[ROM][I9505][5.1] *05.04.2015* Resurrection Lollipop
  • 173 Antworten
Bei mir poppt nix auf...
Beim nächsten Update mit Theme Engine! Nur zur Info....
Neue DU dark gapps online!
DU TBO GAPPS for Lollipop 1-17
They include blacked out
Google Calendar
Google Inbox
Hangouts
Play Music
YouTube
Google Now Launcher
Multi DPI Play Store
Google Now*
Google Plus*
*Not inverted
Updated: Hangouts and Google Now
Gapps link download.dirtyunicorns.com
Reaktionen: beicuxhaven
Pho3n1x schrieb:
Eine Frage habe ich zu dem Rom kann man das aufpoppen der Uhr wenn man den Bildschirm ausmacht irgendwo einstellen
ja unter display einstellungen dort inaktivitätsdisplay
Hallo!!!
Seit ich die 5.2.9. draufhabe, kann ich keine Apk's von Aptoide installieren. Unbekannte Quellen wurde aktiviert. Jedesmal kommt "App wurde nicht installiert". Weiß jemand Rat???
gut nutze aptoide nicht aber apps aus anderen quellen funktioniert bei mir. was mir aber auch aufgefallen ist, das die kamera ziemlich verbuggt ist, manchmal knipst sie gar nicht und sobald man per home button rausgeht und wieder rein wird direkt geknipst. vorallem wenn man über apps wie z.b. whatsapp bilder macht. was ich sehr gut finde ist das man das design der tastatur umstellen kann. weil die lollipop tastatur ist ein einfach nur schlecht weil es keine abgrenzungen mehr gibt, habe große finger und da vertipp ich mich schnell
Reaktionen: SGE2010
Wann kann man damit rechnen das das Update auf 5.3.0 oder 5.3.1 kommt?
Es kommt wenn es kommt. v5.3.1...
5.3.1 online https://www.androidfilehost.com/?fid=95897840722647257
Changelog: https://gist.github.com/westcripp/8874051
DarkUI wurde wieder entfernt, da obsolete durch die neue Theme Engine. Falls ich ein passendes Dark Theme finde, werde ich es hier posten! :)
Edit: Das schaut doch schon ganz gut aus ... https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chummy.jezebel.material.dark
Der ursprüngliche Beitrag von 17:24 Uhr wurde um 19:13 Uhr ergänzt:
Also das Theme kann noch nichts, werde mal weiter suchen... :D
Der ursprüngliche Beitrag von 19:13 Uhr wurde um 20:14 Uhr ergänzt:
http://forum.xda-developers.com/android/themes/cm12-colors-themes-t3006030
Bin jetzt beim dark blue gelandet.
Reaktionen: m505, Loigor, Punshi und eine weitere Person
Ich finde die ROM ganz gut. Kam vorher von diversen Sammy Roms.
So lässt sich das S4 noch bis zum S6 brauchbar verwenden.
Was mich nervt, dass wenn ich über Kaiten Mail eine Email bekomme, das Handy die ganze Zeit klingelt, bs ich den Tab auf dem Homescreen angeklickt habe.
Kann man das ausstellen?
Wenn ich die Popup Nachrichten ausmachen, dann klingelt es nur einmal. Ich hätte diese aber gerne aufpopen und keinen Ton. Ist das möglich?
Welcher Kernel ist energiesparsamer, als der mitgelieferte ?
Hallo, wirklich eine klasse Rom, super einstellungsmöglichkeiten.
Ich kann nur meine Apps via TB nicht herstellen. Ich kann alles auswählen aber das Pop up läuft nicht. Es bleibt bei 0% stehen. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Bei mir ging es bei ein paar Apps auch nicht. Man darf diese dann nicht zurückspielen.
Ich habe aber immer noch Akkuprobleme. 43% für Sonstiges und Display 2%. Weiß jemand, wie ich raus bekomme, woran es liegt?
Ich habe ein FullWipe gemacht, bevor ich die Rom installiert habe. Laut den Wakelogs, hät Facebook mein Handy am längsten wach. Diese und den Messenger habe ich erst mal gelöscht.
Kernel habe ich noch nicht getauscht. Gibt es da vielleicht einen sparsamen?
Ich hab noch den CM 3.4.105
BetterBatteryStat hatte ich auch mal drauf, verstehe aber nicht, wie man dort die Akkufresser ausfindig machen kann.
Jemand schon eine Idee, wie ich die Emailbenachrichigung per Ton weg bekomme? Stelle ich die Benachrichtigung für Kaiten mail komplett aus, bekomme ich nichts mehr, sehe aber auch nicht, wenn eine Neue Mail eingeht.
Vielen Dank
SuperSU ausm Market installieren/einstellen und/oder via Recovery die SuperSU flashen.
Der ursprüngliche Beitrag von 20:07 Uhr wurde um 20:09 Uhr ergänzt:
mape84 schrieb:
Wegen deinen Akkuproblemen, schaue mal in die Kontoeinstellungen ob dort vielleicht ein Sync hängt.
