[ROM][I9505][4.4.4] *29.12.14* Slim Kat 9 [FINAL]
  • 2.353 Antworten
Dauert wohl noch mit dem Upload. :D
When I see it right our build is up in two hours.
Das war um 22:35 Uhr ... ;)
Wird sich also heute nicht mehr ausgehen.
Ist online!
Downloads - jfltexx
Auch mit dem neuen Upload ist mein Problem nicht behoben. Wie schon die ganze Zeit, bleibt mein Problem bestehen :/
Ich versteh das nicht! Woran liegt das nur ??
Vllt mal restock probiert? Dann neu rooten und dann philz recovery und dann die aktuelle weekly 2.1 und die GApps. Vielleicht hilft das ja.
Warum kommt eigentlich immer dieser komische Web-Player wenn man Videos schaut? Kann man den deaktivieren? Oder deinstallieren? Hab sonst immer Den MX oder VLC Player benutzt. Aber man wird ha nicht mehr gefragt sonder dieser Web-Player öffnet sich direkt...
Reaktionen: Steveria
Moin,
so weit tolle Rom, allerdings ist bei mir nach jedem Neustart das Datum falsch. Hab ordentlich clean installiert. Hat noch jemand das Problem? Außerdem finde ich die gewohnten WLAN, Bluetooth, GPS etc Schalter nicht in der Benachrichtigungsleiste, übersehe ich etwas?
Ich zitiere mal ...
tobiasth schrieb:
FAQ:
Ich habe einen Timebug (Datum wird zurückgesetzt bei jedem Neustart), was soll ich machen?
Dazu braucht ihr einen root Explorer und mit diesem geht ihr in das Verzeichnis /system/bin/ und dort löscht ihr die Datei "time_deamon" , danach das Telefon neustarten!
Ansonsten, Powertoggles ausm Playstore für die Schalter.
Reaktionen: Ranas
Ranas schrieb:
Moin,
Einstellungen - Interface - Notification&QS-Drawer. Dort kann man alles einstellen. Das mit dem Datum hab ich auch hin und wieder nach nem Reboot.
Siehe ein Posting drüber ... :thumbsup:
Reaktionen: MarcellusWallis
Habe immer noch keine transparente Statusleiste. :crying:
candy crush saga find ich im play store nciht.. hilfeee
uploadfromtaptalk1389190977494.jpg Komisch, bei mir geht's.
ich hab dpi geändert vlt deswegen?
DPI vom store mal auf Stock Größe wieder ändern! Hat beim S2 geholfen
PLaystor "APP Info" Daten löschen und alles ist gut:)
Habs jetzt selber rausgefunden. Ist eine Option im Nova Launcher. Jetzt ist alles transparent. :)
Änderungen der dieswöchigen Version:
Vendor slim: relabel dalvik-cache and wpa_supplicant correctly
Vendor slim: get rid of compcache and zram
Vendor slim: push up xxhdpi dpi to 370
Vendor slim: Reorder FarEast APN
Vendor slim: Fix internet APN for Life:) provider.
Vendor slim: Fix Dialog Mobile Broadband MMS APN
Vendor slim: Fixed mmsproxy for Mobinil MMS
Vendor slim: Added APN entry for Etisalat Egypt
Vendor slim: Fix TIM Brasil APN
Vendor slim: Fix Giffgaff APN
Vendor slim: Add OVIVO APNs
Vendor slim: Fix Telenor DK MMS APN
Vendor slim: Add b-mobile APN
Dialer: Consistent white dialer
Dialer: trds: dialer update
In-Call: UI from blue to white
Mms: improved mms bubbles
Native: Update HWUI config for xxhdpi/2GB devices
Settings: recover last location state during on/off switch
Settings: Apn settings fixes / code maintainence (1/2)
Settings: Fix FC when trying to adjust radio band via *#*#4636#*#* dialer code.
Settings: Always show band 0
Settings: fix exception in BatterySipper.getQuickNameIconForUid
Settings: Dont show "Erase SD Card" when there is none
Settings: Address adb backup/restore denials.
Settings: Fix elapsed time formatting.
Settings: reorder app security to top
Settings: Bluetooth: Set alias name only through Rename option
Settings: Bluetooth: Don't set a null alias before unpairing
Settings: Fix null pointer exceptions in NetworkPolicyEditor
Nfc: Fix NPE in RegisteredAidCache
Camera2: notify the gallery that camera storage path was changed
Camera2: add ability to call needAutoFocusCall when using continous picture
Camera2: fix power key shutter default behaviour
Camera2: move back out as privileged app
Gallery2: Storage configuration options gallery side (2/2)
Gallery2: Fix invalid private access.
Gallery2: jni: fix C99 inline linking
Art: Fix NewLocalRef, NewGlobalRef to handle cleared weak globals.
DownloadProvider: DownloadProvider: don't allow backups.
