[ROM][G900F][5.1.1] Fusion v6.0 [STABLE]
  • 1.293 Antworten
Geil
Was bedeutet eigentlich "Disable Recovery Flash"? Werd das nämlich nach dem Flashen von dem Rom gefragt, auch wenn ich Gapps installiere. Muss ich ja oder nein nehmen (bisher hab ich immer "nein" genommen)?
Danke
Ist das normal, dass man das Handy nicht mit dem Homebutton wecken kann? =/
Ja...müssen wir noch alle warten .....kommt bestimmt noch....
Reaktionen: Gorch88
Dafür geht ja Double tab to Wake...
Also ich bin wieder auf XtreStoLite 1.5 umgestiegen, ist nicht ganz so schnell aber nicht so buggy.
Hier ein paar Beispiele der Ausschaltbutton ging bei mir nicht, keine Reaktion. Bei Benutzung von Link2SD in Verbindung mit einer 2. Partition auf der Externen SD - Karte war nach einem Neustart des Handys die gelinkten Apps einfach weg. Sie mussten per Playstore nachinstalliert werden. Weiterhin ist die Samsung Kamera App meiner Meinung nach ohne Konkurrenz.
Unter XtreStoLite 1.5 funktioniert alles ohne Probleme, aber das ROM ist schon verdammt schnell. Ich warte jetzt auf XtreStoLite in Verbindung mit Android 5.0, da bin ich schon gespannt.
Trotzdem war das ROM einen Test Wert. Danke für Eure Unterstützung, werde das Thema weiterhin beobachten. :biggrin:
Habe auch das Problem mit der nicht erkannten SD-Karte. Habe extra auf FAT32 formatiert- Nur leider umsonst. Hat einer einen Einstein für mich?
gibts eigentlich irgendwo eine DEUTSCHE beschreibung über die funktionen und deren aktivierung in dieser Rom ?
Die Akkulaufzeit ist auch sehr gut :)
Funktioniert bei euch ein Current Widget? Battery Monitor und CurrentWidget zeigen mir beide einen Akkustrom von 0mA an. Liegt es an der ROM? Mit Galaxy Charging Current geht es...
Neues update von Dragon Online :)
New Build Available!!
Rom klte : Download
md5 klte : Download
The next update has many fixes, like some camera issues has been fixed, time issues are fixed and many more...
Also some new features are added. see changelog!!
Changelog 01-12-2014:
frameworks_av:
libstagefright: Fix wrong #ifdef statement
raw : Increase the input/output buffer size of raw omx component
AudioPolicy: Reject offloading for non-music streams
stagefright: Cleanup and improve format parsing
stagefright: Pass AAC profile from MatroskaExtractor
frameworks_base:
Systemui: Recents - do not add search widget on recents if widget is
Frameworks: Do not show privacy guard notification on lockscreen
Revert "config_deviceHardwareKeys: the correct default is 0"
Frameworks: add abillity to use quick settings pulldown on the left side
Option to enable/disable HOME button wake (1/2)
Intercept Home button press to wake device
Add window to child window list with correct order
Start MountService before performBootDexOpt
Measure absolute value of pointer motion distance
Not include fullscreen opaque window on screenshot
Sync focus stack frame and layer with focus app
Fix Presentation window is removed on stack change
ANR caused by incorrect cleanup in BroadcastQueue
remove search bar in recents menu
Gesture Anywhere [1/2]
KeyguardSimPinView: don't send dummy request to get remaining pin
Change SQL to improve performance
Force Enable ADB on Boot
MediaScanner behavior on boot (1/3)
[1/2] Power connect/disconnect notification support
Statusbar clock and date improvements
Notifications with icon==0 ARE FINE WITH US
Framework: Forward port ADB over network (Part 2 of 2)
vendor_fusion:
Replaced default wallpaper with new lollipop wallpaper
vendor: add policies for netd
SELinux: su: Remove extra quote in a comment
Allow SystemServer to set service.adb.tcp.* properties
Shell EOF derps : Chromium prebuilt
Prebuilt chromium: update script for lollipop
vendor/omni: Fix-ups for prebuilt Chromium
vendor/omni: Add chromium_prebuilt.sh
Build Trebuchet
klte-common:
KlteRIL: lollipop fixups for CDMA
Enable lazy dexopt
Use 3GB dalvik heap and hwui memory (Originally 2GB)
Fix Ambient Display
Enable large heap for Trebuchet
Remove reduntant clearing of GpsLocation memory
Migrating XTRA from gpsonextra.net to cloud based izatcloud.net
Changes for External DR enablement feature.
Platform:ADPES2,Chip Info:APQ8064 Automotive
Fix for CR 692085, error mapping incorrect in one of the cases
loc timer util fix to handle the race condition
fixing the SSR recovery race condition
Add support for XTRA_VERSION_CHECK QMI LOC msg
KW warnings
RIL: update emergencyNumber code
Camera2: disable histogram
Remove tty_enabled from Telephony
remove depreciated WAKE_DROPPED flags from keylayouts
vendor_samsung:
Add missing divx proprietary library
more time services libs to /system/lib/
add stock TImeService.apk and required libs
update to newest Adreno blobs from 5.0 leak
Update widevine libs from hammerhead
kernel_klte:
Version 1.3
Enable FUSIONDEMAND governor as default
Enable YANKACTIVE cpu freq governor
cpufreq: add yankactive governor
Power: Changes the permission to read only for sysfs file
Power: Add guard condition for maximum wakeup reasons
POWER: fix compile warnings in log_wakeup_reason
Power: add an API to log wakeup reasons
Enable INTELLIMM cpu freq governor
Removed intellidemand cpu governor
cpufreq_intellimm: intelliminmax cpu governor initial baseline commit
For more info see HERE @ GitHub.
Enjoy:D
Ist es bei einem Update ausreichend nur die ROM zu flashen, oder müssen die Gapps auch neuinstalliert werden?
Würde unnötigen Einrichtungsaufwand sparen, wenn möglich
Ich empfehle jeden eine Neuinstallation... Es ist sehr viel am framework gemacht worden...sprich full wipe...
Macht mit TB Backup's von den App's danach könnt ihr alles wieder herstellen. Nur vorsichtig bei systemapps
Habe ein Problem mit dem Datenverbrauch..
Innerhalb wlan Verbindung sind 290 MB abgesaugt, sprich über das Telefon Netz und in der app werden 33 Kb angezeigt, irgendetwas läuft da verkehrt! Könnte jemand mal gegenchecken ?
Sieht bei mir alles normal aus...hast du eine saubere Installation gemacht?
Dirty flash von alter auf neue Version
Ich habe alles neu gemacht....bei den vielen Änderungen. Kannst ja noch mal alles sauber installieren.
hammer , einfach hammer wie schnell da sachen dazu kommen und fehler ausgemerzt werden ... bin begeistert
Bei mir genau das gleiche oO Womit kann das zu tun haben!?
gibt es bei dem ROM jetzt eine Möglichkeit in den Kameraeinstellungen die SD-Karte als Speicherort für die Bilder einzustellen. Das wäre mir sehr wichtig, hat eine ne Idee?
Kloopy
gatnnos
jzuchi
fated2002
