[ROM][I9505][4.4.4] CyanogenMod 11 [Official Nightly]
  • 6.272 Antworten
Das hört sich alles sehr nach unsauberer Installation an. CM killt keine Apps. Gerade lebt Android davon, dass die Recent Apps im Speicher liegen um schneller wieder gestartet werden zu können.
Es gibt also mehrere Möglichkeiten:
1) Handy neu auf setzen. Aber korrekt nach Anleitung mit FullWipe
2) ext.SD checken. Wenn diese Fehler auf weißt, kann es auch dazu kommen
3) CWM nutzen. Und da mal die Option der verschiedenen Wipes durch fahren. AUch mal FW Wipe, Boot etc.
habe seid einiger Zeit Probleme mit meinem S4 Empfangsschwierigkeiten bei wlan.
Sobald ich mich einige Meter vom Router entferne, geht der Empfang nahe auf Null.
Woran könnte das liegen? (cm-11-201... Snapshot-M9)
Bei der neuesten Nightly (wieder zurück zu M9) geht bei mir der Telefonempfang nicht mehr.
LG
Musiker
Hast Du evtl. ein Programm zur Akku Überwachung? Auch bei Clean Master gibt es eine Einstellung die die Task killt, wenn der Bildschirm dunkel schaltet.
Sent from my GT-I9505 - with TapaTalk 4 - CM11 last nightly - Baseband-Version XXUGNG8
warum Akku-Überwachung. Habe keine Probleme mit dem Akku sondern mit dem wlan.
Benutze Android Assistant. Wenn nötig kann ich auch Clean Master installieren, dazu sollte ich aber erst wissen wozu das Ganze gut ist.
Musiker
@musiker
jzuchi versucht dir zu sagen das diese Energiespar-Apps evtl. Schuld an diesem Verhalten sind. Diese Apps schalten Funktionen ab und um, um so Energie zu sparen. Ob das sinnvoll ist oder nicht wird hier im Forum bestimmt bereits an anderer Stelle diskutiert.
Deinstallier mal diese App und schau ob das Problem weiterhin auftritt.
Beatljuz schrieb:
Es kommt mir vor als würde Cyanogen einen eingebauten Appkiller haben, da Apps sobald der Bildschirm einen Moment lang aus war beendet werden, liege ich da richtig?
Besonders nervig ist es, wenn ich Daten von meinem PC per Wlan über 'ES Datei Manager' oder USB oder jedes andere mittel, übertragen möchte, es bricht immer ab.
CM hat keinen App Killer ;)
Ich benutze selbst den ES Datei Explorer und weiß was du meinst.
Das Problem liegt eher an der Beschaffenheit der App, nicht an CM.
LG
Musiker
hi, du hast ein Problem mit deinem Modem, hier geht es weiter KLICK ME
Reaktionen: Dicker80
vielen Dank für den Link.
Es sind viele Modem aufgelistet - welche davon soll ich wählen?
(Baseband-Version I905XXUDMH6)
Musiker
WLAN-Probleme werden aber nicht durch Modems verursacht. Diese regeln nur die Verbindung beim Telefonieren oder Mobilen Daten.
Das Problem dürfte eher am Kernel liegen (anderer Kernel, beim updaten nicht /boot formatiert etc...)
@musiker: die Baseband-Version ist bereits das Modem.
hallo,
ich bekomme beim flashen der neuen nightlies immer Status7. und install wird abgebrochen.
ich habe es mit cwm6.0.4.7 & 6.0.5.0 probiert, geht beides nicht.
signatur toggle auch schon probiert.
ich möchte nicht immer ein full wipe machen zum installieren der cm11
habe die nightly 1-8-14 mit fullwipe installiert
danke
LG
Musiker
Steb schrieb:
WLAN-Probleme werden aber nicht durch Modems verursacht. Diese regeln nur die Verbindung beim Telefonieren oder Mobilen Daten.ie
Naja, er hat ja auch Probleme mit dem Telefonempfang und das LTE Modem (NON_HOLOS.BIN) beeinflusst das WLAN....
Ich denke eher, dass die Probleme darin liegen, dass CM laufend die RIL auf den neuesten Stand bringt und dies Probleme mit den Modems verursacht...
Er hat ja noch die Jelly Bean Modems drauf.
Wenn es der Kernel wäre, würde sich dies auf unzählige Arten bemerkbar machen....
