I9505 [ROM][I9505][5.1] *21.10.2015* S4 JFLTE-GPE 5.1 by Danvdh
  • 891 Antworten
Bin momentan mit der cm12 optimized unterwegs und habe als Dateiformat das f2fs.Muss ich jetzt wieder zu ext4 umformatieren wenn ich die gpe5.1 flashe?
Hallo
Ich bekomme auch neuerdings ne Info aufs Handy, daß gpe 5.1 zur Verfügung steht. Die ist sogar installationsbereit, aber wenn ich ins recovery gehe, wie verlangt wird, dann klappt die Installation nicht. Hat das noch jemand? Oder mach ich was falsch?
... Wenn ich das richtig verstanden habe , ist das ne eigene rom....
Hab die gpe 5.1 jetzt auf dem s4.leider wird meine SD Karte nicht erkannt. Woran kann das liegen?
Hast du den googly Kernel installiert? Wenn ja: bekanntes Problem, müssen warten bis ein dev einen aktuellen Kernel veröffentlicht.
Yep den googy max hab ich drauf..
op ist wieder up2date. Laut Opener soll die SD Karte gemountet werden.
-External storage will now mount
Testen kann ich das leider erst am WE.
Wo mach ich das?im twrp?
Bin seit gestern mit dieser ROM unterwegs und richte gerade alles ein, da stellen sich 3 Fragen:
- Microsoft Exchange Email-Konto... wie kann ich das hier einrichten?
- Akku-Lade-LED-Anzeige... kann ich die ausschalten?
- Habe mir eine SMS-App installiert, aber bekommen keine SMS... gibt es da Probleme?
Also zwei deiner Fragen kann ich beantworten
Akku Led Anzeige: kann man mit Gravitybox deaktivieren. Die Rom selbst wurde noch gar nicht angepaßt.
SMS: funktioniert bei mir mit der Standard Messenger app. Habe aber auch nur eine SMS Tan der Sparkasse bekommen. Nutze sonst keine SMS mehr
Bei mir laggen Videos in facebook und YouTube habe die neuste Version clean geflasht weiss jemand woran das liegt
Sodele.... hier ein paar Lösungen zu meinen eigenen Problemen, wen es interessiert:
Meine APNs waren leer. Neue einrichten ging nicht, der Save-Knopf tut nichts. Aber ich habe einen Trick gefunden... einfach alle Werte richtig einstellen und dann mit dem Home-Button raus, dann sind sie auch gespeichert.
Exchange-Emailkonto: Nach dem Installieren von GMAIL konnte ich dort ein Exchange-Konto einrichten.
Akku-Lade-LED-Anzeige: Klappt bei mir nicht mit Gravity... die LED bleibt beim Laden zwar aus, geht aber grell-grün an wenn der Akku voll ist. Statt Gravity habe ich das Modul "disable charging led" genommen, das klappt.
Reaktionen: mobilext
Hallo!
Kurze Frage zum Standard Launcher: Ist die Appliste mit Scrollen von links nach recht oder ala Kontakte von oben nach unten? wenn zweiteres, gibt es die eine möglichkeit das zu ändern ohne einen anderen launcher zu verwenden?
bin derzeit noch auf der SlimLP unterwegs, will aber gerne wieder zurück zu GPE. Ich benötigt häufig Bluetooth (Vielfahrer), bei der SlimLP hab ich aber ständig das Problem, dass die Bluetoothfreigabe beendet wurde...Kann mir jemand sagen ob die aktuelle Version (auch ohne die manuelle Behebung der Probs von NoPlayBack) sauber funktioniert?
Also wenn es um Bluetooth geht... ich bin deswegen hierhin gewechselt und zufrieden. Ich hätte gerne die Bluetooth-Stabilität von dieser Rom im CM-Rom...
[DOUBLEPOST=1443533674,1443533138][/DOUBLEPOST]Ich war jetzt etwas verwirrt von den Anzeigen der Mobile-Daten-Verbindung "3G" oder "H", ich sehe dort nie etwas anderes, auch nie H+.
Jetzt habe ich mir "Network Signal" geladen und stelle fest:
Wenn H angezeigt wird, meldet Network Signal HSPA * 14.4Mbps
Wenn 3G angezeigt wird, meldet Network Signal DC(HSPA+) * 42.2 Mbps
Hab die Rom jetzt auch drauf. @NoPlayBack: Was sind denn die korrekten APN's? Meine sind nämlich auch leer...Bekomme somit kein Netz. Zum Verhalten der Symbole kann ich daher noch nichts sagen.
Hab jetzt mal Google bemüht und ein paar Einstellungen manuell hinzugefügt. Jetzt hab ich nur noch LTE oben stehen
Die APNs sind meiner Meinung nach individuell abhängig vom Provider.... ich habe an 5 verschiedenen Stellen bei Google gesucht, meine alten APNs und die alten meiner Freundin (gleicher Provider, auch S4) gecheckt.... alle unterschiedlich !!!!!!!
Aber ich habe Netz.... nur mit dem seltenen Verhalten der Netzanzeige wie oben beschrieben...
Hab ebenfalls verschiedene Ergebnisse erhalten, bin jedoch jetzt der Meinung die korrekten Einstellungen gefunden zu haben, da er je nach Netzabdeckung zwischen H und LTE wechselt. H+ hab ich allerdings als Symbol noch nicht gehabt
Nabend allerseits :)
so nach relativ langer Zeit auf reinem Stock mal wieder diese Rom hier geflasht auf der neusten Basis. Läuft geschmeidig wie immer *gg*
Zwei Probleme hab ich aber leider, als erstes Akku Anzeige in Prozent - möglich oder nicht? Zweiter Punkt, für mich wesentlich wichtiger, werden meine Mp3 Lieder als Klingelton bzw Wecker nicht akzeptiert, ich kann se auswählen aber abgespielt werden sie nicht. Jemand zufällig hier für eine Lösung? :)
Andi
Hatte gleiches Problem
Battery circle app
Und zedge app für Klingelton
Anders hab ich das auch nicht hingekommen
Mein Hauptproblem ist der Akku, der sich jeden Tag im freien Fall befindet