Wegen dem Ton kA. da musst du vielleicht mal im Email Programm selbst schauen ob man dies dort direkt deaktivieren oder einstellen kann.
Reaktionen: martingomes
Mit den Konten könnte es zusammen hängen. Ich komme ins Google Konto gar nicht rein. Da werden die Einstellungen sofort beendet.
Mit Kaiten Mail hat das nichts zu tun. Dort gibt es nirgends eine Einstellung. Und bei den ganzen Sammy Roms war es vorher auch nie. Das muss an LP liegen.
v5.3.2
The Changelog
- Fix and Enable DOZE (Ambient Display) (it will works if your device supports)
- Doze (ambient display) timeout option
- Skip Misc/Overcounted battery stats in builds
- Make power dialog profile and screenshot PNGs themeable
- Update Gestures anywhere close button to (Material FAB) and make gesture color themeable
- Fix Status bar Carrier label issues
- clean up hiding search bar
- Update cLock theme
- Overall Improved stability and lot of bug fix
- Expand Recents to the top if Search is disabled
- Fixes for bluetooth
- Add "Accept all files" option for incoming file via BT
- SystemUI: reset timeout when expanding volume panel
- Revert Keyguard: Create lockscreen weather (Because CM Team reverted from their source to)
- Hide GlowPadView warnings
- Themes: Restructure resource cache
- SystemUI: Fix the wrong speech in TalkBack application.
- Keyguard: Avoid null pointer exception
- Include material ringtones and notification sounds
- storage: Don't list removed volumes in storage list
- WindowManagerService: Fix On-Screen keyboard popups when hw-keyboard is present
- Do not allow the navigation bar to move if width == height
- Centralize QuickSettings constants
- bootanim: Add continuous splash support
- Themes: Ensure themed fonts always have fallbacks
- lowmemorykiller: Overwrite LMK parameters for low-tier devices
- Themes: System theme should clear wallpaper
- Themes: Update LoadedApk resources.
- Themes: Fix font layout missing a view
- Themes: Clear out icon resources for non-composed icons
- Themes: Fix launching themes using APP_THEMES category
- SystemUI: animate expanded volume panel
- ExpandedVolumePanel: Fix SystemUI FC when expands volume panel from Notifications tile
- fix derp after theme engine implemented
- Prevent AudioService dead lock issue.
- MediaCodec/Image: handle null cropRect correctly
- Fix GPS for old GPS HALs
- SystemUI : Add QSDetailItems
- SystemUI: add Profiles tile
- SystemUI : Add adb over network tile
- SystemUI: add NFC tile
- SystemUI: port compass tile to cm-12.0 - SystemUI: port lock screen toggle tile
- SystemUI: Create LteTile
- SystemUI: add AudioFX/visualizer tile
- Reduce default animation duration
- DocumentsUI: update launcher icon
- ShutdownThread: dont show advanced reboot options when long pressing power off
- Settings: fix empty Wifi triggers screen
- Settings : Update for centralized quick settings
- Cleanup and fix QS tile implementation
- Settings: Enforce non-blank profile names
- Update APN S
- G3 - Boost cpu and performance
- G3 - Add bools for DOZE
- G3 - charger: fix warnings
- G3 - charger: remove charger pecentage
- G3 - Fix kernel issues
- hammerhead: mixer_paths: Enable compander last
- hammerhead: Kernel updates
- Bug fix and source updates from cyanogenmod
- For more information about changelog check out the RR Github sources
Note :Full Wipe installation (Highly Recommended) .After a long test. There is no problem found. Happy flashing..
Downloads will be available soon.
Reaktionen: martingomes, Punshi, beicuxhaven und eine weitere Person
Kann mir jmd helfen oder hat sogar einer das selbige Problem: wenn ich mein Themen andere kommt es manchmal dazu das wenn ich in die Einstellung gehe das ich dort nicht auswählen kann es kommt dann "Einstellung angehalten". Und wenn ich dies ein paar mal probiert habe setzt sich das Themen auf Standard zurück. Wenn ich nun wieder ein Themen aus wähle bleibt die Notifikation und Statusleiste auf Standard. Jmd ein Tipp?
Ich hatte das Problem am Anfang auch, mir hat ein Factory Reset geholfen und seitdem hab ich kein Problem mehr gehabt mit den Themes. Mir kommt vor das dies aber an den Themes selbst liegt und diese noch diverse Probleme machen. Ich hatte am Anfang 5 Stück installiert und irgendwann hatte ich die gleichen Probleme die du beschrieben hast. Jetzt nach dem Factory Reset hab ich nur zwei installiert wobei ich nur eines nutze und mit dem bisher keine Probleme.
Reaktionen: Punshi
5.3.2. ist online...
Reaktionen: Punshi
Bei wechseln von Themes einfach danach neu starten des Handy.Ist ein Bug in cm12
Habt ihr mit der aktuellen auch reboots?
Man muss das Ambientdisplay ausschalten, gibt wohl Probleme damit.
Einstellungen > Display > Inaktivitätsdisplay
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Darks
Darks
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
