , SaberMod 4.10.0 GCC Toolchain for kernel
O3 Strict-Aliasing & ISO C++11 Mode, ARM Optimized String Handling Routines
Linaro and Code Aurora Optimaztions
Hover
HALO
New CM Theme Chooser/Engine
OmniRom App Circle Sidebar
Allow Disabling of FC messages
PEEK
Allow notification vibration during calls
Gesture Unlock
Lock screen Notifications
Development Shortcut
Switch Recent panel styles (Default, OmniSwitch or Slim recents)
Battery Bar
Status bar notification count and signal style
Status bar clock font style
Status bar center clock
Status bar clock second
Network speed indicator
Ram Bar
Custom Clear recents button
Camera Button Support Credit: CM
On the Go mode
Audio Theme support
Battery around unlock ring
Gesture Anywhere
Active Display
Alternate default app picker Based on @kufikugel 4.3 idea
Toast Animations
Custom Progress Bar
Custom Scrolling values
Wake Lock Blocker
Multi user support for phones
IME Animations
Custom System Animations
Battery Saver Mode
TRDS 3.0
SlimPIE
PA PIE
Quiet Hours
SmartCover view (Working as it should be!!)
Shake Events
Statusbar double tap to sleep
MIUI-like carrier label
Six bar signal
Breathing SMS, Missed Call and voicemail
KernelTweaker
Viper4Android
Notification ReminderSmart Pulldown
ADB over network
Glowpad Torch
Advanced Reboot
Listview Animations
flip to Mute/Reject Call
Incoming call in background
Hide USB debugging notification
Lock screen pin shuffler
Quick Unlock
Status bar Brightness control
Volume rocker wake
Safe headset volume
Smart phone call
Call recording
Call recording encoder/format choice (WB AMR or AAC)
And many more..
Fusion Kernel
Eigenschaften Kernel
Stock Clock set to 2.57 GHz
CPU OC to 3.072 GHz
GPU OC to 657MHz
GPU Idle to 200MHz
Faux Sound Control
Powersuspend
FastCharge
Voltage Control
DoubleTap2Wake Features
KSM
F2FS
FSync
Frandom
EXT4 optimalisations
and many more...
CHANGELOGS
4.5
Settings: StatusBar Ticker
Quicksettings: add a switch to enable/disable custom colors and alpha (This fixes theming of the QS Tiles)
Double tap to sleep on navigation bar
Navbar Custom Glow Time
Enable/Disable screenshot sound
QS Quick pulldown default to the right
Add Screen Sleep shortcut
WIFI: Fix wimax teardown when wifi connected
SystemUI: Fix crash during notification/theme change
Framework: Don't needlessly create shared pref objects
Framework: Don't collapse if showing quicksettings
PA PIE: Set gravity default to right instead of the bottom
Enable app moving support
Many more fixes and improvements thru-out the build...
For more info see github
Reaktionen: ufoocus
Einige Screens LP 5.0.1
Ich habe mir mal erlaubt und den Titel an unsere Vorgaben angepasst. Das nächste Mal bitte besser aufpassen. Siehe dazu auch hier
[OFFURL="https://www.android-hilfe.de/samsung-allgemein/527852-team-info-vorgaben-tipps-zur-gestaltung-von-rom-threads.html"][TEAM INFO] Vorgaben und Tipps zur Gestaltung von ROM-Threads[/OFFURL]
Schaut interessant aus!!!
Kann jemand was zur akku belastung sagen ??
lg
Das würde ich auch gern wissen , ich kenne die Rom von meinem s3 noch die ist super. Ich hoffe auf dem s5 auch.
3 h displayzeit...
Anbei die Änderungen der neuen Version - bitte das Thema überarbeiten, Download-Links sowie Titelüberschrift überarbeiten! ;)
Changelog:
Beste Grüße,
Maki
Hat einer schon die neue Version getestet .Wie ist die akkulaufzeit ?
Version 4.6 verfügbar !
OP aktualisiert und dieser Satz gefällt mir am Besten :biggrin:
Preparation for Fusion Lillipop has begun!! Follow it here at the Fusion Lollipop GitHub Account
Klasse ROM.
Läuft stabil und schnell und sehr viele Futures. Meine Festellung war das sie schneller ist und die Akkuzeit besser ist wie bei CM11.
Nette Grüße
:cool2:
Der ursprüngliche Beitrag von 10:29 Uhr wurde um 11:47 Uhr ergänzt:
...allerdings habe ich auch hier in dieser ROM genauso wie in der CM11 den Bug das ich nachdem ich einen Kernel geflasht habe (hier den Fusion Kernel) alles funzt außer die Vid-Wiedergabe ... Ich kann nirgend auch egal mit welcher App VIDs wiedergeben ... wenn ich die ROM alleine installiere funzt die Vid Wiedergabe ...
hat jemand eine idee?:confused2:
Nette Grüße
Was ist das für ein Black Themen in xda und recovery?? Die Rom ist Hammer gut
Der ursprüngliche Beitrag von 15:16 Uhr wurde um 15:41 Uhr ergänzt:
welches xposed Modul app settings läuft? have v33 drauf kann Module nicht downloaden?
dpi einzelner apps geht hier einfach nicht sonst die geniale aosp
Hallo, wenn ich ein Nandroid Backup eines anderen Roms habe uns spiele mir die Daten der Apps per Backup zurück. Funktioniert das ganze oder muss ich alles neu aufsetzen?
Bleibt meine IMEI beim flashen erhalten?
Wie sieht es eigentlich mit der Kameraleistung bei diesem ROM aus?
läuft bei euch app settings Modul??
android 5.0 ist raus
Reaktionen: heavymetall66
TiBu bringt Dir Deine Daten zuverlässig wieder zurück , allerdings solltest Du beachten , dass keine Systemapps wiederherstellst und es einen Unterschied zwischen KK 4.4.4. und LP 5.0 gibt
IMEI bleibt erhalten
Kamera sehr gut :thumbup:
Der ursprüngliche Beitrag von 16:56 Uhr wurde um 16:57 Uhr ergänzt:
OP aktualisiert !
So 5.0 rennt Klasse und schnell es fehlen noch einige settings aber titsnium restore geht auch wenn man superuser 2.16 flasht
Kloopy
gatnnos
jzuchi
fated2002