Jedenfalls hat es nichts mit CM11 zu tun, ich habe ihm bereits eine PN geschickt, damit dieser Thread nicht zugemüllt wird.
LG
[zoki]
Der ursprüngliche Beitrag von 11:24 Uhr wurde um 11:30 Uhr ergänzt:
mxcxpx schrieb:
hallo,
danke
Status7 ist im CWM ein Sicherheitsmechanismus der verhindert, dass du dein S4 schrottest.
Mögliche Ursachen sind ein fehlerhafter Download od. die nicht passende FW.
Lade die FW a. d. PC runter und kopiere sie a. d. S4
Frage ich mich schon die ganze Zeit, wozu gibt es im CWM Recovery die Option "format /boot"? Tue ich das muss ich doch zwangsläufig den Bootloader via Odin flashen oder tut das CM schon per Install zip?
Boot ist Kernel nicht bootloader
Und cm könnte niemals den bootloader flashen .
Wenn du den bootloader löschen könntest im recovery , würde es ja nie wieder starten ^^
Gut zu wissen, dachte boot steht für Bootloader.
Lade die FW a. d. PC runter und kopiere sie a. d. S4[/QUOTE]
nein geht nicht weder auf pc -> s4 noch direkt über die update funktion vom s4.
ich denke eher cyanogenmod hat was geändert das man die roms nicht mehr modifieren kann. (apps von vornherein löschen usw.) was bisher immer super funktioniert hat.
verstehe.... hier findest ein tutorial KLICK ME wie du das updater script umschreiben kannst....
ist aber nicht ganz ungefährlich! Mach ein Backup!
Enfacher wäre, wenn du die Rom installierst und das unerwünschte einfach löscht :)
habe ich auch schon gemacht
hilft nicht.
die fehlermeldung ist nach wie vor : cant install this package on top of incompatible data.
es gibt viele die das problem haben nicht nur beim S4
Hast Du mal die MD5 deiner Datei verglichen?
Das heißt i.d.R. dass irgendetwas fehlt (gelöscht wurde) dass das update aber gerne haben möchte. Versucht doch mal im updater-script einfach den ota check zu entfernen.
wenn ich wüsste wie dann gerne
Code:
assert(getprop("ro.product.device") == "jflte" || getprop("ro.build.product") == "jflte" || abort("This package is for \"jflte\" devices; this is a \"" + getprop("ro.product.device") + "\"."););
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata", "/data");
package_extract_file("system/bin/otasigcheck.sh", "/tmp/otasigcheck.sh");
package_extract_file("META-INF/org/cyanogenmod/releasekey", "/tmp/releasekey");
set_metadata("/tmp/otasigcheck.sh", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0755);
run_program("/tmp/otasigcheck.sh");
sha1_check(read_file("/tmp/releasekey"),"7241e92725436afc79389d4fc2333a2aa8c20230") && abort("Can't install this package on top of incompatible data. Please try another package or run a factory reset");
unmount("/data");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/system", "/system");
package_extract_file("system/bin/backuptool.sh", "/tmp/backuptool.sh");
package_extract_file("system/bin/backuptool.functions", "/tmp/backuptool.functions");
set_metadata("/tmp/backuptool.sh", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0755);
set_metadata("/tmp/backuptool.functions", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0644);
run_program("/tmp/backuptool.sh", "backup");
unmount("/system");
show_progress(0.500000, 0);
format("ext4", "EMMC", "/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/system", "0", "/system");
package_extract_dir("recovery", "/system");
package_extract_dir("system", "/system");
symlink("../bin/fsck.f2fs", "/system/bin/dump.f2fs");
symlink("../xbin/su", "/system/bin/su");
symlink("/firmware-mdm/image/acdb.mbn", "/system/etc/firmware/acdb.mbn");
symlink("/firmware-mdm/image/apps.mbn", "/system/etc/firmware/apps.mbn");
symlink("/firmware-mdm/image/dsp1.mbn", "/system/etc/firmware/dsp1.mbn");
symlink("/firmware-mdm/image/dsp2.mbn", "/system/etc/firmware/dsp2.mbn");
symlink("/firmware-mdm/image/dsp3.mbn", "/system/etc/firmware/dsp3.mbn");
symlink("/firmware-mdm/image/efs1.mbn", "/system/etc/firmware/efs1.mbn");
symlink("/firmware-mdm/image/efs2.mbn", "/system/etc/firmware/efs2.mbn");
symlink("/firmware-mdm/image/efs3.mbn", "/system/etc/firmware/efs3.mbn");
symlink("/firmware-mdm/image/mdm_acdb.img", "/system/etc/firmware/mdm_acdb.img");
symlink("/firmware-mdm/image/rpm.mbn", "/system/etc/firmware/rpm.mbn");
symlink("/firmware-mdm/image/sbl1.mbn", "/system/etc/firmware/sbl1.mbn");
symlink("/firmware-mdm/image/sbl2.mbn", "/system/etc/firmware/sbl2.mbn");
symlink("/firmware/image/q6.b00", "/system/etc/firmware/q6.b00");
