[ROM][I9505][5.1] *05.04.2015* Resurrection Lollipop
  • 173 Antworten
beicuxhaven
beicuxhaven
Ehrenmitglied
10.436
-Dark Material Theme
-Quick-Smart Pulldown
-Buttons
-Battery mods
-Heads up
-Lockscreen Shortcuts
-ClockColor options
-Statusbar clock customization + second + fonts
-Network traffic monitor
-Toast animations
-Add changelog
-Listview animations
-Navigation bar dimensions
-Add Weather display to status bar header
-Quick unlock
-Overall Speed up system
-Amazing Battery Life
-Brand new music and audio fx app from cyanogen
-Included all cm 12 features
-And MORE..
Installation Insturaction
- Download the latest build
- Download Gapps
- Take a nandroid backup
- Recommended - Full wipe and factory reset
- Flash ROM using latest ClockworkMod or TWRP recovery
- Flash Gapps
- Reboot.
- Enjoy!​
Update Insturaction
- Download the latest build of Resurrection ROM
- Flash ROM using recovery
- Flash Gapps
- Wipe cache
- Wipe dalvik cache
- Reboot
- Enjoy!​
XDA:DevDB Information
5.0.2 Ressurection Remix Lollipop ROM v 5.2.7 for Samsung Galaxy S4 i9505
Contributors
Ross Korolov
Source Code: https://github.com/ResurrectionRemix
XDA
Reaktionen: abemann, 315592, arjen robben und 3 andere
Hallo zusammen
Ich hatte diese Rom am Wochenende schon mal getestet.
Muss sagen läuft echt sehr flüssig und die Einstellmöglichkeiten die es jetzt schon gibt waren für meinen Bedürfnissen völlig ausreichend.
Aber es gibt zwei Dinge die bei mir nicht richtig gehen.
1. Automatische Helligkeit auf ON und den Regler unter 50% ziehen,
bewirkt bei mir nach dem wieder aufwecken komische Farben des
Displays.
Wenn ich den Regler in Richtung 60% bewege und los lasse sind die
Farben wieder Normal.
2. Die Kamera ist bei mir nach dem ersten Bild abgeschmiert ohne
Meldung.
Musste Neustarten das die Kamera wieder ging.
Sonst alles ok
Kurz zu meinem S4
Alter BL
Knox auf 0
Modem NH8
Immer nur über das Recovery geflasht außer das Modem.
Gruß Dome
Reaktionen: arjen robben und beicuxhaven
Das Problem mit der Helligkeit und dem daraus folgenden Grünstich habe ich auch. Es geht aber manchmal weg indem man zweimal auf die zurück Taste drückt.
Die Kamera macht bei mir keine Probleme!
Screenshots (in Verbindung mit den DU Gapps + Dark Dialer + 360dpi)
Reaktionen: beafraid, Anz, Bronco77 und 4 andere
Bei mir funzt der Download Link für die Rom leider nicht.
Haben denn so wenige die Rom getestet oder sind alle nur zu bequem Bericht zu erstatten ?
Hi
Infos über die Rom gibt es genug nur hier noch nicht.
Ich selbst habe alles von HIER und dort bekommt man auch mehr Informationen.
Mein Englisch ist Sau schlecht :thumbdn:aber ich komm durch.
Gruß Dome
Zum Informieren ist mein Englisch nicht gut genug.Aber selbst auf der XDA Seite funzt der Download Link nicht.
Kurze Frage.
Versuchst du das über das Handy runter zu laden?
Und wenn ja dann mach mal wenn du es drauf hast dein AdAway aus.
Kanns auch net runterladen :sad:
Bei mir auch .Versuche es über PC habe auch mal den Adblocker abgeschaltet aber nix geht.
Sieht sehr gut aus. Werd´s mir mal runterladen, morgen draufspielen und testen und mal berichten.
Reaktionen: beicuxhaven und arjen robben
Ich habe die Links überprüft und sie funktionieren.