DashClock: Fix plurals on gmail and calendar selection
Browser: Remove Incognito mode from quick controls since it no longer exists in the ...
Bluetooth: Fix bluetooth phonebook sync problems on some car kits
DeskClock: Provide compatibility to existing AlarmClock shortcuts.
DeskClock: trds: fixed bottom bar color
Torch: move back out as privileged app
System core: healtd: Send messages to Android log, not the kernel log
Frameworks: services: don't clear wallpaper when SystemUI disconnects.
Frameworks: fix remaining blue dialog dividers
Frameworks: Sleep Screen Shortcut
Frameworks: QS: let's welcome LocationTile to 4.4
Frameworks: SystemUI: Add LongClick SwitchButton (1/2)
Frameworks: trds: consistent glow for menu dropdown and popup
Frameworks: privacyguard: Share privacy package name between activity stacks
Frameworks: Check for homeAsUp status when collapse actionbar widget
Frameworks: fix possible NPE on power key handling
Frameworks: Revert "Fix a bootloop problem when /data/system/usagestats/usage-history.xml...
Frameworks: Fix broken XML parsing idiom.
Frameworks: XmlUtils#readThisMapXml should handle null keys.
Frameworks: Fix appwidgets not updating
Frameworks: Fix blacklist support
Frameworks: Prevent nullPointerException by updateBondedBluetoothDevices
Frameworks: NPE in SearchManager.triggerSearch
Frameworks: Swap volume buttons when the screen is rotated by 90 or 180 degrees
Frameworks: Show confirmation for deleted screenshot.
Frameworks: Add same named operator configuration for some operators
Frameworks: Fix a variety of small publicly-reported bugs.
Frameworks: Prevent MediaScanner infinite loop with invalid path
Frameworks: Memory leak: parseObbFile.footer
Frameworks: fix possible buffer overrun and memory leak
Frameworks: CompoundButton: Let text can be changed by config
Frameworks: Re-initialize error after attach
Frameworks: WifiState: Don't aquire transitionwakelock in airplane mode
Frameworks: Revert "Fix for Concurrency issue reported in 525529"
Frameworks: Use highp precision for scaled coordination
Frameworks: NetworkPolicy: Validate policy templates before updating
Frameworks: Clear the scan list when an empty list is received
Frameworks: wlan: Error handling on PNO failure due to active P2P session.
Frameworks: Close sockets on wpa_supplicant termination.
Frameworks: add app launch timeline instrumentation
Frameworks: wlan: Fix for delay in PNO scan trigger after p2p disconnect.
Frameworks: get proper obb mountpoint based on user handle
Frameworks: Framework: Minimum Vibration Duration (1/2)
Frameworks: StatusBarWindow: Fix collapse using Back button
Frameworks: Keyguard: smooth background change derp fixes
Frameworks: Revert "SystemUI: update internal state right after hiding transient bars."
Frameworks: PhoneStatusBar: fix massive surface redraws due of animation race
Frameworks: UsbDebuggingManager: Fix multiple NPEs toggling USB debugging
Frameworks: Don't rely on gcc extensions
Frameworks: Fix memory leak in PatchCache
Frameworks: Add explicit close of Scanner input
Frameworks: fix multiuser bug in vibrator service
Frameworks: add config.xml option to permanently force permanent menu key
Frameworks: SystemUI: add permission.CHANGE_NETWORK_STATE.
Frameworks: Add Long-Click to Preference Tile
Frameworks: Custom Tiles
Frameworks: QS: no need to rebuild the complete QS on orientationchange
Frameworks: SystemUI: Always show translucent decor on recents panel
Frameworks: make QS again rtl aware
Frameworks: QS: fix wrong measurement on 4 or 5 tiles per row on settingspanelview
Frameworks: Fix fatal exception due to missing looper for current thread.
Frameworks: Cursor leakage due to cancellation signal
Frameworks: Fix visibility of multiple non-fullscreen activities.
Frameworks: Fix a JNI local reference leak in MediaDrm
Frameworks telephony: do only run setCellInfoListRate for RIL version >= 8 old ...
Frameworks telephony: Fix typo
Frameworks datetimepicker: trds: darker time picker
Build: qcom_utils: Update list of QCOM_BOARD_PLATFORMS
Build: Fix cflags for QC targets
Bionic: libc: Unbreak build for scorpion
Telephony/InCallUI/Dialer: Remove non intrusive incall ui
Telephony/InCallUI/Dialer: Add Incoming Call in Background
Telephony/InCallUI/Dialer: Flip to Mute/Reject Call
Telephony/InCallUI/Dialer:add decline and answer incoming call action on notifications
Frameworks AV: tons of upstream in caf branch for caf based devices
And as usual a lot device fixes, upstreams and ehancements on device and kernel leve
Reaktionen: MarcellusWallis und Marzl85
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
Darks
Darks
