[ROM][I9505][4.4.4] *12.06.2014* S4 Google Edition - Stable-R2
  • 1.226 Antworten
GalaxyZero3 schrieb:
bei jedem einschalten oder Neustart des Gerätes habe ich die Meldung com. Phone. Android wurde beendet oder com. Phone. Android k. A jetzt xD... Woran kann das liegen?
Welches Modem hast denn drauf? Hatte die Meldung auch anfangs allerdings nur mit nem relativ alten modem
@Jamal Top ;) wie siehts mit der Reboot Problematik aus?
v7.0 ist draußen
changelog bearbeitet :)
(14.12.2013) v7.0
•New ROM base 4.4.2 - KOT49H
•Faux123 r2 Kernel - Dec 1
•Fixed Grey bars on Power Menu
•Fixed gallery picture remove
•Fixed Completly Camera and Gallery
•Fixed Completly ExtSDCard
Der ursprüngliche Beitrag von 18:20 Uhr wurde um 18:22 Uhr ergänzt:
bis jetzt noch keine Reboots mit Faux kernel r2 .....der neue stock kernel rebooted :/
aber bis jetzt nichts !!.....Anrufe über 30 min ....:)
Reaktionen: tobiasth und beicuxhaven
Mein Modem kannst du im Profil nach schauen :)
Oje ich bin doch soooo faul:D
Spass bei Seite. Ist ja schon n aktuelleres. Pro forma mal das mkf flashen und schauen was dabei rauskommt ;)
Gesendet von meinem GT-I9505G mit der Android-Hilfe.de App
Gibt es nen mirror?
Die Datei wurde schon zu oft heruntergeladen
edit
Habe hier was gefunden für alle die das gleiche Problem haben
http://goo.gl/8d4qgL
Habe die v7 über v6 gebügelt und jetzt 2 Prozess Meldungen! Die alte mit com. Phone. Android und jetzt die siehe Screenshot
jamal2362 schrieb:
v7.0 ist draußen
(14.12.2013) v7.0
Läuft super , nur eines hab ich festgestellt.
Normal ist es immer so gewesen wenn man den Ton leister gemacht hat ging er dann auf TON VIBRATION TON AUS
bei der neuen 4.4.2 geht nur noch TON VIBRATION aber nicht mehr Ton aus.
Kannst du das vielleicht fixen das man wieder TON AUS machen kann ?
Wäre klasse!
Super Arbeit Jamal, danke dir.
Den Fehler mit dem gapps Diensten könnt ihr lösen indem ihr euch die 4.4.2 gapps nachflashed.
Den Error mit dem phone hab ich jedoch nach wie vor. Hab auch schon diverse andere Modems probiert und auch das selbe was Jamal drauf hat UEMK9. Doch der Fehler wird mir nach wie vor angezeigt beim Start. Mein Netz ist Base.
Update: Ich hab es gelöst mit dem Phone Error. Ihr müsst noch In den Einstellung - Drahtlos & Netzwerk - Mobilfunknetze:
Datemroaming aus
LTE ein
Mobilfunkanbieter auswählen
Und Neustart, dann dürfte es gehen.
Überlege gerade, mir diese Rom zu flashen :)
Hat man da die Aosp Kamera ? :/
Und kann man auch die offizielle Google Version fürs S4 flashen oder nur diese Rom ? :)
Mfg
Gesendet von meinem S4
Man hat die Google Kamera :)
Wäre klasse!
Das mit dem Ton ist bei mir in der Stock ROM aber Standard. Entweder Ton ein oder, wenn ich die Lautstärke ganz leise mache, geht das Gerät automatisch auf Vibration. Etwas danach oder dazwischen gibt es nicht. Zumindest ist es bei mir so mit Stock ROM 4.2.2.
Ich habe die ROM heute morgen geflasht.
Aber ehrlich gesagt, wo ist die Google Edition?
Keine Ahnung was im vergleich zur original alles verändert wurde, aber die läuft absolut instabil.
Alle Nase Lang hat man einen automatischen neustart.
Dann wie vorher schon beschrieben der Fehler mit den gapps.
Ok. Das läßt sich mit einer neuinstallation der gapps ändern.
Kamera ist bei mir auch schon einmal abgestürzt, bzw. mußte der Prozess beendet werden...
Liegt das am Kernel?
Ich will eine originale Google S4 ROM. Und keine, wo dran rum gefrickelt wurde.:bored::unsure:
Edit: Und bevor ich es vergesse. Auch ein laden im ausgeschaltetem Zustand ist nicht möglich. Das Handy geht sofort an, wenn das Kabel eingesteckt wird.
ich überleg ja schon länger das rom zu flashen...
aber wenn ich die aktuelle changelog lese
(15.12.2013) v8.0 •Gapps FC's reduced ,not a FIX !!
uiui welche versionsnummer hat das den wenns mal fehlerfrei funtzt?
etwas gefrickelt muss werden, da das orginale google editon phone ein anderen bootloader hat
Und das geht nicht mit dem original Bootloader, obwohl die Google Edition vom S4 mit unserem Baugleicht ist?
Ich hatte vorher die Android 4.3 - YWR66Y mal drauf.
Aber die lief wesentlich stabiler. Da gab ein keinen einzigen freeze oder reboot.
Schade, da mit KitKat doch besser gefällt. :sad:
Wo finde ich das gapps packet für 4.4... Hab jetzt mal das 4.3 geflasht
v10 ist draußen
(16.12.2013) v10
•Gapps FC's are Fixed
•Gallery Picture Quality are Fixed
•Zipalign, sqlite3, run-parts, nano, bash
•New Busybox in the Rom
•Little Bug Fixes...
Bei mir läuft es jetzt stabil. Bis jetzt.
Hoffe es bleibt so.
Ich habe gestern nochmals einen kompletten wipe gemacht.
Die ROM neu installiert (v.7) Danach direkt die Gapps mini modular installiert.
https://www.android-hilfe.de/forum/...gapps-4-4-2-fuer-kitkat-aosp-roms.513012.html
Da werden zumindest keine AOSP-Apps ersetzt. Vielleicht kommen die Probleme ja aus der Richtung. Aber so läuft sie zumindest stabil.
Bei XDA schreibt einer im Moment von Problemen mit der Kamera unter Version 10. Da ich da nichts riskieren will, bleibe ich erstmal auf Version 7 :)
Bei mir rennt die Kamera unter v10:)
Also bei mir ist auch alles in Butter :). Anscheinend ist mein s4 unter denen die noch nie ein Problem hatten. . Mit egal welcher Version :D
Changelog erweitert :D
(16.12.2013) v10
•Faster
•Whatsapp works on ART
Was auch jetzt geht ist das man wieder das Handy stumm machen kann :D
Der ursprüngliche Beitrag von 14:27 Uhr wurde um 14:29 Uhr ergänzt:
Hoffe es bleibt so.
Die Kamera funktioniert 100% ...
Umstieg auf v10 ist sehr empfehlenswert ...lese die neue changelog :)
Der ursprüngliche Beitrag von 14:29 Uhr wurde um 14:32 Uhr ergänzt:
Wäre klasse!
Ist gefixt in v10 :)
Fifaheld
postmaster
BenLue
element1975
element1975
Fifaheld
newswity
newswity