symlink("/firmware/image/q6.b01", "/system/etc/firmware/q6.b01");
symlink("/firmware/image/q6.b03", "/system/etc/firmware/q6.b03");
symlink("/firmware/image/q6.b04", "/system/etc/firmware/q6.b04");
symlink("/firmware/image/q6.b05", "/system/etc/firmware/q6.b05");
symlink("/firmware/image/q6.b06", "/system/etc/firmware/q6.b06");
symlink("/firmware/image/q6.mdt", "/system/etc/firmware/q6.mdt");
symlink("/firmware/image/tzapps.b00", "/system/etc/firmware/tzapps.b00");
symlink("/firmware/image/tzapps.b01", "/system/etc/firmware/tzapps.b01");
symlink("/firmware/image/tzapps.b02", "/system/etc/firmware/tzapps.b02");
symlink("/firmware/image/tzapps.b03", "/system/etc/firmware/tzapps.b03");
symlink("/firmware/image/tzapps.mdt", "/system/etc/firmware/tzapps.mdt");
symlink("/firmware/image/vidc.b00", "/system/etc/firmware/vidc.b00");
symlink("/firmware/image/vidc.b01", "/system/etc/firmware/vidc.b01");
symlink("/firmware/image/vidc.b02", "/system/etc/firmware/vidc.b02");
symlink("/firmware/image/vidc.b03", "/system/etc/firmware/vidc.b03");
symlink("/firmware/image/vidc.mdt", "/system/etc/firmware/vidc.mdt");
symlink("Roboto-Bold.ttf", "/system/fonts/DroidSans-Bold.ttf");
symlink("Roboto-Regular.ttf", "/system/fonts/DroidSans.ttf");
symlink("busybox", "/system/xbin/[", "/system/xbin/[[",
        "/system/xbin/adjtimex", "/system/xbin/arp", "/system/xbin/ash",
        "/system/xbin/awk", "/system/xbin/base64", "/system/xbin/basename",
        "/system/xbin/bbconfig", "/system/xbin/blkid", "/system/xbin/blockdev",
        "/system/xbin/brctl", "/system/xbin/bunzip2", "/system/xbin/bzcat",
        "/system/xbin/bzip2", "/system/xbin/cal", "/system/xbin/cat",
        "/system/xbin/catv", "/system/xbin/chattr", "/system/xbin/chcon",
        "/system/xbin/chgrp", "/system/xbin/chmod", "/system/xbin/chown",
        "/system/xbin/chroot", "/system/xbin/chvt", "/system/xbin/clear",
        "/system/xbin/cmp", "/system/xbin/comm", "/system/xbin/cp",
        "/system/xbin/cpio", "/system/xbin/crond", "/system/xbin/crontab",
        "/system/xbin/cut", "/system/xbin/date", "/system/xbin/dc",
        "/system/xbin/dd", "/system/xbin/deallocvt", "/system/xbin/depmod",
        "/system/xbin/devmem", "/system/xbin/df", "/system/xbin/diff",
        "/system/xbin/dirname", "/system/xbin/dmesg", "/system/xbin/dnsd",
        "/system/xbin/dos2unix", "/system/xbin/du", "/system/xbin/echo",
        "/system/xbin/ed", "/system/xbin/egrep", "/system/xbin/env",
        "/system/xbin/expand", "/system/xbin/expr", "/system/xbin/false",
        "/system/xbin/fbsplash", "/system/xbin/fdisk", "/system/xbin/fgconsole",
        "/system/xbin/fgrep", "/system/xbin/find", "/system/xbin/findfs",
        "/system/xbin/flash_lock", "/system/xbin/flash_unlock",
        "/system/xbin/flashcp", "/system/xbin/flock", "/system/xbin/fold",
        "/system/xbin/free", "/system/xbin/freeramdisk", "/system/xbin/fstrim",
        "/system/xbin/fsync", "/system/xbin/ftpget", "/system/xbin/ftpput",
        "/system/xbin/fuser", "/system/xbin/getenforce", "/system/xbin/getopt",
        "/system/xbin/getsebool", "/system/xbin/grep", "/system/xbin/groups",
        "/system/xbin/gunzip", "/system/xbin/gzip", "/system/xbin/halt",
        "/system/xbin/head", "/system/xbin/hexdump", "/system/xbin/hwclock",
        "/system/xbin/id", "/system/xbin/ifconfig", "/system/xbin/inetd",
        "/system/xbin/insmod", "/system/xbin/install", "/system/xbin/ionice",
        "/system/xbin/iostat", "/system/xbin/ip", "/system/xbin/kill",
        "/system/xbin/killall", "/system/xbin/killall5", "/system/xbin/less",
        "/system/xbin/ln", "/system/xbin/losetup", "/system/xbin/ls",
        "/system/xbin/lsattr", "/system/xbin/lsmod", "/system/xbin/lspci",
        "/system/xbin/lsusb", "/system/xbin/lzcat", "/system/xbin/lzma",
        "/system/xbin/lzop", "/system/xbin/lzopcat", "/system/xbin/man",
        "/system/xbin/matchpathcon", "/system/xbin/md5sum", "/system/xbin/mesg",
        "/system/xbin/mkdir", "/system/xbin/mke2fs", "/system/xbin/mkfifo",
        "/system/xbin/mkfs.ext2", "/system/xbin/mkfs.vfat",
        "/system/xbin/mknod", "/system/xbin/mkswap", "/system/xbin/mktemp",
        "/system/xbin/modinfo", "/system/xbin/modprobe", "/system/xbin/more",
        "/system/xbin/mount", "/system/xbin/mountpoint", "/system/xbin/mpstat",
