[ROM][G900F][5.0.2] *06.03.2015* Euphoria-OS 1.0
  • 34 Antworten
Maki.
Maki.
Ehrenmitglied
957
Solltet ihr Euphoria-OS das erste Mal installieren, ist es empfehlenswert wie folgt vorzugehen:
  1. Voraussetzung: ein funktionierendes ClockWorkMod- oder TeamWin-Recovery
  2. kopiert die Daten (Gapps + ROM) auf eure SD-Karte
  3. bootet in das Recovery
  4. WICHTIG: macht einen DATA WIPE / FACTORY RESET!! (Ansonsten kann es zu Komplikationen kommen)
  5. installiert die Euphoria-OS zip-Datei
  6. installiert anschließend die GApps
  7. Reboot
  8. WICHTIG: KEINE System-Applikationen mit Titanium Backup wiederherstellen!
Solltet ihr Euphoria-OS bereits installiert haben und ihr wollt lediglich ein Update machen:
  1. kopiert die Daten (Gapps + ROM) auf eure SD-Karte
  2. bootet in das Recovery
  3. installiert die Euphoria-OS zip-Datei
  4. installiert anschließend die GApps
  5. Reboot
Anmerkung: ein Data Wipe / Factory Reset ist, wenn ihr eine neue Version installieren wollt, nicht nötig.
Under The Hood
AOSP basierend
Un-encrypted
Theme Chooser
Customize Quick Settings
Delta Updates
Disabled tether checking
IME selector notification control
Advanced reboot
Adb notification control
Adb over network
Long press back to kill
CPU info overlay
Status bar brightness control
Superuser built into privacy gaurd
Battery Icons options
Option to disable lock screen carrier label
Slim heads up options
Headsup - don't show if notification drawer is visible
HeadsUp: Swipe options
-left swipe dismiss
-right swipe put into background
-swipe down opens notification drawer and moves the notification into it
cLock widget
Notification weather panel
Disable battery saver bar color
Dialer - reverse number lookup
HSPA+ Icons
Statusbar clock and date customizations
Sound
AudioFX
Eleven
Increasing volume ringtones
Profiles
Increasing ring volume
Less frequent Notifications
Long Press Volume Keys to skip track
Disable volume adjust sound
Separate Ringtones & Notification volumes
Expanded Volume Panel
Navigation
Navigation bar options - Size & Hide
Left Handed nav bar in landscape
Double tap to wake
Sweep To Wake
Double tap statusbar to sleep
Wake on charge
Keyboard cursor control
Quick settings quick pulldown
Long Press recent buttons to switch apps
Long press back to kill app
Customize clear all button location
Security
Privacy guard with advanced app opp control
Blacklist for calls and sms
Dialer
Forward lookup
Speed dial
Vibrate on answer
MMS
Updated to material theme
Pinch and zoom conversation screen
Custom vibration patterns
Quick reply
Delay message timer
Mms import & export
KLTE ROM Folder
Banks GAPPS
LP-GApps
PA Gapps
Euphoria-OS ROM für andere Galaxy S5 Varianten (kltespr, kltedv, klteusc,...)
Changelog for 1/31/2015
Changelog for 7/2/2015
oder aber auch in diesem Chaos zu finden:
http://fs1.androidfilesharing.com/ota/Changelog_klte_latest.html
[ROM][5.0.2][klte-kltespr-klteusc-kltevzw][J… | Samsung Galaxy S 5 | XDA Forums
[FONT=&quot] Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden oder Fehler!! [/FONT]
Reaktionen: wohak
Was ist denn mit den Bildern (Screenshot) los?
Da steht nur Anhang 366108 u.s.w.!
Reaktionen: Maki.
Würde mich auch interessieren.... kennt jemand die Rom...
Danke für den Hinweis, hab ich gleich erledigt. ;)
Ich nutze die ROM seit 3 Tagen glaube ich..
Genial!Läuft alles und vorallem ist sie unter "Einstellungen" sehr aufgeräumt und ist schlanker da sie auf AOSP basiert mit nur paar nützlichen Features von CM.
Ich nutze den Ktoonsez 9.01 AOSP Kernel dazu und das ktoonsified MOD Profil aus dem Ktweaker.
Ich hoffe bei der nächsten Version auf 4K Videoaufnahmen und die Option für die Batterie LED Option.
Gruß Maik
Hallo Leute,
habe mein Gerät gerootet, und wolle bzw. habe eine Custom Rom von Android 5 installiert.
Soweit alles fein, nur eine "kleine" Sache passt leider nicht...wlan!
ich kann mich mit meinem Router verbinden, über en Browser hab ich bei manchen seiten auch internet, aber sobald ich in den Playstore will, sagt dieser mir das keine verbindung besteht.
Auch zB. Whatsapp sagt das ich keine Netzwerkverbindung habe.
Sobald ich Wlan ausschalte , und das handy über mein Mobiles Netz reingeht, funktioniert alles tadellos.
Habe bereits versucht die rom neuzu installieren, brachte keinen erfolg.
Sobald ich eine kitkat rom installiere, funktioniert alles wunderbar.
Hat einer so ein ähnliches problem ? Oder einen Lösungsansatz?
Habe ein galaxy S5,
kernel: 3.4.0cyanogendmod-g2432de4
david@kofftop#1
baseband: G900FXXU1ANG2
Modellnummer G900F
Custom rom: Euphoria 1.0-klte-20150124
Das gleiche Problem trat bei mir bei der LiquidSmooth und bei der Fusion auf.
Als würde ein Treiber für das W-Lan fehlen oder so...*grübel*
Falls wer eine Idee hat, bitte her damit...
