[ROM][G900F][5.1.1] Fusion v6.0 [STABLE]
  • 1.293 Antworten
Bis auf den Full Wipe ja, aber daran kann es bei einer Stock rom nicht liegen die clean ist
??? Der Full wipe ist elementar um das System für eine neue Rom vorzubereiten!!
Dieser löscht den cache und die Data Partition, alles Andere gibt Probleme...
Solche die du jetzt hast
Der ursprüngliche Beitrag von 23:18 Uhr wurde um 23:19 Uhr ergänzt:
Es gibt einen Button der heißt :
Full Wipe for installing a new Rom
Der ursprüngliche Beitrag von 23:19 Uhr wurde um 23:20 Uhr ergänzt:
Für heute bin ich raus
n8
Ich drücke es mal ganz simpel aus :
Halte dich exakt an die gegebene Anleitung und alles wird gut.
Denn dafür wurde diese geschrieben.
Gerade wenn man was neues ausprobiert, so habe zumindest ich damit immer noch Erfolg gehabt.
Und ich bin mir sicher, dass es auch bei dir klappen wird :thumbup:
Also hat nun geklappt allerdings wenn das handy rebootet steht eine kernel fehlermeldung da und es fährt nicht hoch, muss man den fusion kernel extra flashen?
Moin, nein muss man nicht!
hmm es steht beim boot folgendes da "Kernel is not seandroid enforcing" in rot und in gelb "Set warranty bit: kernel"
wo kann das problem liegen?
Soweit ich weiß, ist diese Meldung anstatt dem gelben Warndreieck (wie es aus früheren Modellen wie S2, S3 etc. bekannt ist) und bedeutet einfach, dass sich das Handy nicht mehr im Originalzustand befindet. :thumbup:
ach so, aber das handy bleibt im boot menü hängen, da bewegen sich diese 4 Bunten Punkte und nix passiert
Edit: Okay mit einem Factory Reset ging es nun endlich, danke allen die geholfen haben ;)
Prima, viel Spaß beim austesten
heavymetall66 schrieb:
Sieht aus, als wäre die Datei nicht komplett oder die md5 Datei versucht zu flashen.
Der ursprüngliche Beitrag von 20:55 Uhr wurde um 20:56 Uhr ergänzt:
@gorch88,
hyperlinks gehen bei mir..
Der ursprüngliche Beitrag von 20:56 Uhr wurde um 21:02 Uhr ergänzt:
Kann nicht bestätigen, SD Karte wird erkannt sowohl Datei Explorer als auch tibu.
Bei schlechter Wlan Verbindung hilft ein Reset Deines Routers
erkannt wird sie ja .... speichert ja auch auch ab .... aber daten werden nicht mehr abgerufen .......
am router liegts nicht ... das hab ich als erstes gemacht ;)
wenn ich vorgängerversion flashe gehts wieder alles.....
Mir ist ein Problem mit der Kamera aufgefallen. Teilweise werden die geschossenen Bilder erst nach einem Neustart in der Gallerie angezeigt. Die Kamera schießt auch manchmal keine Bilder bzw. nimmt keine Videos auf. Nach einem Neustart kann dann wieder alles funktionieren.
Getestet mit Google Kamera und A Better Camera
Hat dieses Problem noch jemand?
Neue Version verfügbar...
OP aktualisiert !
Reaktionen: enthusiast und mred33
Geht bei jemanden SKY Go mit der aktuellen Fusion?
Hey,
Sky go? Seit wann gibts es das fuer Android?
Lg
Seit einer Woche ,siehe play store...
...funzt absolut fehlerfrei und gut.
:thumbsup:
Meint ihr, dass kann man mal flashen?
New Build Online (17-12-2014)
Rom klte : Download
md5 klte : Download
Changelog:
More linaro optimalizations!!
android_system_core:
Healthd: charger: allow override of LED/BACKLIGHT paths …
audio: Add 24-bit offload format to audio_bytes_per_sample …
healthd: Reinitialize mChargerNames for every battery update …
logd: throttle SELinux denials to 20/sec …
system: Support for offloading Java audio tracks …
init: Make restorecon_recursive work for /data/ …
Add sample audit.rules file. …
Add audit watch rule support and bugfixes …
Add SIGHUP Handler to rotate log files …
fix memory leak in copy_remote_dir_local …
Allow updates for open file descriptors …
healthd: please be quiet …
libpixelflinger should #define __ARM_HAVE_NEON. …
Use __arm__ instead of ARCH_ARM. …
Fix deadlocks. …
set /system/etc/init.d/* permissions
Disable strict-aliasing
android_frameworks_av:
Fix build errors and disable strict aliasing
stagefright: Remove unnecessary QCOM_BSP flag
Revert "libstagefright: Fix QCOM_BSP_LEGACY cflags"
stagefright: Fix QCOM_BSP ifdef
NuPlayer: Disable widevine flag for L3 content
Fix video/audio sync issue when audio track is changed
stagefright: Cleanup of PCM offload checks
stagefright: Allow deep buffer mode for audio-only playback
libstagefright: Fixed PCM Offload format check
Stagefright: use get(Input/Output)Buffer in async mode
libstagefright: Fix heap corruption from AudioSource
audio: Force audio to Speaker if requested during VOIP call
libstagefright: Small buffer hint for PCM offload
stagefright: extendedstats: Synchronize logging mechanism
stagefright: Add more latency profiling
audio: Fixup BT A2DP for QCOM A-family
android_frameworks_native:
frameworks/native: Remove unnecessary QCOM_BSP defines …
Revert "native: Fix QCOM_BSP_LEGACY cflags" …
surfaceflinger: Fix QCOM_BSP ifdef …
surfaceflinger: Add more ifdefs for secure display query
android_frameworks_base:
bootanimation: allow using RGB565
bootanimation: allow preload the bootanimation
Frameworks: Fusion sounds and update
frameworks: disable loading notification groups in System profiles
input: add workaround for broken hardware keyboard support
core: Fix typos in AOSP EN resources
Make switch to last app animation snappier
Turn debug flag off
Bless python versions newer than 2.6
Enable Non Market Apps/Disable Package Verifier
core:jni: Disable Strict Aliasing
Frameworks/base: Fix build in ISO C++11 mode
Frameworks/base: Fix aliasing violations
Fix: Don't disable rotation lock tile
Add option for screenshot in powermenu
SystemUI: redraw navbar icons, add custom navbar icons back
Vectone UK (MNC01) considered non-roaming on T-Mobile (MNC30)
Tele2 considered non-roaming on T-Mo
Allow 3 AT (mnc05) to roam on T-Mobile in Austria
Frameworks: Be sure heads up view is attached before removing it
Fix a ticker feature derp!
android_device_samsung_klte-common:
Update fstab.qcom
Add Fusion Kernel Specifics
Fix for CameraParameters
And many more...
More info about changes to Fusion source see Github
Enjoy
@John
absolut klasse ROM sowieso und läuft bereits hervorragend.:thumbsup:
Reaktionen: heavymetall66
Habs mal drauf und auch bereits eingerichtet.
Bisher hab ich keine Macken festgestellt und lerne mein neues SGS5 nochmal neu kennen.
Wie sind die Erfahrungen in Sachen Akkulaufzeit so bei euch?
Kloopy
gatnnos
jzuchi
fated2002
