[ROM][I9505][4.4.4] *29.12.14* Slim Kat 9 [FINAL]
  • 2.353 Antworten
So hab die Rom jetzt auch drauf...sieht auf den ersten Blick gut aus.
TimeBug weiterhin vorhanden (nach DirtyFlash?).
GravityBox und KK ExThemer laufen auch nicht so richtig rund. Schade!
Greetz
Sooo, nur mal eine kleine Info für alle, die ein update auf die slimkat 4 machen wollen.
Format System funktioniert OHNE Datenverlust einwandfrei und behebt auch ein paar kleine Probleme in Verbindung mit den alten gapps.
redcooper85, der immerhin "Android Experte" ist, hat mich da etwas verunsichert, aber auch alle Apps und Einstellungen bleiben nach Format System erhalten. Allerdings muss man danach natürlich auch die Gapps neu installieren, denn die sind in der Tat dann auch weg.
Nötig bzw. empfehlenswert ist ein manuelle Formatierung der Systempartition, da wohl in der Vergangenheit ein paar kleine Fehler sich eingeschlichen haben.
Jetzt z.B. funktioniert nach dem Formatieren meine Kalender-App und GoogleNow wieder richtig.
Gruß,...
....p.s. dennoch immer vorher alles wichtige sichern.
Reaktionen: Steveria
Moin,
So nach einer Nacht läuft noch alles.
Der Akkuverbrauch scheint mir irgendwie recht hoch. 1,5%/h in ca 6h. Sprich Akku ist im Deep Sleep von 93% auf 84% gefallen.
Normal oder doch zu hoch?
Welcher Kernel ist der ausgeglichenste mit dieser Rom zwischen Stromsparen und Leistung?
Hatte den aktuellen Alucard probiert aber da ist mir das Handy immer abgeschmiert.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem KT Kernel? Ist der Efficent Kernel noch eine Möglichkeit?
In Hoffnung das diese Fragen hierhin gehören (Geht ja um die Rom :) )
Greetz
Android Grundlagen.... In SYSTEM sind nicht die Daten gespeichert. Die sind doch tatsächlich UNTER DATA. Wie der Name System erahnen lässt, lebt dort das System. Nichts weiter. Finde ich schon komisch, dass ihr hier AOSP flasht und keine Ahnung von den Grundlagen habt...
Der ursprüngliche Beitrag von 06:51 Uhr wurde um 06:56 Uhr ergänzt:
Steveria schrieb:
Warum auf einmal überhaupt manuell wipen!?
Es werden kaum größer Änderungen gemacht worden sein. Warum also ein komplettes wipe, wenn System ausreichend ist. Ich habe noch nicht in den changelog geschaut aber wird nichts berauschendes sein.
Ok...ich erspare mir und euch hier jegliche weitere Fragen da ja nichts mit der Rom zutun hat. Sorry
So, format /system, cache und dalvic auch gewiped. Installiert, läuft top. Nova Einstellungen bleiben sogar erhalten, habe nur SuperSU neu geflasht in Recovery.
Ich war nur verwundert weil da stand bei dirty Flash System manuell wipen!? Muss ja einen Grund haben!
Die Provider Network Einstellungen laufen bei euch!?
Ja, bevorzugte Netzwerke umstellen klappt.
Irgendwie wenig Interessantes dabei.
