[ROM][G900F][5.1.1] *12.01.2016* RESURRECTION REMIX v5.5.9 [UNOFFICIAL]
  • 53 Antworten
Blackjubel
Blackjubel
Dauer-User
1.134
Ihre Garantie ist jetzt Weg!
Ich bin nicht verantwortlich für gebrickte Geräte, tote SD Karten ,
thermonuklearer Krieg .
"Meine Lieblings Rom"
Changolog :
Changolog
Code:
21.11.15
#ResurrectionRemix#Final#Lollipop 5.1.1 - v5.5.9
Der Changelog :
- Android 5.1.1_r24-> 5.1.1_r26
- Kernel Auditor Tile
- Option hinzufügen Für 5 Tiles pro Datensatz in der QS
- Fügen Sie GCC-Version und Info (für optimierte Builds Nur, siehe Hinweis unten (für Betreuer nur))
- Basis: keine Reboot-Optionen für den abgesicherten Modus zeigen
- Perf: Hinzufügen von Unterstützung für zusätzliche Leistungsprofile
- SystemUI: update-Tastensperre-Zustand, wenn Profile deaktivieren Tastensperre
- FingerprintService: fix Fingerabdrücke verschwinden
- Tastensperre: fix Fingerabdruck nicht nach dem Benutzerwechsel ab
- Settings: Last-Animation Standardwerte in die richtige Tabelle
- Tastensperre: Show Kulisse, wenn gezeigt SIM PIN sicheren Bildschirm
- SystemUI: HeadsUp: Überprüfen Sie, ob Ansicht nicht bereits in Window
- Fix Absturz, wenn Exif-Tag-Puffer-Länge und Komponente-count beide 0 sind
- Update verstärkte Audiodateien
- Fix NOT_RESTRICTED Netzwerkfähigkeit und durchzusetzen
- NetworkRequests eingeschränkt, wenn sie nicht beschränkt Kappen markieren Sie nicht
- Basis: von android Zeitklasse loszuwerden
- Hören Telefonzustandsänderung
- Shell: Declare CyanogenMod WRITE für System- und Sicherheitseinstellungen.
- Den letzten: Fix IndexOutOfBoundsException
- Einstellungen: In Sicherheitsstufe Standardzeichenfolge ...
- CM Übersetzungen security_patch entfernen ...
- Wi-Fi-Einstellungen: In einen Filter
- Einstellungen: Performance-Update Fliesenziehfähigen Referenz
- HighTouchSensitivity: In Einstellungen Präferenz
- Einstellungen: sicherzustellen, dass wir nicht isProtectedApp mit einem ungültigen Verweis aufrufen ...
- Einstellungen: Aus advanced Neustartoption avaliable von Tasteneinstellungen.
- Anbieter: Entfernen Instanz von Server = ""
- Lieferant: fügen Sie Opt-out für exFAT
- Anbieter: make Kontrollgruppen-Dateien schreibgeschützt für alle Benutzer
- Zusammengeführte Alle stagefright Patches
- Hierbei alle neuesten CM Aktuelles
- Verbesserte Übersetzungen
- Für Voll Acitivity Spur Github
Resurrection Remix- v5.5.8 Lollipop-5.1.1_r24
-TRDS: Pitch Black -> Update Colors For : Dialer Contacts Mms DocumentsUI SystemUI Settings
TRDS: Pitch Black : Fix Google Account Fc
Fix Plenty Of Glitches
Fix Dpi Issue When Landscape Mode is Activated
Fix Navbar Ring Layout
Fix Reboot Caused By Home Button During Screen Pinning
Fixes For Battery Saver Warning Disabling
Fix For Navbar Theme Resetting On every Boot
Fix rotation tile animation
Fix horrible warning on every systemui startup.
Fix navbar switch
Fix huge bounce-back in ListView when double-flinging
PB: Dark theme for documents ui and other improvements
PB :Improve sysmui dark material dialogs + bg color & fix light material font hex
Update audio and zen drawables
TRDS : Clean up resources and fix resolver glitch
TRDS: PB: Change sysenui ripple effect color
Add volume boosted ringtones
Add live lock screen previews
Window rotation: fix up sensor logic
RotationPolicy: fix rotation toggle logic
BatteryService: Prevent UUC scenarios at 0%
Fix network stats logspam.
