[ROM][i9505][4.4.4] *30.10.14* Mahdi-Rom [FINAL]
  • 158 Antworten
Danke. Hätte ich nie gedacht das unter Sperrbildschirm Benachrichtigung noch ein Menü drunter ist. Sah nur so aus das man es ein und aus schalten kann. Vielen dank. Total verzweigt die ganzen Benutzeroptionen .
Gibt ein Update:
25.05.2014/26.05.2014
-Theme chooser updated with all fixes from CM (includes icon pack support)
-AOSP recents: fix bottom padding problem
-Fixed lockscreen slider torch
-Fixed battery bar charging animation
-Fixed less frequent notifications
-mako: add support for USB OTG
-Read the detailed changelog for more info
-Italian translations
-JFLTE: updated GPU drivers
*Hammerhead users: app sidebar and floating mode have been removed
Habe den Titel angepasst. Rest machst du bitte.
Reaktionen: Janeo
Neues Update! Unbedingt diesen Fix hier nachinstallieren. Wenn die Display-Sperre eingeschaltet wurde lassen sich die Einstellungen nicht mehr öffnen.
Startpost aktualisiert.
-Theme chooser fixes
-Wallpaper cropper bug fixed (no more black navbar)
-AppOps updates
-Shake events
-Custom tile double-tap
-QuickRecord tile update
-Allow All Widgets On Keyguard
-Quicksettings: add a switch to enable/disable custom colors and alpha (fixes tiles background when using themes)
-Quicksettings: Equalizer tile
-Day and week on data usage cycle fix up
-InCallUI: Add transparency to Glowpad background
-Pulse Torch On Incoming Call
-Hide power menu on lockscreen
-APN updates
-Profiles: fix manifest entry for Wifi triggers
-Lots of Italian and other tanslation updates thanks to @toyr99 and CM
-Lots of other external projects have been updated so check the detailed changelog
-Fixed stock kernel booting problem for JFLTE
*If your themes do not apply properly after flashing this build uninstall then reinstall your theme
Reaktionen: beicuxhaven
Neues Update!
-Quicksettings compass tile
-Quicksettings: add back ability to color notification ribbons
-Fixed status bar header theming
-Fixed recents clear all bottom padding
-Headset plug actions (opens music app)
-Peek wake timeout and updates from AOSPA
-Removed Live Volume Steps and Vibrate during calls options
-KernelTweaker: remove theme switch option (now follows system theme)
-MahdiCenter layout changes and now embedded into Settings (About phone > Updates)
-Calculator update from CM
-Busybox updates from CM
-Lots of tanslation updates thanks to @c@p, @seilogeo, @toyr99, @Pixelase
*If your themes do not apply properly after flashing this build try to reinstall your theme or worst case a clean flash
Kurze Frage, wie ist der Akku Verbrauch bei active Display?
Hab ich noch nie ausprobiert.
Wird wahrscheinlich schwierig jemanden hier zu finden der dir das beantworten kann.
Schau mal bei xda ob da jemand schon gefragt hat.
Ok das werde ich machen. Danke
Funktioniert bei euch mit der Version vom 01/06/14 das Neustartmenü?
Bekomme da keine Optionen wie (recovery etc.) angeboten.
Lg
Hast du unter Einstellungen - Benutzeroptionen - Ein/Aus Taste - Neustartmenü ein Haken gesetzt?
Oder unter Entwickleroptionen -> Erweitertes Neustartmenü
Reaktionen: transmorpher
Das war es @Janeo. Danke für den Tipp , jetzt passts.
Android 4.4.3 auch für dieses ROM erschienen.
Update 06.06.2014
Es gab auch ein Update für den experimental Kernel.
Galaxy S4 - MAHDI-ROM
https://charlydigital.sharefile.com/d/s4f571ee789143a6a
-Merged Android 4.4.3
-Theme chooser fixes from CM
-Option to show seconds in status bar clock
-Removed Progress bar animation options
-MahdiCenter: fix so now download option actually downloads the ROM
-Trds and call stats removed from dialer, Trds will hopefully come back
-All kernels updated to 4.4.3
*Make sure to get the latest 4.4.3 gapps and clean flash and wipe system
*This is not a release were you will finds lots more features, this is mainly an update to 4.4.3
Experimental kernel:
https://charlydigital.sharefile.com/d/s5ad2019dbfc42cfa
-Linux 3.4.91
-Futex updates from CM
Reaktionen: tobiasth
Ist den das Problem mit der Zeiteinstellung behoben?
Bei mir ist nach jeden Neustart eine falsche Zeit eingestellt.
LG
ja, bei mir schon.
Ich hatte das Problem mit der falschen Zeiteinstellung auch bei der "nameless rom" bei dieser scheint alles in Ordnung
JA war bei vielen CM Roms in letzer Zeit. Zum Glück ja nicht so nervig.
Lade mal eben das Update. Wurde mir über OTA angeboten.
Einfach drüber oder mit fullwipe etc?
Hat jemand erfahrungen mit dem Experimental Kernel?
Welches BASEBAND nutzt ihr ?
Bin noch auf XXUFNA5! Gibt es irgendwo eine nutzbare Sammlung die funktioniert oder gehen einfach die Radios aus der Galaxy S4 Modem Datenbank ?
Und noch einen Frage, nutzt jemand die APP , Dailyme TV? Bekomme sie seid den letzten Releases von 4.4.2 nicht mehr zum laufen?! Mich würde interessieren liegt es an meinen Setting oder der Rom prinzipiell ?
LG
Gute Frage, probier bitte mal aus. Vergiss das Nandroid-Backup nicht ;)
Theoretisch würde ich, weil neue Android-Version zum Fullwipe raten. Mahdi hat das auch empfohlen. Bei CM konnten aber einige ohne Fullwipe weitermachen.
Nein bin bei kT um f2fs zu nutzen. Der Mahdi-Kernel soll aber laut xda eine super Akkulaufzeit haben.
Bin seit gestern auf NE5 gefällt bisher ganz gut. Ich nutze die Modem-Datenbank aus dem S4-Forum.
Nutze ich nicht.
Jup Also Update ohne Probleme einfach drüber mit wipe Cache, hat geklappt.
Fehler mit der Uhrzeit hab ich immer noch. Also bei ersten booten war nichts. Jetzt wieder bei jeden Start eine andere Uhrzeit.
Okay hab mal eben das neueste Modem installiert, 3 Versuche dann hats geklappt. (alter Bootloader) .
Weiß einer warum das mit der verstellten Uhrzeit ist ? gibt es einen Fix oder so etwas?
Werde den Kernel mal bei gelegenheit testen, der Originale läuft aber ganz gut und macht knapp 25000 Antutu Punkte.
Schaut mal unter /System/bin/time_daemon die Datei löschen und ihr habt Ruhe mit dem Time Bug
Reaktionen: d407974 und transmorpher
@pill, das hat geklappt. Vorerst. Ich beobachte weiter.
Kann mal jemand schauen ob er auch force close's beim Telefonieren hat?
Immer wenn ich jemanden anrufe stürzt (incallui) ab.
Davon ab find ich die neue Telefonapp zum brechen hässlich:(
LG
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Darks
Darks
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