2014-03-28 | Settings: Update QuietHours Checkbox on Toggle [Jubakuba]
2014-03-28 | Settings: let the controller handle all [Lars Greiss]
2014-03-28 | Settings: Fix possible illegal argument exception [Lars Greiss]
2014-03-27 | supplicant STFU! :D [dhacker29]
2014-03-27 | Settings: QuierHours service: call with qualified user and introduce controller [Lars Greiss]
2014-03-27 | Settings: calendar is not a single tone [Lars Greiss]
2014-03-27 | Revert "Refactor gps HAL to family tree" [Jon Kagan]
2014-03-27 | Revert "proprietary-files: Use older libgeofence for msm8960" [Jon Kagan]
2014-03-27 | Revert "Move gps.h to msm8960-common" [Jon Kagan]2014-03-24 | Revert "overlay changes for qcril" (HEAD, m/kk4.4-caf, github/kk4.4) [Jon Kagan]
2014-03-27 | Revert "Move BOARD_HAVE_NEW_QC_GPS to msm8960-common" [Jon Kagan]
2014-03-27 | More compiler fixes [Blackburn]
2014-03-27 | input: touchscreen: d2_fw: Update firmware [Luis Cruz]
2014-03-27 | Fix up mountable and formatable partitions in recovery [dhacker29]
2014-03-27 | Enable swipe based recovery [dhacker29]
2014-03-27 | d2: camera: Finish fixing video enable/disable sequence [Dave Daynard]
2014-03-27 | (CR) msm_fb: display: reduce turn-on display time. [Limei Wang]
2014-03-27 | cpufreq: interactive: delete timers for GOV_START [Shridhar Rasal]
2014-03-27 | Code freeze for stable 4 [Lars Greiss]
2014-03-27 | CHROMIUM: mm: Fix calculation of dirtyable memory [Puneet Kumar]
2014-03-27 | ARM: 7735/2: Preserve the user r/w register TPIDRURW on context switch and fork [André Hentschel]
2014-03-26 | msm: gemini: Reset the core incase of overflow error [Sunid Wilson]
2014-03-26 | Add support for QC's time_daemon [Ricardo Cerqueira]
2014-03-25 | SlimPie: turn on HA on highEndGfx devices [Lars Greiss]
2014-03-25 | Settings: ES translations [Carlos Solano]
2014-03-25 | pre code freeze for stable release 4 [Lars Greiss]
2014-03-25 | libm: sync with upstream freebsd (HEAD, m/kk4.4-caf, github/kk4.4) [synergydev]2014-03-26 | Build: update qcom_utils.mk (HEAD, m/kk4.4-caf, github/kk4.4) [Jake Weinstein]2014-03-19 | ril: Ignore unsupported IMS state request (HEAD, m/kk4.4-caf, github/kk4.4) [Ricardo Cerqueira]
2014-03-25 | Framework: Add Landscape layout for ECA [Jubakuba]
2014-03-25 | Fix LTE tile (1/2) [Lars Greiss]
2014-03-25 | cpufreq: Fix broken uevents for cpufreq governor and cpu devices [myfluxi]
2014-03-24 | weekly 3.9 [Lars Greiss]
2014-03-24 | Update version on mkfs [Huexxx]2014-03-20 | sepolicy: Fix denial (HEAD, m/kk4.4-caf, github/kk4.4) [Steve Kondik]2014-03-19 | libstagefright: bring back mistakenly removed codec quirks (HEAD, m/kk4.4-caf, github/kk4.4-caf) [Dheeraj CVR]
2014-03-24 | Remove Unused Overlays [Jon Kagan]
2014-03-24 | mkfs: write the cp page 2 of the checkpoint pack 2 during format [JP Abgrall]
2014-03-24 | mkfs, fsck: change the results for readability [Jaegeuk Kim]
2014-03-24 | mkfs: fix the wrong nat bitmap size [Jaegeuk Kim]
2014-03-24 | mkfs: completely abstract the dev IO during format [JP Abgrall]
2014-03-24 | Frameworks: notify arrayadapter early that data has changed on clear all [Lars Greiss]
2014-03-24 | Frameworks: fix possible NPE + and missing expandable panel correction [Lars Greiss]
2014-03-24 | Frameworks: do not kill favorite recent apps [Lars Greiss]
2014-03-24 | fix typo around CONFIG_64BIT usage [JP Abgrall]
2014-03-24 | fibmap: fix wrong block count [Jaegeuk Kim]
2014-03-24 | fibmap.f2fs: add bdev information [Changman Lee]
2014-03-24 | f2fs-tools: show version on all tools [Huexxx]
2014-03-24 | f2fs-tools: resolve build warnings [Jaegeuk Kim]
2014-03-24 | f2fs-tools: move fsck/fibmap.f2fs to tools/ [Changman Lee]
2014-03-24 | f2fs-tools: create dump.f2fs symlink [Huexxx]
2014-03-24 | f2fs-tools: add inline data check [Huajun Li]
2014-03-24 | f2fs-tools: add f2fstat to print f2fs's status in sec [Changman Lee]
2014-03-24 | f2fstat: fix command-line options [Huexxx]
2014-03-24 | f2fstat: add option to select partition to see status [Changman Lee]
2014-03-24 | Bumped for weekly rebuild [Josue Rivera]
2014-03-24 | Allow to build latest changes with android [Huexxx]
2014-03-24 | Add fowards/backwords compatability defines [Jon Kagan]2014-03-26 | Sync up vendor folder (HEAD, m/kk4.4-caf, github/kk4.4) [Jon Kagan]2014-03-28 | Freeze for real now (HEAD, m/kk4.4-caf, github/kk4.4) [Lars Greiss]
Der ursprüngliche Beitrag von 08:36 Uhr wurde um 08:47 Uhr ergänzt:
Hm, einfach Drüberflashen geht nicht. "Could not do normal boot". WTF.
