[ROM][G900F][5.1.1] Fusion v6.0 [STABLE]
  • 1.293 Antworten
Danke der schnellen Antwort. Ich habe bis her immer mit dem Editor gearbeitet, seit dem S2 schon und beim S5 mit Stock Rom ging es auch wunderbar... Nur jetzt nicht mehr.
PS :habe zwar den Hintergrund geändert aber nicht den vom sperrbildschirm... Die Option finde ich nicht wenn ich lange auf den Bildschirm tippe bis zu dem Menü.
nominator2204 schrieb:
Die Töne die ich einstelle sind nach einer kurzen Zeit weg und es klingelt dann nicht mehr wenn einer anruft
Sehr merkwürdig, kenne ich so nicht ..
Hhmm , neueste Version hast drauf?
Code:
Hab mal Google befragt für Dich !
Sperrbildschirm Hintergrundbild ändern
Viel Glück
dennis46419 schrieb:
ich weiss nicht ob du das meinst aber ich kann mein Bluetooth headset verbinden und auch die ganze Nachtschicht darüber musik hören ohne Probleme
Genau. Im Auto kann ich keine Musik per Bluetooth streamen. Habe mittlerweile auch einen Fullwipe gemacht usw., aber es will nicht funktionieren...
Hat da vielleicht jemand eine Idee, woran es liegt, wenn es bei anderen ja scheinbar funktioniert!?
heavymetall66 schrieb:
Code:
Viel Glück
Super darauf hätte ich auch kommen können. Ich habe vermutet es sei ein Rom Problem, da es meine erste lollipop Rom ist, wusste ich es nicht besser.
Danke dir trotzdem!
Ja ist die neuste Version. Und die Töne sind von mir die ich angelegt habe
Hast du die Töne vielleicht auf der ex SD card? Pack sie mal auf die interne dann müsste es gehen
Edit:
Du musst dein Lied oder Ton den du haben willst in das Verzeichnis system/media dann den gewünschten Bereich auswählen... Und auch die rechte ändern....Siehe Fotos
Reaktionen: nominator2204
Das hab ich ja bei den Stock Roms bzw cm11 geht das ja auch. Werde morgen mal testen wenn ich den Ordner auf der internen hab ob es dann klappt
Habe seit der neusten Version eine Raute oben in der Menüleiste, was ist das, wills weg haben.
Das ist das Zeichen für Superuser bekommst du weg wenn du es unter Einstellung>>>Fusion>>>Statusbar>>>Superuser Indicator den hacken weg machst.....
Reaktionen: heavymetall66 und husvun1875
Neues Build :eek::eek:
New Build 09-01-2015 Online
Rom klte : Download
md5 klte : Download
Changelog:
* device/samsung/klte-common/
d3048e1 Audio policy, Mixer paths, media profiles, bluetooth and wifi updates
* frameworks/av/\n
fb02b0f MediaPlayerFactory: remove media.stagefright.use-awesome
* frameworks/base/
be95425 Fix enable advanced reboot by default [2/2]
339709b Implement linked volumes and add upgrade path.(PS7)
1d1bc1b NPE in SearchManager.triggerSearch
5da3041 LockPatternUtils: don't crash when no profile is selected
172e6c2 core: Remove CAF Chinese translations
875b332 Remove some unused code
e2f3400 Revert [1/2] Base: Configurable overflow menu button
324cc31 ConnectionSettings: Add 4g as connection options for profiles (1/2)
c9ee2d6 InputManager.triggerVirtualKeyypress: don't inject input events to the event loop from another work thread... just stick em straight in. they're flagged async anyways
57e449c Correct flags argument in overload to InputManager.triggerVirtualKeypress
9b8560d check ntpserver as empty string instead of null
a2af1ca Screen Recorder: Catch NullPointerException
df61e78 Status bar: Update notification count icons:
3171cb9 SystemUI: Underp AndroidManifest indenting
a21ba22 Allow ringer mode change to leave priority notification mode
43dd840 PowerMenu: Fix Power off
* packages/apps/Browser/
6e4ad30 Browser : Update duckduckgo
d82234a Add DuckDuckGo search engine for en-gb locale (both regional and region agnostic version)
5eb8697 Browser: add duckduckgo search enginge to RU locale
1fdcc12 Browser: Added DuckDuckGo as search provider
* frameworks/opt/datetimepicker/
16c5cf2 Datetimepicker : Account for RTL locales when formulating Day labels
* hardware/samsung/
3a4d28d libril: use ip address as gateway in ppp network.
* packages/apps/CMFileManager/
f797442 CMFM: Remove unused strings
c330630 CMFM: Implement initial landing view for External Storage Bookmarks
879985e CMFileManager: Return after setting result for Directory Selection
* frameworks/opt/chips/
ae51509 Chips : Fix recipient list picked contact
* packages/apps/Calendar/
7cb3bea Fix a string for crowdin
a441d88 Calendar : Temporarily add localizations for YearView in Chinese languages.
* packages/apps/Mms/
2d185fa Mms: fix Sent field in details for received messages.
d0db442 Mms: fix loading avatar for own profile.
* packages/apps/Contacts/
4d53efb Material Dark: Fix Group Contacts white background color
* packages/apps/Settings/
0703f07 Settings: Create unlinked and linked notification and ring volume options.(PS1)
f5baaab Settings: add a way to fill a profile from the current device state
9e9ea3f Settings: add delete confirmation dialog for profiles
c83dc0a Settings: display Triggers inline with Profile actions
8e1930d Settings: make empty profile trigger screens more useful
bf9cc1b Navigation bar: height/width min percent 35 -> 15
3975872 USB Settings: Set a sane USB_FUNCTION_DEFAULT
19efe58 Settings: modify AOSP RU SELinux translation
83bdf75 Profiles: Add 4g as connection options for profiles (2/2)
* packages/inputmethods/LatinIME/
c158772 Use Dark theme as default theme
* packages/providers/MediaProvider/
e65237d MediaProvider: Avoid null pointer exceptions when calling getThumb method
* system/vold/
ccd4e9c vold: Remove duplicate attempt to open LUN path
Reaktionen: heavymetall66 und dennis46419
gibts eigentlich eine gute kamera alternative oder gar die stock cam .. die fusion ist gut macht aber stark komprimierte fotos ca 600kb die original ca 4mb
@dennis46419,
Habe mich schon gewundert warum die cam solche fotos macht :D
Hat jmd getestet ob mit der neuen version das mail problem gelöst ist?
mfg
Das email Problem ist weiterhin da, zumindest bei mir....
Lg
Bei mir leider auch :(
@son^c
Mit der Google Kamera aus dem Store haben die Fotos wieder bessere Qualität ;-)
Hab die Rom nun ein paar Wochen drauf, eigentlich bin ich ganz zufrieden...doch der größte Kritikpunkt für mich ist die Akkuleistung. Mit dem Stockrom hab ich ca 30% mehr. Hab das Handy nun 3h in der Hand und bin schon wieder unter 60%. Kann mir jemand sagen wie ich wieder das Originale Stock drauf bekomme ?
@Cores ....Da kommt bei mir keine stock Rom hin....habe die besten Akku Laufzeiten seit ich mein S5 habe. Du musst dem Handy bzw dem Akku auch Zeit geben sich einzupendeln nach dem flashen.
Würde auch vermuten, dass da irgendetwas schief läuft beim Flashen. Weil ich auch 1.5 - 2 Tage durchhalte mit einer Ladung.
Hast du nochmal einen ordentlichen Full Wipe probiert und Apps mal neuinstalliert?
Kloopy
gatnnos
jzuchi
fated2002