SystemUI: Remove duplicated permission
SystemUI: attach a queue to media player notifications
Disable default blending when drawing color rect
FingerprintService: synchronize access to clients
Services : Ensure proximity check is taken into consideration
Revert "Don't allow deleting last remaining fingerprint"
Improve fingerprint management activity UX. …
Settings: use consistent behavior after forgetting networks …
Revert "Settings: clear dialog states when forgetting network" …
Multiple LEDs : Illumination Bars support
Settings: Fix RuntimeException in InputMethod Settings
CMSettings: add notification play queue setting
Includes All Updates and Performance Enhancements By CyanogenMod 12.1
Merged More Translations
For More Updates Visit Resurrection Remix Github
# Resurrection Remix Lollipop 5.1.1_r18 -> 5.1.1_r24 - v5.5.7
- TRD: Exclusive Inbuilt Pitchblack
- Erlebnis-apps -
  Rahmen
  Einstellungen
  Systemui
  Dialer
  Impressum
  MMS
  Telefonie
  LockClock
  ThemeChooser
  OTACenter
  OmniSwitch
- Heads up Schlummer
- Disable Lockscreen Medienkunst
- Lockscreen durchsichtigen & Unschärfe
- Einstellungen: Netzwerkaktivitätsanzeigen
- QS: langer Druck erweitert Desktop Fliese für Detailansicht
- QS: lange drücken Taschenlampe Fliese für Detailansicht
- Option zum Brenner zu deaktivieren, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird
- SystemUI: konfigurierbare lockscreen Dreh
- Systemui: Fix Navigationsleiste Layout-
- Live-Lock-Screen-Unterstützung
- Einstellungen: Lockscreen Farb >> Erweiterte Lockscreen
- Fügen Sie die Bildschirmvorschau Live-Sperre
- Hinzufügen Volumen steigerte Klingeltöne
- Fix harware Schlüssel ist nicht erlaubt
- Tastensperre: Dritter Tastensperre Unterstützung
- Fensterdreh: reparieren Sensorlogik
- Konfiguration In den WiFi / Datenaktivität Indikatoren zeigen
- Kürzen ersten Booten durch Filtern dexopted Apps
- SystemUI: fix Umschalten vom Task-Manager Zur Detailansicht
- SystemUI: Verbesserung der Benutzerwechsel
- Heads up Snooze-Taste: Stellen Sie Taste Farben
- SysUI: wenn Neuerstatus Clean up-Objekte
- SystemUi: Nicht Handy-Daten-Fliese auf sekundären Benutzern anzuzeigen.
- FwBase: Deaktivieren lockscreen Drehstandardmäßig
- SystemUI: Verbesserung Kreis Batterie
- SystemUi: Fix navbar Aktionen & fix falschen Schaltlogik
- Fix Klangeinstellungen und zu beheben für Msim Geräte Standard-Klingelton Thema
- Einstellungen: Fix Profil Aktion Offset beim Wechsel Orientierung
- Einstellungen: Klingelton pref für Nichtsprach fähige Geräte nicht mehr anzeigen
- Verstecken Sie den Lift in Option zu wecken
- Tasteneinstellungen Clean up
- Update Display-Einstellungen und fügen Sie fehlende Importe
- Einstellungen: fuelgauge: Bildschirm immer anzeigen pünktlich
- Vorzugs LCD ausblenden Dichte von sekundären Benutzern
- Geben Sie OnTheGo eine Checkbox statt Schalter
- Trägeretikett: Fix ListPreference
- Aktualisierte Übersetzungen
- Umfasst alle Fixes und Performance-Updates von CM
- Für mehr Informationen Spur Github Aktivitäten
"Veränderungen wie bei klte NIGHTLYS : CM12.1 Nightlies Changelog - Klte"
"Sonst alles von der Resurrection Remix übernommen"
Basiert auf CM , slim, omni und Original Remix ROM , schafft eine tolle Kombination aus Leistung, Anpassung, Leistung und den neuen Features, direkt auf das Gerät.
Viele Dinge, aus früheren Versionen wurden mit Mods standardmäßig in der ROM optimiert!