Hm, liegt am KT-Kernel (ich installier' ja gern mal den neuesten), die neue Build scheint ein Problem zu haben. Toll, umsonst "gewipet".
Doch habe normal geflasht vorher die Kernel Daten und app gelöscht! Alles läuft aber der Bug mit dem Provider Auswahl ist noch da! Evtl mal mit fullwipe Flashen oder reicht, Format System dann ist ja sonst alles noch da!?
Ja, format /system wird ja empfohlen. Bleibt alles erhalten.
Kernel Fragen gehören nun mal ins Kernel Thema ... und der Standard KT Kernel der bei BlimKat dabei ist, läuft sehr gut. Warum also jedes mal diskutieren drüber.
Gravitybox (und auch generell Xposed Framework) wird aus genau diesem Grund nicht unterstützt, weil es eben nicht richtig funktioniert mit den ganzen Slim eigenen Tweaks die bereits von Haus aus dabei sind. Es ist nun mal kein standard AOSP Rom, sondern vieles wird hier bei Slim von 0 auf entwickelt.
Reaktionen: beicuxhaven
Haben sie die DPI geändert?
Also um näher mein Problem zu äußern: Ich hatte vorher die DPI 430 drin, seit Stable 4.0 ist dort standardmäßig 370 eingestellt, was aber viel größer ist als die 430 die ich vorher drin hatte. Was ja unlogisch ist.
Wie kann ich wieder auf die "alten" (vor Stable 4.0) 430 zurück kommen?
Ich weiß nicht warum, aber ich mache immer lieber einen Full Wipe bevor ich ein neues Build flashe und kein format/system. Mag auch daran liegen, dass ich gerne am Handy rumspiele und gerne alles wieder neu einrichte :p
Ich gehe mal davon aus, dass im neusten SlimKat Build auch immer der neuste KT Kernel mit dabei ist?
tobiasth schrieb:
Mir ist die Bildschirmauflösung zu klein, wie bekomme ich die Icons und Statusleiste größer?
Lade dir die App textdroider_dpi aus dem Playstore herunter und stelle dir eine andere DPI ein > Samsung S4 Standard Wert ist 480 DPI.
... und dpi sind standard mäßig immer 361dpi bei SlimKat
Der ursprüngliche Beitrag von 14:28 Uhr wurde um 14:29 Uhr ergänzt:
Solid9 schrieb:
... dass im neusten SlimKat Build auch immer der neuste KT Kernel mit dabei ist?
Der SlimKat KT Kernel wird direkt von den KT Source Files kompiliert ... ja! Der KT Kernel ist quasi von gestern Abend ...
So mit fullwipe geflasht, Absturz beim Provider network Wahl! Sollte doch erledigt sein laut Xda!neues nix drin außer fix usw
Nimm die App textdroider. Dazu Post 1 lesen....
Der ursprüngliche Beitrag von 15:08 Uhr wurde um 15:09 Uhr ergänzt:
Auch bei mir waren es 370
Reaktionen: d3ighty
Ahja, stimmt, haben sie anscheinend irgendwann mal geändert ...
Ich meine damit, dass die 430 zb. jetzt viel größer ist..
Frage mich nur gerade, warum du SuperSU neu flashen musst?!
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
Darks
Darks