        "/system/xbin/mv", "/system/xbin/nanddump", "/system/xbin/nandwrite",
        "/system/xbin/nbd-client", "/system/xbin/netstat", "/system/xbin/nice",
        "/system/xbin/nmeter", "/system/xbin/nohup", "/system/xbin/nslookup",
        "/system/xbin/ntpd", "/system/xbin/od", "/system/xbin/openvt",
        "/system/xbin/patch", "/system/xbin/pgrep", "/system/xbin/pidof",
        "/system/xbin/ping", "/system/xbin/pipe_progress", "/system/xbin/pkill",
        "/system/xbin/pmap", "/system/xbin/poweroff", "/system/xbin/printenv",
        "/system/xbin/printf", "/system/xbin/ps", "/system/xbin/pstree",
        "/system/xbin/pwd", "/system/xbin/pwdx", "/system/xbin/rdate",
        "/system/xbin/rdev", "/system/xbin/readlink", "/system/xbin/realpath",
        "/system/xbin/renice", "/system/xbin/reset", "/system/xbin/resize",
        "/system/xbin/restorecon", "/system/xbin/rev", "/system/xbin/rm",
        "/system/xbin/rmdir", "/system/xbin/rmmod", "/system/xbin/route",
        "/system/xbin/run-parts", "/system/xbin/runcon", "/system/xbin/rx",
        "/system/xbin/sed", "/system/xbin/selinuxenabled", "/system/xbin/seq",
        "/system/xbin/sestatus", "/system/xbin/setconsole",
        "/system/xbin/setenforce", "/system/xbin/setfiles",
        "/system/xbin/setkeycodes", "/system/xbin/setsebool",
        "/system/xbin/setserial", "/system/xbin/setsid", "/system/xbin/sh",
        "/system/xbin/sha1sum", "/system/xbin/sha256sum",
        "/system/xbin/sha3sum", "/system/xbin/sha512sum", "/system/xbin/sleep",
        "/system/xbin/smemcap", "/system/xbin/sort", "/system/xbin/split",
        "/system/xbin/stat", "/system/xbin/strings", "/system/xbin/stty",
        "/system/xbin/sum", "/system/xbin/swapoff", "/system/xbin/swapon",
        "/system/xbin/sync", "/system/xbin/sysctl", "/system/xbin/tac",
        "/system/xbin/tail", "/system/xbin/tar", "/system/xbin/taskset",
        "/system/xbin/tee", "/system/xbin/telnet", "/system/xbin/telnetd",
        "/system/xbin/test", "/system/xbin/tftp", "/system/xbin/tftpd",
        "/system/xbin/time", "/system/xbin/timeout", "/system/xbin/top",
        "/system/xbin/touch", "/system/xbin/tr", "/system/xbin/traceroute",
        "/system/xbin/true", "/system/xbin/ttysize", "/system/xbin/tune2fs",
        "/system/xbin/umount", "/system/xbin/uname", "/system/xbin/uncompress",
        "/system/xbin/unexpand", "/system/xbin/uniq", "/system/xbin/unix2dos",
        "/system/xbin/unlzma", "/system/xbin/unlzop", "/system/xbin/unxz",
        "/system/xbin/unzip", "/system/xbin/uptime", "/system/xbin/usleep",
        "/system/xbin/uudecode", "/system/xbin/uuencode", "/system/xbin/vi",
        "/system/xbin/watch", "/system/xbin/wc", "/system/xbin/wget",
        "/system/xbin/which", "/system/xbin/whoami", "/system/xbin/xargs",
        "/system/xbin/xz", "/system/xbin/xzcat", "/system/xbin/yes",
        "/system/xbin/zcat");
symlink("libGLESv2.so", "/system/lib/libGLESv3.so");
symlink("logcat", "/system/bin/lolcat");
symlink("mksh", "/system/bin/sh");
symlink("mount.exfat", "/system/bin/fsck.exfat",
        "/system/bin/mkfs.exfat");
symlink("pigz", "/system/xbin/unpigz");
symlink("toolbox", "/system/bin/cat", "/system/bin/chcon",
        "/system/bin/chmod", "/system/bin/chown", "/system/bin/clear",
        "/system/bin/cmp", "/system/bin/cp", "/system/bin/date",
        "/system/bin/dd", "/system/bin/df", "/system/bin/dmesg",
        "/system/bin/du", "/system/bin/getenforce", "/system/bin/getevent",
        "/system/bin/getprop", "/system/bin/getsebool", "/system/bin/grep",
        "/system/bin/hd", "/system/bin/id", "/system/bin/ifconfig",
        "/system/bin/iftop", "/system/bin/insmod", "/system/bin/ioctl",
        "/system/bin/ionice", "/system/bin/kill", "/system/bin/ln",
        "/system/bin/load_policy", "/system/bin/log", "/system/bin/ls",
        "/system/bin/lsmod", "/system/bin/lsof", "/system/bin/md5",
        "/system/bin/mkdir", "/system/bin/mkswap", "/system/bin/mount",
        "/system/bin/mv", "/system/bin/nandread", "/system/bin/netstat",
        "/system/bin/newfs_msdos", "/system/bin/notify", "/system/bin/printenv",
        "/system/bin/ps", "/system/bin/r", "/system/bin/readlink",
        "/system/bin/renice", "/system/bin/restart", "/system/bin/restorecon",
        "/system/bin/rm", "/system/bin/rmdir", "/system/bin/rmmod",
