[ROM][I9505][4.4.4] CyanogenMod 11 [Official Nightly]
  • 6.272 Antworten
Hypadaiper schrieb:
Gestern meinte mein Handy es gäbe ein Systemupdate für CM und ich sollte das doch jetzt installieren. Gesagt getan, jedoch bleibt es beim starten im "Samsung Galaxy S4 GT-I9505 hängen. Was kann ich nun machen`?
Ins Recovery booten (Vol+ gedrückt halten beim einschalten) und Cache leeren (Wipe cache)
Cache gelöscht, bleibt trotzdem hängen.
Habe vor ein paar Posts geschrieben was zu tun ist.
Ja wühle mich hier gerade etwas durch :D
Also SD karte in den PC, wohin kommen dann welche dateien, und wo bekomme ich die her?
Die ganzen Abkürzungen machen mich nur noch verwirrter :D
Und in welcher reihenfolge was am Handy einstellen?
SD Karte Verzeichnis anlegen ( z. B. cmupdater)
dann hier die Nightly holen
CyanogenMod Downloads
Als nächstes die GApps, da hast Du Auswahl, empfehlen tue ich die Core GApps
Goo.im Downloads - Browsing 4.4.2
evtl. brauchst Du davon noch die calendar sync.
Dann ins CWM booten und mach nochmal Factory Reset um sicher zu gehen. Danach Install zip from sdcard1 dann ins Verzeichnis klicken und die Nightly wählen. Dann wieder in das Verzeichnis gehen und die GApps wählen.
Viel Glück
Vielen lieben Dank. Ich werd mich mal ans Werk machen :)
Hat geklappt. Nochmals danke :)
jothaa schrieb:
Nachdem ich nun CM 11 nightly vom 17.02. neu geflasht habe bekomme ich nach dem Neustart die Meldung:
UIDs on the System are inconsistent, you need to wipe your data partition or your device will be unstable.
darunter der Button: i'm feeling lucky
Nach dem drücken des Buttons kommt ide Meldung:
"KeyguardTestActivity" wurde beendet. mit dem Button ok.
Drückt man diesen bleibt die Meldung trotzdem stehen.
Das Handy ist nicht nutzbar.
Weiß jemand was das bedeutet? und kann vllt sogar helfen?
@jzuchi: Auch mit der von Dir genannten Version, nach wiederholtem Wipe Dalvik und Format system, geflasht, ergab dasselbe Ergebnis.
Weißt Du evtl. Rat?
Welche CWM hast Du auf deinem Gerät
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
Habe CWM 6.0.4.4 auf dem Handy
Hallo und danke für die Antwort.
Wenn ich einen factory reset durchführe sind doch meine Daten alle gelöscht!?
Das wollte ich eigentlich vermeiden.
Daher bin ich vorgegangen wie zuvor geschildert:
CWM gestartet
Wipe dalvik Cache durchgeführt
format /system durchgeführt
die CM 11 vom 22.02. auf die SD Card kopiert (von deinem Link)
install zip from sdcard durchgeführt
Ergebnis: die Meldung wie beschrieben, bis zu KeyguardTestActivity
Da wirst du um einen Factory Reset nicht drumherum kommen.. Wie sieht es mit einem Backup aus?
Oh, shi......
Backup? Das ist ja mein Problem.
Wo kein Backup, da kein zurück.
:(:mad:
Trotzdem Danke für Deine Mühe
CWM gestartet
Ich hatte genau das selbe Problem, habe auch ältere Versionen ausprobiert, bin aber schlussendlich nicht um einen factory reset drum rum gekommen. :sad:
jzuchi schrieb:
Ist ein bekanter Fehler
Gib im Telefon *#*#4636#*#* ein dann kannst Du unter Telefoninformationen die Einstellungen vornehmen.
Was stelle ich da ein, wenn ich nur H+ benötige und wo?
Gib nur GSM ein, funktioniert
Hallo, mal was anderes gefragt, irgendwie finde ich die Kamera von CM 11 (10.2 auch) auf S4 zu langsam, wenn man schnell Bewergung fotografieren will (Kind), wird alles verwaschen, bei S3 und Stock werden in der Zeit 5 bessere Fotos gemacht, klar ist die Stockkamera besser, aber gibt es dafür irgendeine Lösung?
P.S. gerade S5-Konferenz angeschaut- oje, nichts Gutes, Bloatware, und wer braucht denn Pulsmesser auf der Rückseite? Willst du Puls messen, brauchst du eine Uhr, höchstens wenn das Ding Sättigung messen könnte, wäre es interessant :D
Die Stock Kamera ist der von CM immer voraus, da gibt's leider keine zufriedenstellende Lösung. Die Fotos an sich sind doch aber trotzdem gut.
Ja, ist klar, die unbewegten Bilder und dann noch bei gutem Licht sind immer noch gut. Da ich das ganze Thema nicht mehr so verfolge, dachte ich nachzufragen, ob vielleicht doch irgendwelche externe Apps gibt, die bessere Bilder liefern oder greifen die quasi auf die gleiche hardwaregesteuerte Kamera zu?
Fifaheld
postmaster
BenLue
element1975
element1975
Fifaheld
newswity
newswity