Besonderer Dank geht an, das CM-Team, OMNI Team SLIMROMS und natürlich an alle Unterstützer.
"Resurrection Remix"
unterstützt viele Geräte
Besonderer Dank gebührt dem Team AOKP ParanoidAndroid Team , den CM -Team, OMNI -Team und natürlich auch an alle Unterstützer.
Enthaltene Hauptmerkmale
-Navigationsleiste
-Navbar Ringschalter
-Navbar Ring Ziele
-Navbar Knopf Customization
-Navbar Abmessungen ( Potrait und Landschaft )-Statusleiste
--enable / Disable anzeigen Mitteilung Count
-SuperUser Blinkerschalter
-Träger Etiketten
-Träger Label Switch
-Träger Etikett Farbe
-Quick PullDown -Schalter
-Smart Pulldown -Schalter
-Clock Anpassungen
-Zeit & Datum
-Clock Farbe
-Day & Datum Toogle
-Center Clock / Right Clock Wahl
-Batterie
-Akku Bar individuell
-Akku Icon Customization ( Kreis / Landschaft / Potrait und mehr)
-Akku % Text
-Netzwerk- Traffic Indicator
-theme Chooser
-RR Exklusive PITCH BLACK Theme
-Animationen
-Toast Animationen
-ListView Animationen
-System Animationen
-Gestures
-Gestures Anywhere- Feature-
-App Circle Bar
-Wählen Apps im App- Kreis
-Trigger Breite
-Trigger hieght
-Trigger Position
-Recents Steuerung
-Clear All Taster
-clear Alle Aufgaben wechseln
-Clear All Knopf Ort (oben rechts , oben links, oben Mitte, unten links, unten rechts, unten Mitte)-Cclock Widget
-Clock Und Alarm Anpassungen
-Wetter Steuerung Anpassungen
-Kalanderaufbearbeitungs- Events
-Sperrbildschirm
-Wählen Sie bis zu 5 Verknüpfungen
-100+ Icons für Verknüpfungen
-Quick Slider Shortcuts
-Benachrichtigung Drawer
-Wetter Anzeige Einschalten
-Quick Einstellungen
-Wahl Zum 20+ Fliesen hinzufügen
--enable 2/3/4 Fliesen pro Reihe
--enable Disable birghtness Slider im Benachrichtigungsfenster
-Advanced Ort Einstellungen wechseln ( Wählen Batteriespar / Geräte Nur / Hohe Genauigkeit direkt im Benachrichtigungsfenster )
-LongPress Toogles auf Einstellungen eingeben
-Buttons
-Backlight Timer
-Backlight Strength
-Navigation Bar linken / rechten Hand -Modus Wechseln
-Power -Menü
-Power Menu End Anrufen zu wechseln
-Home Button ( Bei Geräten mit HW -Tasten nur )
-Home Taste Wake Up
-Home Taste Anruf annehmen
-Lange Drücken Aktionen
-Doppelzimmer Tap Aktionen
-Zurück Button ( Bei Geräten mit HW -Tasten nur )
-Wake Up Geräteschalter
-Menü Button ( Bei Geräten mit HW -Tasten nur )-Wake Up Geräteschalter
-Short Presse Aktionen
-Suche Button ( Bei Geräten mit HW -Tasten nur )
-Wake Up Geräte
-Short Drücken Action-
-Volumen Buttons
-Wake Up Geräte
-wiedergabe Kontrolle
-Tastatur Cursorsteuerung
-Swap Tasten auf Landschaftsmodus
-Perfomance Profiles
-LCD Density
-Expanded Desktop-Modus
-Alle New CM Audio FX App
-köpfe Up Anpassungen
-Overall Glätte Verbesserungen
-Quick Entsperren
-optimierungen Zur Batterie zu verbessern
-ALL CM12 Eigenschaften
-AND Vieles mehr
Installationsanleitung
Ladet euch die aktuelle Rom und die Gapps herunter und kopiert diese auf eure SD-Card
dann
1. Ins vorhandene Recovery booten
2. Backup anlegen und Full Wipe und Factory Reset ausführen
3. Rom flashen
4. Gapps flashen
5. Neustart
6. alles einrichten
Updateanleitung
- Download der aktuellsten Resurrection ROM und kopiert diese auf eure SD-Karte
- Reboot ins Recovery (z.B. TWRP)
- Erstellt ein nandroid backup
- Flasht die ROM
- Flasht die Gapps
- Wipe cache
- Wipe dalvik cache
- Reboot
- Fertig
WICHTIG: Wenn Sie eine andere ROM drauf haben, und eine saubere Installation haben möchten, dann befolgen Sie die 'Weiterten Schritte, um die ROM zu installieren, auf der vorgestellten
Allgemeine FAQ
"Downloads"
Download der aktuellsten Build
Gapps 5.1.x ( Gapps nach wahl die am besten passen für sie)
New Gapps : Open Gapps
Bitte die neuen Gapps nutzen, sonst kommt es dazu ,das der Fehler "google play dienste wurde beendet" auftritt
Also die Platform : ARM
und Android : 5.1
die Variante ist jeden selbst überlassen.
