[ROM][i9505][4.4.4][KTU84P] *06.08.14* KANGAKAT
  • 16 Antworten
beicuxhaven
beicuxhaven
Ehrenmitglied
10.437
KANGAKAT
★ SIMPLE, STABLE, FAST! ★
Das könnte interessant werden.... GOOGLE EDITION!!
- KOT49H
- 4.4.2
- deodexed
- xposed
- gravity box
- rooted
- zipaligned
- init.d support
- ktoonsez kernel
- busybox
- zipalign script
- sqlite3 script
- extended reboot
- superuser
- adb insecure
- wifi tethering
- sms quick reply
- gapps can be removed
- adblocking, no need for adblocking apps
- optimized dalvik
- rom can be used in art or dalvik runtime!
- 100% stock look
- flashable add-ons
(see add-on section, for even more)
- simple,fast,stable
- more to come
ZUSATZINFO:
★ ROM ist sehr dicht an STOCK!
★ ZIPALIGN SCRIPT wird beim BOOT oder alle 4 Tage ausgeführt
★ SQLITE3 VACUUM wird beim BOOT oder alle 7 Tage ausgeführt
installation
1. MAKE A FULL BACKUP
2. WIPE/FACTORY RESET
3. FLASH MY ROM
4. REBOOT SYSTEM
xposed setup
*NOTE - THESE INSTRUCTION ARE USED ONLY AFTER ROM HAS BEEN SETUP!*
1. OPEN SUPERSU APP
2. CHECK TRUST SYSTEM USER AND UNCHECK SHOW NOTIFICATIONS
3. GO TO XPOSED INSTALLER (NOT GRAVITYBOX!)
4. CLICK ON FRAMEWORK, THEN CLICK INSTALL.
5. AFTER REBOOTING, CLICK ON MODULES IN XPOSED INSTALLER AND PLACE A
CHECKMARK NEXT TO GRAVITYBOX!.
6. REBOOT DEVICE!
7. LOAD GB AND HAVE FUN!
- REMOVE ADBLOCKING - download
- AOSP BROWSER - download
- SILENT CAMERA - download
403 MB groß!!! Da muss also ganz schön was drin stecken. Was? Mal installieren... Aber wohl das komplette GOOGLE Paket. Schaut es euch an.
Reaktionen: Radagast, steuerboy, tobiasth und 2 andere
Hallo, wo kann man diese Rom herunterladen?
Der download center bietet kein download, oder habe ich etwas übersehen?
Gravity Box bricht direkt zusammen.
Xposed muss aktualisiert werden
Gravity Box muss auch aktualisiert werden.
Danach in Xposed die Gravity Box aktivieren > Neustarten > Gravity Box starten > Fertig
Also "androidfilehost" ist einfach das letzte !
Seit fast 4 Tagen versuche ich jetzt diese ROM runterzuladen.
Vergebens !
über 6 stunden für gerade mal 400mb.
da war mein 56k Holzmodem vor min. 15 Jahren noch schneller :biggrin:
Hat zufällig einer einen Mirror ?
EDIT: Habe es endlich. nur bekomme ich immer einer Error 7 wenn ich flashen will.
Habe das normale CWM Recovery drauf.
Installier mal den Alucard Kernel (GE Version)
Neues Build vom 11.06.2014 ( 4.4.3) = Version 7
KK-KTU84L-7.0.zip | KK-KTU84L-7.0.zip | by iB4STiD for Galaxy S4
CHANGELOG
- 4.4.3
- KTU84L
- READ FEATURE LIST!
- AROMA INSTALLER
- LOTS OF OPTIONS!
- Alucard-Kernel
- DEODEX ROM RUNS IN ART AND DALVIK RUNTIME!
- EXTENDED REBOOT MENU RUNS IN ART AND DALVIK RUNTIME!
- CHARGE WHiLE DEVICE IS OFF!
- XPOSED
- GRAVITY BOX
- CM CALCULATOR
- ALL ADD-ONS CHOSEN VIA AROMA INSTALLER!
