[ROM][G900F][5.1.1] Fusion v6.0 [STABLE]
  • 1.293 Antworten
wie zufrieden seit ihr denn mit der rom. ist der video bug behoben? und wie ist die foto Qualität gegenüber der stock firmware?
danke und liebe grüße
Ich bin sehr zufrieden mit dem ROM. Besonders das aktuelle Build gefällt - und rennt aus meiner Sicht bislang von allen Builds am besten.
Der Video-Bug ist behoben. Zu der Fotoquali kann ich nix sagen. Ist mir nicht so wichtig als dass ich mich damit besonders beschäftigte. Aber die Bilder die ich mache gefallen mir genau so gut wie die die ich mit Stock gemacht hatte.
Die Stock-Cam hat auf jeden Fall viel mehr Einstellmöglichkeiten.
Reaktionen: dennis46419
Neue Build :D:D
New Build 06-01-2015 Online!!
Rom klte : Download
md5 klte : Download
Changelog:
* android/
54d654a Replace app-based superuser with the PG version
* external/bluetooth/bluedroid/
963e809 a2dp: kill more logspam
9b7f683 Fix build with gcc 4.9
* frameworks/av/
ba7016f HLSCustom: Bandwidth switching improvement in HLS
c5b667c httplive: Support embedded images in audio-only playlist
ea2dce2 HLSCustom: Fix compilation issues and support for dual HLS stack
0025947 HLSCustom: Copying KK-mr2 files from httplive to httplivecustom
7f755f2 nuplayer: Don't assume audio streams have metadata
* frameworks/base/
f27ed4e BroadcastReceiver : Get sender of broadcasts
f89a9fd BootMsgDialog: Use Theme.Material.Dialog.Alert.Dark
45a2d80 Theme.Material colorAccent: Use accent_material_light
e3e7977 Cleanup battery style code (Updated to PS16 - Final)
381cafc Overhaul PrivacyGuard
1c126bf Activity: Add an helper to get its handler instance
0021252 IMS : Incoming Call Barring
a231cdf IMS OMA-DM Intent and ImsReasonInfo Additions
e26f121 Mobile and Wifi network icons colors (1/2)
c33139f Custom notification & system icon colors (1/2)
0c652c8 [WIP] Add customization for Quick Settings [1/2] (Updated to PS4)
bdc4ac7 Cleanup battery style code (Updated to PS14)
713f72a Remove duplicate default
0fb30fb Base: don't kill an app if its currently pinned
b9bab3a SystemUI: add materialized navring drawables
ba4f98b [1/3] Frameworks: Proximity speaker
c3350eb Recents: Update & add top center
ded45f3 add floating button center option & change clear all button
4cae951 SystemUI: replace recents clear all button with a fab button
fcd7e1a Wake Keys: enforce the wake keys overlay
* frameworks/native/
0e73006 libgui: Add pre-MR2-compatible symbol for setPosition
fd584be libbinder: Add legacy MemoryDealer constructor for old Nvidia OMX adaptor
d03e9fc surfaceflinger: Track the last surfaceview frame for latency dumps
* frameworks/opt/telephony/
5338bf7 ModemPolicy: fix NPE
68dacbd IMS: Incoming Call Barring
* frameworks/webview/
0aecda0 Webview: chromium: update icon
* hardware/broadcom/libbt/
cac0bdf libbt: Add support for using two stop bits
68c58d0 libbt: Add prepatch support
* kernel/samsung/klte/
10720a6 klte: fix cabc values
680397c msm: mdss: dsi: Share panel alignment restrictions through sysfs node
* packages/apps/Calculator/
5bcfdcb Crash fix: deal with ClassCastException
* packages/apps/Eleven/
5ff35e3 Eleven: Fix equalizer not pausing, action bar hiding and 1px equalizer on xxhdpi
* packages/apps/FusionChangelog/
3f56478 Version 5.0-06-01-2015
* packages/apps/Settings/
6348da4 Color picker dialog: More Material:
82229fd Add a summary to Status bar expanded header settings.
9c9873d [Settings] Add the ability to hide superuser status bar icon
4290ecb Utils: Fix isPackageInstalled
6588d90 Overhaul PrivacyGuard
6af6f2f Mobile and Wifi network icons colors (2/2)
fe71c2c Custom notification & system icon colors (2/2)
60624be Fix merge derp
d7dc915 Revert "Buttons: set HOME wake key default as disabled [1/2]"
12f81f4 [WIP] Add customization for Quick Settings [2/2] (Updated to PS3)
2691284 Replace recents clear all button with a fab button.
* system/core/
584cbbd rootdir: Remove duplicate rule
* vendor/fusion/
c5ebe33 Let's remove this to
bfcb60d Remove Superuser app
2ddd067 sepolicy: Add policies for the new superuser sockets.
Enjoy:D
Reaktionen: dennis46419 und heavymetall66
Schon drauf
Ja ich auch :) läuft super ;) sind immer paar Kleinigkeiten die sich änderen.... Und momentan sehr flott die ganzen update's.....
Hast du mal den Equalizer ausprobiert? Läuft dieser normal?
Ja keine Probleme. Muss aber dazu sagen
Das ich ein full wipe gemacht habe.
Full wipe hab ich nur gemacht, wenn es erforderlich gewesen ist, sonst dirty Flash. Hatte spaßeshalber sogar mal die temasek drüber gebügelt und selbst dies funktionierte...
scme4 schrieb:
Neue Build :D:D
Rom klte : Download
md5 klte : Download
Enjoy:D
Ich bin ja doch schon relativ lange mit dem Thema flashen vertraut, aber beim S5 ist habe ich noch nix gemact außer mit TW zu rooten....
Ich habe trotzdem mal ne Frage. Wenn ich die Rom flashen möchte, brauche ich dafür das md5? und wenn ja wofür?
Ansonsten würde ich nach der Anleitung flashen vom Startpost.
MFG und danke schonmal.
Robby
Nein die md5 brauchst du nicht.....die ist nur zur Kontrolle ob es beim download eine Fehler gab.....einfach so wie im Startpost vorgehen...
Reaktionen: Robby_deluxe
@stefric und die andern :) ich lad dann mal flott die vom 6ten runter. . kann man in der rom eigentlich double tap einstellen zur displayentsperrung?
Ja, das geht!
Also zum sperren hab ich das gefunden ..aber zum wecken noch nicht..
Kann das sein das der Akkuverbrauch höher als bei der Original Stock ist ? Früher musste ich nie nachladen, jetzt ist es so das ich am Nachmittag laden muss :-(
Gib deinem Gerät ein bisschen Zeit zum einstellen...
DTTW findet man in den kerneleinstellungen!
was kann ich da einstellen, und wie ? :confused2:
Selber anschauen und immer mit Vorsicht genießen! Wenn Du nicht weißt, was du machst lieber Finger weg!
Was mich interessieren würde ist ob die Skripte im kernel tweaker auch beim Fusion kernel gehen? Würde gerne mal auf sowas zugreifen und nicht meine eigenen verwenden. Vielleicht sind die noch etwas besser.
benutze die original email app seid dem update wenn ich auf antworten klicke stürzt die app ab. und noch ein Fehler beim Neustarte kommt die Fehlermeldung google.play dienst fehler... wurde beendet...
hat das noch jmd?
mfg
Hast du die Gapps nochmal geflasht?
Kloopy
gatnnos
jzuchi
fated2002