OP aktualisiert. Neue Version vom 8.1.15
und hier der Changelog:
# Resurrection Remix Lollipop 5.0.2 - v5.2.8
- Update popups animation
- StatusBar Ticker option
- Add navigation bar master switch option
- Add resurrection remix logo to about settings
- Recents panel clear all button tweaks
- Replace recents clear all button with a fab button
- update maintainer list
- Update Hungarian RR strings
- Remove the superuser app
- Update superuser
- Add an indicator when a 'su' session is active
- Settings : allow to hide su indicator option
- appops: Add support for SU
- Improve and fix performance settings
- Add fastscroll to the Manage applications screen
- Settings: Add preference for EdgeGesture service.
- Settings: don't remove navigation bar prefs when toggling
- Settings: CheckBox->Switch on restore io/processor preferences
- don't kill an app if its currently pinned
- Battery style: fix dynamic percentage setting
- Show application's package name in the "App info" screen.
- Check boxes to Switches in PrivacyGuardPerfs
- Settings: Fix hiding button backlight option
- SystemUI: Materialize volume panel in/out animation
- Allow disabling Search/Recents button wake
- services: fix memory leak in ColorFade
- Smooth Spinners: Makes the loading "spinner" animation smoother
- BootMessage: Show each app name being optimized during boot
- Bootmsg: The app name is now displayed in bold italc text.
- Resize keyguard big clock font
- Cleanup battery style code
- Live Volume Steps
- Enable profiles on power menu
- Fix external sdcard mountpoint
- Fix ton of Memory leaks
- Layout the window to be displayed
- Base: option to disable fullscreen keyboard
- Fix memory leak in system_server when screen on/off
- Keyguard: allow keyguard to be dismissed via intent
- Notifications: Materialize missed calls icons
- QS: fix tiles not being refreshed on overscrolling
- base: fix battery stats wakelock crazyness
- ActivityManagerService: remove app switch delay
- BroadcastReceiver : Get sender of broadcasts
- extend PreferenceActivity for title text on a single pane mode
- fix for google backup and restore
- Show safe volume panel for non-interactive volume adjustments
- Fix possible race condition when showing dialog.
- Remove unnecessary updateSurfaceScreenOn call.
- Wake Keys: enforce the wake keys overlay
- Add system setting for t9 search input locale
- LGE G3 Ton of fix and improvements
- Hammerhead Revert "ambiant display" its buggy
- hammerhead: Update A2DP policy
- hammerhead: Enable tethering
- AOSP Updates
- Improve performance and stability
Reaktionen: abemann, unwissender_noob, WoLang und 2 andere
habe diese rom jetzt auch mal testweise drauf, neben diversen anderen lollipops. bisher gefällt mir sie sehr gut, vor allen dingen kann ich center-clock und 'double tap 2 sleep' wieder nutzen. aber ein problem habe ich: titanium backup pro verweigert mir den zugriff auf den externen ordner. und ja, root ist aktiviert, ebenso ist supersu installiert und alle rechte sind vergeben. zugriff auf die externe sd habe ich mit allen anderen tools/apps und ohne tb muss ich die rom leider wieder löschen. :winki:
Ich hatte sie installiert und mein Sicherungsordner von TB ist auf der ext.SD. Hatte keine Probleme damit. Welche TB Version nutzt du denn? Vielleicht liegt es daran :winki:. Überprüf mal, ob du die neueste hast.
ist die neueste, 6.2.0.3
Die Downloads funktionieren. Vielleicht ging es nicht, weil die neue Version eingestellt wurde.
im xda-forum hat wohl auch noch einer dasselbe problem mit tb. mit der Google Play Edition von Danvdh habe ich kein problem bzgl. tb und externe speicherkarte!
edit:
nachdem ich tb de- und wieder installiert habe, ist alles im lot. komisch!
@unwissender_noob
Ich hatte die 5.2.7 drauf. iCH INSTALLIERE MAL DIE NEUE und melde mich
Der ursprüngliche Beitrag von 11:22 Uhr wurde um 12:11 Uhr ergänzt:
Dafür geht die Kamera nicht, oder besser gesagt, sie macht nur ein Bild. Dann ist ende.
Also Back to SlimKK 8.18
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Darks
Darks
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