        "/system/bin/route", "/system/bin/runcon", "/system/bin/schedtop",
        "/system/bin/sendevent", "/system/bin/setconsole",
        "/system/bin/setenforce", "/system/bin/setfattr", "/system/bin/setprop",
        "/system/bin/setsebool", "/system/bin/sleep", "/system/bin/smd",
        "/system/bin/start", "/system/bin/stop", "/system/bin/swapoff",
        "/system/bin/swapon", "/system/bin/sync", "/system/bin/top",
        "/system/bin/touch", "/system/bin/umount", "/system/bin/uptime",
        "/system/bin/vmstat", "/system/bin/watchprops",
        "/system/bin/wipe");
set_metadata_recursive("/system", "uid", 0, "gid", 0, "dmode", 0755, "fmode", 0644, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata_recursive("/system/addon.d", "uid", 0, "gid", 0, "dmode", 0755, "fmode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata_recursive("/system/bin", "uid", 0, "gid", 2000, "dmode", 0755, "fmode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/bin/app_process", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:zygote_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/clatd", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:clatd_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/debuggerd", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:debuggerd_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/dhcpcd", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:dhcp_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/dnsmasq", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:dnsmasq_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/drmserver", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:drmserver_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/efsks", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:kickstart_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/hostapd", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:hostapd_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/installd", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:installd_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/keystore", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:keystore_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/ks", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:kickstart_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/mediaserver", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:mediaserver_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/mksh", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:shell_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/mtpd", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:mtp_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/netcfg", "uid", 0, "gid", 3003, "mode", 02750, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/bin/netd", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:netd_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/ping", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:ping_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/pppd", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:ppp_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/qcks", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:kickstart_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/racoon", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:racoon_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/rild", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:rild_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/run-as", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0750, "capabilities", 0xc0, "selabel", "u:object_r:runas_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/sdcard", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:sdcardd_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/servicemanager", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:servicemanager_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/surfaceflinger", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:surfaceflinger_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/vold", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:vold_exec:s0");
set_metadata("/system/bin/wpa_supplicant", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:wpa_exec:s0");