Ich nutze selbst die pico.
Mfg
Vielen Dank an:
XDA-Entwickler
CM Team
Kang (AOKP) Team
Omni Team
Slim Rom
Cyberboob [Für Signaturen, Bilder]
BigDenn [Für Bootanimations]
und natürlich die Fans,Spendern und BENUTZER
CyanogenMod Github:
Gerätestruktur
Kernel
Source Code:
ResurrectionRemix · GitHub
DevDB Informationen
[ROM] [5.1.1_r26] RESURRECTION REMIX
UNOFFICIAL ROM für das Samsung Galaxy S 5 [klte] [klteusc] [kltespr] [kltevzw]
ROM OS Version:
5.1. x Lollipop
ROM Kernel: Linux 3.4.x
basiert auf: CyanogenMod
Versionsstatus: Stable
Erstellt: 18.10.15
Aktualisiert: 12.01.16
Reaktionen: Ernie2
New Build : Resurrection-Remix-LP-v5.5.8-UNOFFICIAL-20151019-klte
Fix navbar switch
[/CODE]
Alle weiteren Änderungen wie folgt aus :
kltespr ist nun auch da und
gleich noch kltevzw und klteusc.
Link im ersten Post .
MFG
New Builds : Resurrection-Remix-LP-UNOFFICIAL-v5.5.8-20151022
New Builds [klte] [klteusc] [kltespr] [kltevzw]
New Build klte :
*ResurrectionRemix Final Lollipop 5.1.1 - v5.5.9*
Funktioniert hier wirklich der Fingerabdrucksensor?
jupp geht
Wie das ich dachte Samsung gibt den Treiber nicht frei
hehe kannst mal sehen grins
Weil bei cm geht der Scanner ja nicht. Deswegen wundert es mich das der hier gehen soll
komisch sollte aber da auch gehen ...
also bei der rom hab ich es selbst getestet ,
und es geht .
Ja dann wäre es vielleicht ja ein Grund zu wechseln
Ich bin mit der Rom sehr zufrieden .
Habe noch eine gemacht mit der Methode .
- Betreuer, die ihre Stellen Optimized Builds mit optimierten Manifest muss die folgende Zeile am Ende der boardconfig mk oder BoardConfigCommon der Gerätestruktur (ohne Anführungszeichen einschließen:
"gehören Verkäufer / cm / config / opti mk"
- maintainers who Make Optimized Builds using optimized Manifest Must Include the following Line at the end of the boardconfig mk or BoardConfigCommon of device tree (without quotes:
"include vendor/cm/config/opti mk"
Was soll das heißen
Na optimierte Rom durch das einfügen .des textes,
Wenn man sie Bauen tut .
Teste es selbst gerade ob was besser laufen tut .
Ich habe von Roms erstellen keine Ahnung.
Hat ich vor kurzen auch noch nicht,
aber nun mal Schluss hier mit Schreiben ,
sollte ja um die Rom gehen grins .
Reaktionen: Olli von G
greetings
ich teste die ROM nun schon seit einem ganzen Monat. Funktioniert wirklich alles tadellos. Wird es bei dieser ROM auch ein Update auf Android 6 geben?
Ich gehe davon das eins kommen wird wenn die ersten cm13 nightlys kommen
Kloopy
gatnnos
jzuchi
fated2002
