[ROM][G900F][5.1.1] Fusion v6.0 [STABLE]
  • 1.293 Antworten
Na das Backup ist Pflicht, wird immer gemacht, hab da mit dem s2 meine Erfahrungen gemacht
Also, wenn ich es einfach drüber flashe verschiebt sich alles auf meinem startbildschirm nach links oben und wird kleiner, kennt jemand das?
Jep, liegt daran, dass die dpi auf 440 geändert wurde. Über den Datei Explorer -System -buildprop, kannst du wieder auf Stock 480 stellen.
Reaktionen: darthputzer
Hat wunderbar funktioniert
Hallo ich habe mir dir Rom drauf gemacht und suche den Finger Scanner für die Bildschirm Sperre?
Danke
Die gibt es nur bei Stock Roms
Da du hier aber keine hast, wirst du diese Funktion nicht finden.
Danke
Ich kann mich jetzt auch irren, aber ich denke auf die Samsungfeatures wirst du bei dieser Rom verzichten müssen.
Okay danke schon mal für die schnelle Antwort. Eine Lösung wäre trotzdem toll .
Die Lösung heißt eine Sammy Rom Flashen oder darauf zu verzichten.
Hab die Rom jetzt auch mal aufs S5 geflasht. Soweit läuft sie auch ganz gut. Wollte aber mal Antutu durchlaufen lassen, da hat er sich mal eben aufgehangen und einen reboot gemacht. Außerdem kann ich keine Apps auf die Speicherkarte verschieben. Er sagt mir dann immer, das nicht genug Speicherplatz vorhanden ist, obwohl die Karte (16 Gb) noch fast leer ist.
Währe super, wenn jemand eine Lösung parat hätte. Danke schon mal.
Lad dir mal die App SDFix aus dem Playstore starte diese und versuche es nocheinmal!!!
Reaktionen: Bluescreen80
Dies sollte doch aber bei dieser Rom nicht von Nöten sein denke ich.
Das ist eher etwas, was auf die Standartfirmwares zutrifft.
Geht es bei dir auch nur über SDFix oder klappt es auch ohne? Werde es mal ausprobieren. Aber ich denke auch, das es eigentlich auch ohne zusätzlicher Apps gehen sollte.
So viel ich weiß ist das noch ein Bug im Sourcecode von Cyanogenmode. Steht jedenfalls im Bugtracker von Cyanogenmode als noch ungefixt.
OK, danke für deine Antwort. Hab im Playstore geschaut wegen SDFix, aber da steht überall KitKat dabei. Läuft das auf Lolipop auch?
Ich glaube bei Lollipop ist das nicht nötig, bin mir aber nicht sicher.
Dann muss ich halt einfach etwas Geduld haben, bis der Bug gefixt ist. Im Moment hab ich ja noch Platz auf meinem internen Speicher.
Jap
Ist es nur bei mir so oder könnt Ihr auch nicht auflegen? Wenn ich bei einem Anruf auf Auflegen drück, legt das Smartphone nicht auf. Es steht zwar "Auflegen" da, nur passiert nichts und man kann munter weiter mit der Mailbox oder Person reden, sofern die Person nicht auflegt
Habt Ihr den Fehler auch?
Habe die Aktuellste Version
OP aktualisiert !
Changelog:
* device/samsung/klte-common/
56a7ac4 Set LCD density to default 480dpi (this fixes custom density settings)
* frameworks/base/
6be0fb3 Keyguard: Create lockscreen weather, move weatherimpl to utils.
bffa0bd Privacy guard: option to disable notification (1/2)
9ecb2dc Camera2 legacy: retry EGL config without EGL_RECORDABLE_ANDROID
fcafc5e QS: Squashed from EuphoriaOS (1/2)
28c8207 Fix PIE Controls not sticking after reboot
2f3169c Phone: Sprint MWI Quirk: Phantom message wait indicator workaround (1/2)
fdec6cd Fast loadInverse() implementation for the common case
* packages/apps/CMFileManager/
c21b4b7 Hide unmounted or removed media from the navigation drawer.
* packages/apps/Eleven/
7573c03 Eleven: Fix crash in LetterTileDrawable
* packages/apps/Mms/
28a1479 Mms: Fix Msim behavior with QuickReply.
6237419 Fix for loading URLs from mms subject
2f26a2a Mms: add tint to mms_play_btn drawable
* packages/apps/Settings/
0887fb8 Navigation bar: height/width min percent 15 -> 0
695d86f Privacy guard: option to disable notification (2/2)
f7016e5 Settings: Show SAR on Regulatory Info (from CM11)
c39bc84 QS: Squashed from EuphoriaOS (2/2)
7691179 Fix NPE in HighTouchSensivity
31ee32b privacyguard: Add Superuser summary
* packages/apps/Trebuchet/
3549b0c Fix bug with toggling SearchBar off:
* packages/services/Telephony/
898fb99 Phone: Sprint MWI Quirk: Phantom message wait indicator workaround (2/2)
* device/samsung/msm8974-common/
6edff15 msm8974-common: add additional trustzone firmware
85c1cae msm8974-common: use new mpdecision libqc-opt replacemnt lib
41e0d74 Add special case for Gallery2 when opening image files.
* system/vold/
d158c94 Vold: Don't reset mPartMinors array when handling disk
af5d7c9 Vold: Correct part_num ignore logic
* vendor/fusion/
48d97fb Added Digicel Trinidad to apns-conf.xml
Freut mich , dass wir wieder auf Stock 480 DPI sind !
Happy Flashing ...
:flapper:
Kloopy
gatnnos
jzuchi
fated2002