- AT&T USERS PLANNING TO UPDATE RECOVERY WITH GOOMANAGER
Reaktionen: beicuxhaven und tobiasth
Jetzt gibt es schon Version 8
|ROM|★KANGAKAT★|►GOOGLE-EDITION◄|4.4.4|AROMA|►8.1◄|Aug.1.14
changelog 8-1-14
- VER 8.1
- ANDROID 4.4.4
CHANGELOG
- 8.1
- 4.4.4
- KTU84P
- GOOGLE EDITION
- ROM REBUILT FROM GROUND UP!
- PERFOMRANCE BOOST! VERY SMOOTH!
- IMPROVED BATTERY LIFE!
- UPDATED SUPER USER 2.0.2
- UPDATED NOVA
- UPDATED APEX
- UPDATED GRAVITY BOX
- UPDATED KTOONSEZ KERNEL
- ROM WORKS WITH ALL GSM CARRIERS!
- ROM RUNS IN ART & DALVIK RUNTIME!!
- EXTENDED REBOOT MENU WORKS IN ART & DALVIK RUNTIME!!
- PICK 3 DIFFERENT LAUNCHERS AOSP,NOVA,APEX!
- DEPENDING ON WHAT OPTIONS YOU CHOOSE IN AROMA
ROM CAN BE BONE STOCK TO SLIGHTLY MODIFIED FOR PERFORMANCE!!
- ALTERNATIVE LAUNCHERS CAN BE REMOVED IF USER SO CHOOSES
- PICK BETWEEN 4 DIFFERENT KERNELS STOCK, FAUX, KTOONSEZ, GOOGY MAX
- OK GOOGLE 100 PERCENT WORKING!
- ADDED INIT.D SUPPORT TO STOCK KERNEL, AND FAUX KERNEL
- ALL ADD-ONS CHOOSEN VIA AROMA INSTALLER!
- IF LTE ISSUES, GOTO SETTINGS MORE AND NETWORKS AND CHOOSE LTE
PREFERRED THEN REBOOT, YOU MAY NEED TO DO THIS TWICE, THIS IE DUE
OLDER BOOTLOADERS!
EDIT YOUR BUILDPROP ACCORDINGLY
- CLEAN INSTALL ONLY! <- HIGHLY RECOMMENDED
- IF YOU DIRTY FLASH AND HAVE ISSUES CLEAN INSTALL B4 YOU POST!
|ROM|★KANGAKAT★|►GOOGLE-ED… | Galaxy S4 | XDA Forum
Interessant! Ich glaube da wird morgen mal neu auf gesetzt...
Habe dieses Rom seit gestern installiert und den einzigen Bug den ich bis jetzt feststellen konnte ist der, das wenn ich über die Schnelleinstellungen versuche WLAN oder mobiles Netz ein bzw. Auszuschalten geht es erst noch in das entsprechende Menü und erst dort kann ich es dann einschalten oder eben ausschalten:) Ansonsten bin ich mit der performance sehr zufrieden und nachdem ich cm 11, slimkat ebenfalls ausprobiert habe ist diese die für mich subjektiv beste...
Das ist aber kein Bug. Das ist normal. Kann man aber über Gravity Box anders einstellen.
Ansonsten gebe ich Dir recht. Läuft vielleicht sogar noch einen Tick besser als CM. Vor allem geht hier der HDR Modus und es gibt kein Flackern im Launcher.
Reaktionen: spencertracy
Danke für den Hinweis, muss zu meiner Schande gestehen das ich mich mit der gravity box noch nie auseinander gesetzt habe und durch deinen Tip das jetzt nachgeholt habe. Bin bis jetzt weiterhin sehr zufrieden mit dieser Rom und hoffe das diese auch weiter gepflegt wird.
Mein playstore ist Buggy.. Zb. Amazon app wird nicht gefunden. Kann jmd da bestätigen?
Nein der PlayStore geht. Findet auch Amazon
Hast du die DPI verändert? Dann musst du den MultiDPI Market flashen.
Habe diese Rom jetzt nach zwei Wochen wieder runter geschmissen weil alles immer unrunder lief, Ruckler und zu hoher Akkuverbrauch. Neuster Alucard kernel führte zu endlos Boot:) werd mich jetzt mal der Carbon Rom widmen...
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Darks
Darks
Fifaheld
newswity
newswity
