Dicker80
Nein ich dachte mir eigentlich das man das in denn Einstellungen machen könnte. Extra app will ich dafür nicht.
Falls doch kann ich Llama empfehlen. Das kann auch noch einiges mehr. Und das bei sehr akzeptablem Akku Verbrauch.Dicker80 schrieb:Nein ich dachte mir eigentlich das man das in denn Einstellungen machen könnte. Extra app will ich dafür nicht.
invisiblek:
Experimental build here: [url]http://www.invisiblek.org/roms/cm-11.0/jflte/cm-11-20140817-UNOFFICIAL-jflte.zip[/url]
Need testers, report back if you get any reboots (with a /proc/last_kmsg too please)
Do NOT flash anyone else's kernel over this or it completely defeats the purpose of the test.
Dazu braucht ihr einen root Explorer und mit diesem geht ihr in das Verzeichnis /system/bin/ und dort löscht ihr die Datei "time_deamon" , danach das Telefon neustarten!
zzman schrieb:Hey, hab mal ne Frage. Mein Sensor funktioniert immer noch nicht. Beim Telefonieren bleibt das Display schwarz. Mensch, da muß doch jemand ne Lösung kennen.
It doesn't work for you most likely because of a change from Android 4.4.2 to 4.4.4, which CM doesn't handle. To be more specific: The official Android specification says that the commands being sent to the IR (using the transmitIr(frequency, pattern[]) method) need to be sent in a microseconds format. When Samsung/HTC implemented the KitKat IR api's initially in their drivers, they used a PWM format instead (each value representing number of cycles instead of number of microseconds). With the update from 4.4.2 to 4.4.3, both Samsung and HTC have switched to the correct representation (microseconds) in their drivers, but CM doesn't always seem to include the latest drivers.
Smart IR Remote uses the OS version to determine the representation of the signals that have to be sent, and since the current version is 4.4.4 but the actual accepted IR signal representation is in cycles instead of microseconds, the app crashes. Worst thing is that I don't have these updated drivers.
If you send me an email at dogarusergiu@gmail.com, I can change a setting on our server that will tell your installation of Smart IR Remote to use the old method regardless of the OS version, although I'd much rather have the updated drivers included.
paskal schrieb:Smart remote Probleme unter 4.4.3:
Man schreibt ihnen eine email , sie setzen die Einstellung zurück und fertig.
Code:Hello Paskal, We've just changed the settings for your email, so the app should start working for you again. You'll just have to restart the app so it downloads the new settings. Once your ROM changes their code to use the same format for IR codes as the official*4.4.3*from Google, our app (and every other app) will stop working again, so please let me know when the moment arrives so we can reset your settings to default. Best regards, Alina
Das ständige Aufregen könnte schlimm enden, wir sind ja hier schließlich zum Spaß, oder?
