[ROM][I9505][4.4.4] *29.12.14* Slim Kat 9 [FINAL]
  • 2.353 Antworten
Habe jetzt die neue Saber drauf und die LED leuchtet die ganze zeit ohne Benachrichtigungen... Hat das hier jemand?
jepp, dieser side effect tritt auch bei den neuen CM Builds auf.
Es gibt einen workaround -> LED Benachrichtigungen ausschalten Ladekabel anschließen, wieder trennen. LED Benachrichtigungen einschalten und noch einmal Ladekabel anschließen. Ev. reboot durchführen.
Ist aber nicht dauerhaft.
Mit dem Alucard V2 Kernel erster Build kann man das unnötige Geblinke abstellen, da der Alucard die LED Settings der Rom steuert bzw. überschreibt....
Blinkt nur mehr wenn eine Nachricht ankommt...
Reaktionen: chriwiste und beicuxhaven
Verstehe ich nicht, das ging doch schon immer das die LED pulsiert, oder nicht?
Also bei Dirty Unicorns geht das und irgendwie hab ich das auch bei der Slim so in Erinnerung. Oder ist das eine andere LED? ;)
ja pulsiert schon immer, geht halt jetzt nur nicht mehr aus
Hallo
Ich hab die 7.0 Offical drauf und eine Frage: Im Slimcenter unter Slimota habe ich die Meldung:Aktualisierung: Eigenschaften von SlimOTA können nicht gelesen werden.
Wie bekomme ich das weg????
Danke
Manfred
Bei dieser Version funktioniert das leider noch nicht. Du kamst einfach die neue 7.8 ohne wipe drüber flashen. Dann geht es.
Reaktionen: Manfred1962
hey
habt ihr für mich auch paar screens parat wäre nice :)
mfg
Post 1 lesen. Da findest du einen link.
Hallo
Wenn ich Bilder von der internen SD Karte auf die externe SD Karte verschiebe, werden die dann nicht sofort in der Galerie angezeigt.Ich muss das Handy erst neu starten und dann werden sie angezeigt. Da gab es mal eine APP für Cyanogen Roms.Die hat man angeklickt und die Galerie war dann aktuell.Kennt die jemand!
Media-rescan irgendwas schlag mich tot ;)
Es kommt mir so vor ,als ob das update noch ein tick geschmeidiger läuft. Kann das jemand bestätigen.!
Beim booten bleibt jetzt die LED aus:D:D:D
Edit; Wenn ich einen USB Stick anschließend,kann mir jemand sagen wo ich die finde.
Beim anschließen am Gerät sollte dein Datei Manager diesen auch erkennen.
Reaktionen: Gene S
Macht er leider nicht.Komisch ist,wenn ich den Stick abziehe, und die Galerie öffne,kommt das ich meine externe SD entfernt habe und die Galerie sich schließt.
Versuch mal den USB Stick zuerst anschließen und erst dann den Datei Manager starten...
Evtl anderen Datei Manager versuchen
Reaktionen: Gene S
Hat jemand Xposed auf dieser Rom am laufen!
Oder sollte man es nicht mit dieser Ron nutzen?
XPosed läuft
Reaktionen: Gene S
Danke für die Tipps, ich muss mir ein neuen Stick holen und dann werde ich es noch mal ausprobiert. Der jetzige ist wohl im Eimer.
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
Darks
Darks