set_metadata_recursive("/system/etc/dhcpcd", "uid", 0, "gid", 0, "dmode", 0755, "fmode", 0644, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:dhcp_system_file:s0");
set_metadata("/system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks", "uid", 1014, "gid", 2000, "mode", 0550, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:dhcp_system_file:s0");
set_metadata_recursive("/system/etc/init.d", "uid", 0, "gid", 2000, "dmode", 0755, "fmode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/etc/init.d", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/etc/install-cm-recovery.sh", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0544, "capabilities", 0x0);
set_metadata_recursive("/system/etc/ppp", "uid", 0, "gid", 0, "dmode", 0755, "fmode", 0555, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:ppp_system_file:s0");
set_metadata("/system/recovery-from-boot.p", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0644, "capabilities", 0x0);
set_metadata("/system/vendor", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata_recursive("/system/vendor/etc", "uid", 0, "gid", 2000, "dmode", 0755, "fmode", 0644, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/vendor/etc/audio_effects.conf", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0644, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/vendor/firmware", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/vendor/lib", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata_recursive("/system/vendor/lib/drm", "uid", 0, "gid", 2000, "dmode", 0755, "fmode", 0644, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/vendor/lib/drm/libdrmwvmplugin.so", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0644, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/vendor/lib/egl", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata_recursive("/system/vendor/lib/mediadrm", "uid", 0, "gid", 2000, "dmode", 0755, "fmode", 0644, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/vendor/lib/mediadrm/libwvdrmengine.so", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0644, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata_recursive("/system/xbin", "uid", 0, "gid", 2000, "dmode", 0755, "fmode", 0755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/xbin/librank", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 06755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/xbin/procmem", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 06755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/xbin/procrank", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 06755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
set_metadata("/system/xbin/su", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 06755, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:su_exec:s0");
show_progress(0.200000, 0);
delete("/system/bin/otasigcheck.sh");
show_progress(0.200000, 10);
run_program("/tmp/backuptool.sh", "restore");
delete("/system/bin/backuptool.sh");
delete("/system/bin/backuptool.functions");
package_extract_file("boot.img", "/tmp/boot.img");
assert(run_program("/sbin/sh", "/system/etc/loki.sh") == 0);
ifelse(is_substring("I337", getprop("ro.bootloader")), run_program("/sbin/sh", "-c", "busybox cp -R /system/blobs/gsm/* /system/"));
ifelse(is_substring("I545", getprop("ro.bootloader")), run_program("/sbin/sh", "-c", "busybox cp -R /system/blobs/cdma/* /system/"));
ifelse(is_substring("I545", getprop("ro.bootloader")), run_program("/sbin/sh", "-c", "busybox cp -R /system/blobs/vzw/* /system/"));
ifelse(is_substring("L720", getprop("ro.bootloader")), run_program("/sbin/sh", "-c", "busybox cp -R /system/blobs/cdma/* /system/"));
ifelse(is_substring("M919", getprop("ro.bootloader")), run_program("/sbin/sh", "-c", "busybox cp -R /system/blobs/gsm/* /system/"));
ifelse(is_substring("R970", getprop("ro.bootloader")), run_program("/sbin/sh", "-c", "busybox cp -R /system/blobs/cdma/* /system/"));
ifelse(is_substring("I9505", getprop("ro.bootloader")), run_program("/sbin/sh", "-c", "busybox cp -R /system/blobs/gsm/* /system/"));
ifelse(is_substring("I9507", getprop("ro.bootloader")), run_program("/sbin/sh", "-c", "busybox cp -R /system/blobs/gsm/* /system/"));
ifelse(is_substring("I9508", getprop("ro.bootloader")), run_program("/sbin/sh", "-c", "busybox cp -R /system/blobs/gsm/* /system/"));
unmount("/system")
Fifaheld
postmaster
BenLue
element1975
element1975
Fifaheld
newswity
newswity
