[ROM][I9505][4.4.4] *12.06.2014* S4 Google Edition - Stable-R2
  • 1.226 Antworten
Also falls mein Tipp nicht ernst genommen wurde: Durch langes drücken (bspw. des WLAN Toggles kann man WLAN direkt de- aktivieren ohne in die Einstellungen zu gehen.
Natürlich geht es auch mit anderen Apps und Widgets. Ich nutze Power Toggles.
Kann man diese Rom so flashen ohne noch irgendwelche Modems oder Kernel nach zu flashen?
Hey Leute, kann mir jemand helfen bezüglich wakelocks?
Erstes Problem:
Bei mir verursacht NFC, trotz Abschaltung immer wieder wakelocks (seit 2 stunden vom Stecker und schon 80 Wakelocks)
Zweites Problem:
Das System(media) verursacht durch den Prozess "AudioMix" viele Wakelocks (150 Wakelocks in 2 Stunden)
Grüße
Wie lange hält bei euch der Akku? Ich packe keinen tag
@ Queens
Das mit den wakelocks von audiomix hab ich auch.
Allerdings kann ich keinen signifikanten Akku Mehrverbrauch feststellen.
Zu NFC kann ich dir leider nichts sagen.
@ sazan
Je nach Benutzungsgrad.
In der Woche hab ich abends immernoch 30-40% bei ca 3-4 Stunden Display on.
Am Wochenende, wenn ich mit dem Phone bis Ende durchzieh, schaffe ich so 12-13 Stunden mit 6-7 Stunden Display on.
Hat jemand auch die Erfahrung gemacht, dass manchmal kein Ton beim Anruf abgegeben wird?
Also sprich: Ich rufe jemanden an, es klingelt nicht mal und ich kann den anderen nicht hören/er mich auch nicht.
Problem wird behoben indem ich das Gerät neustarte :/
Ja hatte die gleiche Erfahrung mit dem ton. Auch Neustart hat öfter nichts gebracht.. Bin nun wieder beim 4.4 leak weil ich auch keinen fix gefunden habe
Hmm komisch, vorhin wieder 2 mal neugestartet und es hat wieder funktioniert :/
Hat es vllt mit dem Alucard Kernel zu tun?
Es liegt am Kernel einfach ändern dann klappt es auch
Reaktionen: Androidsuchti
So hab versucht die 1.2 zu installieren, bekomme Error beim installieren in philz touch :/
Hatte den alucard kernel drauf, eventuell teste ich dann noch mal mit dem anderen..
Also ich konnte 1.2 ohne Probleme installieren...läuft auch ganz gut bisher. Hatte auch den Alu..Kernel.
Nimm ne ältere Version von phliz. Die neuen haben Probleme mit 4.4.2
Ich empfehle 6.07.9
Huhu
Ich habe da mal ne Frage. Wenn ich das Handy ausschalte und dann Versuche es zu laden schaltetet es sich wieder ein. ist das normal?? :confused2::confused2::confused2:
mfg
Wenn du den neuen bootloader drauf hast, ja.
Reaktionen: Hoschie1504
Habe den von der 4.3. drauf!!!
Gesendet von meinem GT-I9505G mit der Android-Hilfe.de App
Der ursprüngliche Beitrag von 09:54 Uhr wurde um 09:58 Uhr ergänzt:
Habe ne 4.3 custom Rom drauf. Die macht kein probleme!
Der ursprüngliche Beitrag von 09:58 Uhr wurde um 10:19 Uhr ergänzt:
Gibt es denn eine Lösung für mein Problem???
So hat jetzt mit der CWM 6.0.4.4 geklappt! 1.2 läuft. Soweit geht alles :)
Was kann ich den für Versionen mit meinem 4.3. Bootloader überhabt flashen. nur 4.3 oder gehen auch 4.4??? Bei der Stock 4.4.2 ist ja auch wieder ein "Neuer" bei:
AOSP/AOKP basierende Custom-Roms kannst du alle flashen ...
Es gibt den alten 4.2.2-4.3, neuen 4.3 und neuen 4.4.2 Bootloader ....
Das die laufen ist mir bekannt. Ich meinte eigentlich das Problem mit dem laden bei ausgeschaltetem Handy.
Fifaheld
postmaster
BenLue
element1975
element1975
Fifaheld
newswity
newswity