Über den Wi-Fi-Hotspot geht es auch....nur nicht über das normale Haus-W-Lan!
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, wie mein Wecker, trotz Silent-Modus klingelt?
Merci!
Sooo, Muss sagen die Rom ist echt nicht Schlecht.
Schnell, Gibt viele Anpassungsmöglichkeiten, und nch etwas suchen hat man auch alles raus.
@Katinka: Wenn du mich mit dem Wlan Problem meinst, ich hab es gestern Abend behoben.
Weis nicht obs dir hilft, aber bei mir wars so:
---->Hat mir geholfen, als im Wlan router Menu, auf dem S5, die IP Adresse 0.0.0.0 gestanden hat!<----
Hab nen Factory Reset durchgeführt, und die Rom dementsprechend neu Initialisiert.
Wlan Angemacht, und mit dem Router verbunden
Dann bin ich erstmal in meinen Router gegangen, im hauptmenu (fritzbox) siehst du welche Geräte alles mit deinem Router verbunden sind...
siehe da, mein Galaxy S5 war drin. IP Adresse aufgeschrieben (192.168.2.XXX)
So, jetzt zurück am Handy in die Wlan einstellung rein, deinen Router auswählen und entfernen.
Jetzt sollst du das Passwort wieder eingeben...das Machste aber noch nicht.
erst klickst du jetzt auf erweitert.
Dann öffnet sich ein Menu, was uns aber nur interessiert ist die "IP-Einstellungen" Die steht standardmäßig auf DHCP.
Ändere diese auf "Statisch"um.
Nun solltest du weiter runter scrollen können.
Im Feld "IP Adresse" gibst du die Adresse ein, die du oben notiert hast (192.168.2.XXX)
Das wars eigentlich..zumindest bei mir.
Hab auch noch ip4 zuweisung vom router zu meinem s5 geändert, ob das was gebracht hat weiss ich nicht, denke aber eher nicht.
@hercone:
Hast du irgendwas an den einstellungen gemacht?
Meiner klingelt nämlich.
Meine mich zu erinnern das Gewisse Android 5 Versionen Probleme mit dem Wecker haben...und zwar das der einen Tag später schaltet als eingegeben.
Hab meinen Wecker von Mo-FR gestellt, kann dir daher leider nicht sagen ob es immer noch so ist.
Mein Wecker funktioniert aber im Silent mode
Bin überrascht: erster Eindruck der Rom ist für mich sehr positiv. Alles für mich wichtige drin (nicht mit Funktionen überladen), schön schlank und schnell. Zum Akku kann ich noch nichts sagen. Für mich besonders wichtig ist, das die pfundweise Bloadware weg ist.
Prima, danke für den Hinweis. Hab das Update etwas verschwitzt! :D
Nichtsdestotrotz wurde der Startpost angepasst und die Changelogs hinzugefügt. ;)
Reaktionen: Maki.
Nach dem Lesen und "Reparieren" (Vorversion wieder einspielen - Nandroid ist also immer wieder richtig!) fast vergessen, das zu posten. Audio ist bei der neuen Version (6.2.)kaputt. Bis zum Update die Vor-Version 31.1.nehmen!
Eine neue Version Euphoria-OS-1.0-klte-20150211.zip ist erschienen, Changelog wird noch veröffentlicht. Originaltext XDA (unter Anderem) "The audio bug is gone..."
Reaktionen: Maki.
Reaktionen: Maki.
Euphoria-OS-1.0-klte-20150222.zip ist erschienen, mit der gleichzeitigen Pflege des Changelogs nimmt man es wohl nicht so genau "Nothing really changed but have fun."
edit:
Langsam nerven mich die kleinen Bugs und ich werde wohl wechseln. Dabei ist die Rom für mich eigentlich perfekt: schön schlank, schnell, akkuschonend, für mich alles wichtige drin, aber... jetzt ist bei mir auf einmal Klingelton und Weckton vertauscht :confused2:. Werde mal Bliss Pop oder Dirty Unicorn ausprobieren!
Reaktionen: Maki.
Dann stell den Ton, den du als Klingelton haben möchtest bei Weckton ein und umgekehrt. :D
Hast du bis jetzt immer dirty darübergeflasht oder?
Reaktionen: wohak
:smile:Gut, das ich diese Idee auch schon hatte... Trotzdem hatte ich mich nach dem ersten Anruf gewundert, zumal ich alle meine Klingeltöne als "amr"-Version in "Ringtones" ablege. Aber vielleicht suchte ich Flashoholik nach 3 Wochen Euphoria auch nur einen Grund auf eine neue Rom zu gehen :)laugh:Dirty Unicorn kannte ich schon von meinem N7 2013 LTE und muß sagen, auf dem S5 läuft es auch prima). Euphoria habe ich selbstverständlich als Nandroid gespeichert - hab ja ein wenig Platz auf 64Gb-Karte!
Edit: Dirty geflasht - jein. Die erste 5.0.2 vom 28.01. clean mit Fullwipes (wie gelernt nach alter Väter Sitte:biggrin:), die Folge-Updates alle nur mit Wipe Cache und Dalvik - ist ja kein Versionssprung.
Euphoria-OS-1.0-klte-20150226.zip ist erschienen, Changelog soll hier gezeigt werden... Wer damit klarkommen mag!?
Reaktionen: Maki.
Auch wenn man die derzeit neue Version Euphoria-OS-1.0-klte-20150303.zip flasht (habe sie auch gerade geladen, zur Info siehe hier ) ist es zwar die Version vom 03.03. aber angezeigt wird nach Flash leider immer noch die Vorversion vom 26.02. !
Reaktionen: Maki.
Kloopy
gatnnos
jzuchi
fated2002
