tobiasth
Philosoph
- 2.559
- Themenstarter
- #181
Habe mal SlimHue in Post01 eingefügt, Übersetzung folgt!
tobiasth schrieb:Nimm CWM 6.0.4.4, nicht Philz....
Marzl85 schrieb:Und die Quicksettings im Pulldown Menü wären auch nicht schlecht. (Gabs bei der SlimBean.)
Marcel2292 schrieb:Auch mit der CWM funktioniert es nicht. Immer das gleiche Problem, das er beim "slimkat" logo hängen bleibt.
tobiasth schrieb:Kann ich mir nicht vorstellen ... sicher das du lange genug wartest? Gerade beim ersten flashen kann es schon mal länger dauern.
Machst du einen Full Wipe vorher?
- Camera2: check always for the highest supported video quality
- Camera2: do not set a video quality default in video preferences
- Camera2: ZSL and focus fixes
- Camera2: White panorama ui
- Camera2: Add options to better control video preview size
- Camera2: add extended volume key and power key control
- Camera2: enable UI for all Camera features
- Camera2: enable settings UI for all video features
- Camera2: Round camera settings icon margins to 8
- Camera2: fix long press shutter behavior
- Camera2: Set the width dynamic to parent from fixed 400px
- Camera2: Enable module switcher on resume
- Camera2: Fix for unsupported resolutions by codec.
- Camera2: Set original camera parameters while switching between modules.
- Camera2: save on external storage
- Camera2: actually fix ArrayAdapter on MoreSettingsPopup
- Camera2: Revert "camera2: set focusmode default always to auto"
- Camera2: some aapt warnings cleanup
- Settings: Fix Activity Names
- Settings: Fix Tile Index
- Storage Settings: Allow user to trigger a volume rescan
- DeskClock: Add back flip and shake actions
- Frameworks base: QS: Fix dynamic IME tile does not show up
- Frameworks base: Allow applications to override power key
- Frameworks base: Fix hardware home key behavior on wake-up
- Frameworks base: Forward Port: Hide USB Debugging Icon
- Frameworks base: trds: improve dialogs and menu popups
- Frameworks base: Smoother Upload and Download Animation
- Frameworks base: Turn off carrier provisioning by default
- Frameworks base: fb: fix reconstruct statusbar illegal argument exception
- Frameworks base: WifiController: fix high perf lock sometimes not respected
- Dialer: Goodbye blue dialpad
- Frameworks av: Increase max screen recording time from 30 minutes to 1 hour
- Frameworks telephony: SamsungQualcommRIL: Add more validation of Signal Strength
- Frameworks telephony: SamsungQualcommRil: reversed engineered implimentation of dial() from touchwiz
- Art: Use /usr/bin/env python for the shebang in tools/generate-operator-out.py
- blutetooth bluedroid (default branch): Fix uipc.c to never pass -1 to FD_ISSET.
- blutetooth bluedroid (default branch): Fix array shifting logic of updating bg devices list.
- blutetooth (default branch): Add null pointer check in A2DPService
- blutetooth (default branch): Fix another duplicate response bug in AT+CSCS handling.
- blutetooth (default branch): Added support for Filter parameter for PBAP function PullPhoneBook
- blutetooth (default branch): Fix signal strength indicator.
- netd: IPv6 Tethering Support
- netd: enable IPv6 forwarding and handle upstreaminterface
- Frameworks native: Graphics:Add error check when create GraphicBuffer
- Frameworks native: surfaceflinger: Apply bugfixes to the correct hwc code paths
- TRDS: Darker Gallery
- TRDS: Darker Camera
- a lot upstream in Frameworks av, hardware libhardware (legacy), diplay-caf. audio-caf, media-caf
- a lot device specific tweaks fixes or upstrem (see specific changelog in weekly download section)
Steveria schrieb:Anderes recovery nutzen bzw neuere Version und falls es beim Samsung boot hängt ruhig mal power button halten!
UPDATE:
SlimHue 1.1 - [All Colors] [Jan.05.2014]
fixed notification boarder
improved navbar glow
Browser themed
Torch themed
News and Weather themed
Titanium Backup themed
Swype themed
Adaway themed
QuickPic themed
Onandroid Backup themed
FalconPro themed
K9 Email themed
K9 Email breathing notification
Titanium backup breathing notification
SlimHueLite additional changes:
added some framework icons for other themed app support
colored most icons to be pure white
tobiasth schrieb:Die richtigen SlimKat gapps hast du aber genommen?!
Welchen Bootloader hast du, den alten oder neuen?
Versuche auch mal mit der aktuellen TWRP Recovery bitte....
Der ursprüngliche Beitrag von 16:16 Uhr wurde um 16:32 Uhr ergänzt:
SlimHue 1.1 online
tobiasth schrieb:Kommt mir auch so vor![]()
tobiasth schrieb:Ja, verstehe das auch nicht. Vielleicht wartest du einfach nicht geduldig genug. Vibriert das Telefon wenn es im bootloop hängt? Weil wenn nicht, dann hängt es "normal" auch nicht.
